awietek
8 godzin temu, Margin napisał:
Powiedz jeszcze proszę, czy wchodząc w temat Maliny zacząłeś natychmiast grać na Signature, czy pierwszą wersję Digione też miałeś?
Kupiłem od razu Signature. Porównywałem ją jeszcze ostatnio do Lumina U1 mini. Lumin grał cieplej, ale miałem wrażenie, że zaokrąglał i było jakby mniej selektywnie, za to miał lepszy bas. Signature grała nieco surowiej, ale były to nieduże różnice (nie tak jak po zmianie z Node na Signature). Z tym, że Lumin to 8 tys po rabatach, więc cena prawie x4...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ciszyn11
wgraj snakeoil za pomocą
Potem karta do maliny i powinno ruszyć. Tak jak piszą koledzy może być niewidoczna zawartosć karty na windows.
Zawartość może być niewidoczna, ale jeżeli robię format karty, to chyba komputer powinien pokazać ilość wolnego miejsca większą, niż 43MB. :)
Powalczę jeszcze wieczorem, ale coś tu się mocno pokiełbasiło.
Jeśli wiesz to tak zrób. Otwórz kartę na kompie z linuxem i zobaczysz co tam masz zainstalowane i po co. Wolne miejsce na karcie daje ci możliwość do wgrania plików graficznych, muzycznych itp. z PC po sieci z NASa lub z samby. Funkcja zwiększenia wolnego miejsca do maxa daje odpowiednia funkcja w sofcie np. Moode.
Nie bardzo rozumiem. Sugerujesz, że mimo formatu, na karcie może coś być?
Ja stawiam, że jednak jest uszkodzona. Dociekam tylko jaki jest tego powód.
Spróbuj z inną kartą.  Też miałem problemy z softem i okazało się że winna była karta.
Ludzie nie dziadujcie i nie patrzcie na to magiczne C10 tylko A1 lub A2 choć ta ostatnia to chyba tylko w wersji 64GB.
Teraz mam SanDisk Extreme 32GB A1 i jest naprawdę dobrze,wcześniej były Kingstony czy Toshiba C10 niestety są wolne.
Godzinę temu, fan64 napisał:
 tylko A1 lub A2
Ponieważ to one są dedykowane do systemów na karcie SD
Tak informacyjnie w moode już działa obsługa dysków NTFS, jeżeli mamy dysk ssd trzeba wybrać w usb-automonter opcję devmon:
Tak. Karta jest niesformatowana więc nie masz dostępu do całości karty pod Windozą. Użyj odpowiedniego programu.
Czyli SD Formatter nie jest odpowiedni?
Boszeee wgraj jakiś program np MiniTool Partition , szukaj w google  i nie zasmiecaj tematu,możesz napisać na Priv to Ci pomogę
Twoim zdaniem, to jest zaśmiecanie tematu? To od czego jest forum i ten właśnie wątek?
Nie każdy jest specem od Linuxa i całej otoczki wokół niego.
Dlaczego mam pisać na priv, skoro ta wiedza może się przydać nie tylko mnie?!
Rozumiem , że system jakiś (moode itp.) nie ładuje Ci się z karty? Sformatuj od początku kartę ale całą do fat32 sd card formatter, powinien sformatować całą kartę. Wgraj od nowa system win32diskimager. Po wgraniu odpal system. I np w moode możesz rozszerzyć partycję z danymi do całej wielkości wolnej karty. Standardowo jest używany tyle ile partycja z danymi ma wielkość w obrazie. Jak nie uda Ci się wgrać stemu albo sformatować to jest duże prawdopodobieństwo że karta jest uszkodzona. Kup nową i tylę, albo oddaj starą na gwarancji jeżeli taką posiadasz.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Mam na sprzedaż Allo Isolator do Bossa, Katany lub innych Master daców.
Info na PW.
Postępowałem dokładnie jak piszesz.
Problem polega na tym, że w Snakeoil trzeba dodać jedną komendę przed załadowaniem karty do Maliny. Skoro komputer jej nie widzi, to nie da się tego zrobić.
Moim zdaniem ta karta jest już spisana na straty. No nic, jutro muszę kupić nową...
Ściągnij sobie ubuntu wersję live i zniej odpal komputer i na nim zobaczysz partycje linuksowe.
Hej
Gram od początku po usb do DAC prosto z RPi. Warto iść w RPi4 ze względu na poprawione USB? Ktoś testował i może się wypowiedzieć?
Inna opcja to usbridge signature tylko to mi się w obudowę nie zmieści ? no i jest droższym rozwiązaniem.
USB w Rpi4 ma większą przepustowość. Tylko tyle i aż tyle. Jeśli nie zależy ci na szybszej magistrali, to raczej nie widzę sensu.
A poza USB 3 i osobną magistralą ethernet to szczerze mówiąc ja nie odczuwam żadnej różnicy w użytkowaniu.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
@niowluka Dzięki.
Jesienna audiophilia nervosa się włączyła ale hamulec poszedł.
Zresztą pięknie gra. Nie ma co mieszać.
W dniu 26.09.2019 o 11:31, guardiola4 napisał:
Jak długo ciągnie malina na akumulatorkach? Mierzysz napięcie i jak spadnie poniżej jakiegoś poziomu wyłączasz czy w inny sposób monitorujesz?
Tak ze 3 h wytrzymuje. Nie pamiętam ale chyba przy 4.8 siada.. Słucham aż się wyłączy i wtedy komplet następnych akumulatorów.
Ja na bateriach 4 pak dedykowany od allo gram na czystej strefie w allo signature cały tydzień, 2h dziennie conajmniej.
Gdyby komuś się mogło przydać...
Tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest pełny kod programu do sterowania zasilaniem RPi przy pomocy Arduino. Włącznie z opóźnieniem odłączenia zasilania przy wyłączaniu komputera.
Uruchamianie i wyłączanie przy pomocy przycisku chwilowego lub pilotem IR.
Pytanie do posiadaczy Dac KATANA od Allo:
- są dwie wersje dostępne, THD i SQ, porównywał ktoś i może opisać różnice ?
- testował ktoś może setup z Isolatorem i bez ?
Na zagranicznych forach ludzie zgłaszają problem z nakładką Opamp, Allo niby wymienia je na nowe jednak to trochę zniechęca do kupna
Jest też problem z dostępnością (na stronie Allo i w Botlandzie brak), więc może producent coś tam na szybko poprawia ?
Ewentualnie możecie coś polecić innego jako następcę do Allo Boss ?
Mam SQ. Niedawno reklamowałem, padła płytka kontrolera i wymienili na nowa (Botland). Z Pure THD nie porównywałem.
Masz dodatkowy zasilacz +/-15V ? Porównywałeś z jakimś zewnętrznym Daciem ?
A czy jakiś cudem znajdzie się użytkownik RaspberryPi 4 (2GB) + HiFi Berry Digi+ Pro ? Połączenie toslinkiem do Audiolab 6000A. Wczoraj próbowałem skonfigurować na volumio, instalacja na sd, połączenie przez przeglądarkę PC bez problemów, malina wyświetla się na airplayu jako dostępna opcja. Niestety dźwięk nie idzie mimo że PC/iPhone pokazują, że utwór się odtwarza. Próbowałem zmieniać w ustawieniach volumio playback output z i2s na jack i z powrotem (na ang forach pisali niektórzy że pomagalo). Dwa razy odłączyłem hifiberry i wpiąłem z powrotem na raspi (też zalecali), wraz z rebootami - nadal dźwięku brak. Dzisiaj wieczorem jeszcze będę próbowal odpalić to na max2play jako, że botland w opisie wydaje się sugerować ten soft jako kompatybilny, ale może ktoś z volumio miał podobny problem i go rozwiązał?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Micusek
Nie, +/- 15V nie mam. Wcześniej grałem z hifiberry digi+ pro i rDac. RDac kurzy się w szufladzie ;)
