awietek
15 godzin temu, baltfan napisał:
Czy masz na myśli system operacyjny,czy też użycie Raspberry z nakładką ?
Możesz sobie wrzucić Volumio na pendrive i przetestować na platformie HP  .Zawsze to coś innego niż LMS ?
Jako system system operacyjny dedykowany do audio.
Ewentualnie dodatkowo do udostępnienia magazynu jak dysk sieciowy w sieci domowej - tak mam zrobione na Daphile.
W dniu 28.08.2019 o 09:21, Grisza_1982 napisał:
Od kilku lat siedzę na Daphile z terminala HP T5740
Warto przesiadać się na Volumio?
Miałem kiedyś daphile jednak volumio dla mnie jest dużo lepszy szczególnie to sterowanie z telefonu podoba mi się.
Mam Rpi4 i jest  problem z dodaniem NAS-a do zakładki
Moja muzyka=> dodaj nowy zasób
Co ciekawe serwer jest widoczny w Media serwer,widać wszystkie foldery z muzyką,niestety jest problem z odtwarzaniem.
Jako DS218
  • Moderatorzy
A jak ręcznie wpiszesz ścieżkę, login i hasło , też nie idzie ?
A po co wogóle podpinać NAS z poziomu maliny? U mnie jest widoczny w mconnect czy innych apkach na telefonie bez żadnej konfiguracji na malinie.
po kliknięciu w "zasoby sieciowe" widać nazwę NASA-a DS 218
Po próbie ręcznego wpisania pojawia śię tylko to
Walczę z tym już tydzień,brak mi już pomysłów.
Po wejściu w Media Serwer=>Muzyka=>Według Folderu=>Foldery
a więc niby wszystko jest,tylko gdzie?
Zawartośc folderów jest identyczna jak na NAS-e
  • Moderatorzy
adres IP serwera masz taki jak przydzielił  router ?
Miałem podobnie. Musiałem włączyć w oprogramowaniu od serwera konto gościa. Wtedy można się zalogować za pomocą hasła i loginu które podpowiada volumio.
W Rpi 3 nie było z tym żadnych kłopotów,może to wina tej 4-i jej "choroby niemowlęce"
Planuje złożyć zestaw P3 + Digione1.2 i mam kilka pytań dotyczących oprogramowania i funkcjonowania z maliną. Będę wdzięczny za odpowiedź.
1. Oprogramowanie: jak już wiem od Ruci (dzięki), może być Moode lub Volumio. Jeśli chciałbym na nich używać Tidala, to w przypadku Volumio trzeba płacić miesięczny abonament i nie ma innej opcji? Wybierając Volumio z abonamentem mam usługę zintegrowaną z systemem i telefon służy mi tylko do obsługi. Natomiast Moode nie ma opcji Tidala i działa on tylko w taki sposób, że muszę go streamować z telefonu/tabletu do Moode za pomocą zewnętrznej apki? Dobrze rozumiem? Że źródłem Tidala będzie wtedy telefon przesyłający po wifi Tidala? Czy w obydwu przypadkach działa Tidal Hifi?
2. Dysk po USB: chciałbym podpiąć pod malinę dysk usb z muzyką. Przyjmując, że kupię zasilacz liniowy, to czy dla takiego dysku muszę mieć jakiś hub aktywny, czy malina uciągnie taki dysk kilka TB z lepszym zasilaniem niż impulsowe?
3. DSD: jak jest z odtwarzaniem dsd? Czy jeśli na dysku będę miał dsd, to malina je odtworzy w DOP? Dac to będzie najpewniej Qutest. Druga sprawa, czy można w opcjach oprogramowania ustawić konwersję w drugą stronę, tzn. by flac był w locie konwertowany do dsd i by tak czytał go dac?
4. Jeśli ktoś korzysta z Chorda, to lepiej gra po usb, czy po bnc? Gdyby chcieć grać po usb, to co jest alternatywą? I czy jest to alternatywa lepsza od maliny po bnc?
5. Zestaw: mamy malinę i nakładkę - jak się one ze sobą komunikują, łączą? Trzeba je jakoś połączyć? Kablem? Czy skręcam i już?
6. I kwestia zasilania, o czym rozmawiałem z Rucią, ale chciałem doprecyzować. Czy zasilacie osobno malinę i nakładkę, czy przy tej nakładce nie ma takiej potrzeby? I czy w ogóle Digione ma gniazdo zasilania?
7. Czy takie urządzenie, wcale nie takie mało skomplikowane i tanie, jeśli weźmiemy pod uwagę zasilanie, rzeczywiście jest lepsze, jako źródło, od takiego Node np. z zaaplikowanym już oprogramowaniem, Tidalem bez opłat, jak w Volumio, za funkcję?
Tak, działa Tidal HiFi i da się obsługiwać przez apkę np. BubbleUPNP (to w niej konfiguruje się konto Tidala), i to chyba najwygodniejsza metoda obsługi Tidala przez Raspberry. Przy czym apka jest chyba tylko elementem sterującym, sam telefon nie przesyła streamingu tylko kieruje go z sieci  do Raspberry (po odpaleniu utworu można nawet wyłączyć telefon i będzie grało dalej).
Chord najlepiej przez BNC. Malina jako napęd do DACa USB chyba nie jest optymaplnym rozwiązaniem, ale niech się wypowiedzą ci, którzy ekprerymentowali.
Skręcasz i już ?
To zależy od nakładki. DigiOne "zwykły" nie ma gniazda zasilania, DigiOne Signature ma (ale to b. droga zabawka, wg niektórych niewarta swojej ceny). Także np. Allo Boss 1.2 ma, albo Allo Piano połączone przez reclocker Kali (wtedy zasila się reclocker).
To materiał na dłuuuugą dyskusję, nie zadawaj takich pytań, bo ilu uczestników, tyle opinii. ? To po prostu b. dobre źródło (zwłaszcza w parze z Chordem), nie ma co duszukiwać się w nim wad i szukać "lepszości" w rozwiązaniach integralnych.
Jeszcze moja osobista uwaga, już pisałem, że Volumio znacznie bardziej grzeje Malinkę, u mnie z DigiOne dochodziła do 80 stopni i wymagałaby raczej chłodzenia aktywnego. Z Moode było 10 stopni mniej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MacP
  • Moderatorzy
w moode jest tidal ale musisz obsługiwać aplikacją bubbleupnp. Tak działa tida HIFI.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
Albo aplikacją Linn Kazoo.
Dobrze działa również z moode apka mconect i przez nią masz obsługę plików mqa. Dobra jest w niej integracja tidala działa zbliżenie do apki tidala.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
Składaj tą malinę i koniec :) ciągle pytasz o to samo ?
@Rucia1 @RobG1974 @sebaa1 @MacP
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedź.
Dopytam jeszcze o usbridge. Jak jest z jakością dźwięku względem maliny? Pytam, bo chord ma bdb złącze usb, które obsługuje w pełni dsd, więc może ta opcja byłaby lepsza?
No i właśnie kwestia odtwarzania dsd przez malinę - ktoś coś na temat wie? :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hasos
30 minut temu, hasos napisał:
No i właśnie kwestia odtwarzania dsd przez malinę - ktoś coś na temat wie? ?
3ka odtwarza, sprawdzałem na 128. Na 4ce jest szum, ale chyba gdzieś wyczytałem, że to wina mpd.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Możesz kupić na początek rpi4, i podłączyć po usb. Rpi4 ma lepsze usb od 3. Dsd na 4 działają ja słuchałem po usb pliki 118.
  • Moderatorzy
16 minut temu, Rucia1 napisał:
DSD na moode w czwórce
Ten screen to z Roona?
  • Moderatorzy
Nie z moodeaudio
Jak widać jest to DSD over PCM
Tak, innego na malinie nie będzie, ale to i tak dobrze. Plusem na rzecz Usbridge jest natywne dsd. A tu porównanie z malinką:
Moode odtwarza natywnie dsd również. Tylko trzeba daca z obsługą taką plików dsd.
A, to nie wiedziałem. Qutest przez bnc i tak nie obsłuży natywnego dsd, tylko przez usb, więc zostaje dop.
Poczytałem teraz o Usbridge i coś na niego narzekają, że niestabilnie działa.
W opcjach, wpisałem vers=1.0 i chyba zaskoczyło....czy u Ciebie działa bez tego?
U mnie tak musi być wpisane.
Kup najpierw rpi4 posłuchaj po usb. Później pożycz sobię kartę allo digione i zobacz czy będzie lepsza jakość. Sam oceń.
Do porównania dodałbym jeszcze Usbridge i Sotm po usb. Tak będzie najlepiej.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
