awietek
@Patrykowski zasilacz jest bardzo ważny i ma spory wpływ na dźwięk. Jak chcesz zasilić malinę byle czym, to wystarczy zasilacz z telefonu, który ląduje po usb C (wystarczy amperkow). Wszystkie które podałeś wcześniej zasilacze to takie jak kolega napisał nie wiele lepsze albo takie same jak do telefonu.
Jak masz kasę to kup coś na początek na lm317, będzie tanio i powinno wystarczyć.  Oczywiście na wyjściu DC 3.5A lub 4 A. Lepsze byłyby na LT3045 i pochodnych, ale to już będzie drogie rozwiązanie zwłaszcza że malina potrzebuje na wyjściu min 3A.
Jak planujesz w przyszłości dokupić jakąś nakładkę że stajni digione to zasilacz z podwójnym wyjściem 5V.
Jak planujesz kupić nakładkę z pi2esa to będziesz potrzebował zasilacza na 12V lub więcej.
A jak chcesz teraz tanio i dobrze to kup power bank około 20 000 mAh. Wystarczy naładować co kilkadziesiąt godzin i tyle.
Temat zasilania nie jest taki prosty jak się wydaje.
10 minut temu, Rucia1 napisał:
Nic nie wygrywasz dodatkowo do odpalenia. Od razu załaduj moode lub volumio.
Sorry, dopiero wchodzę w temat, więc dla pewności zapytam, czy to oznacza, ze nie instaluję nic z załączonej karty do maliny tylko moode albo volumio. To już całe, kompletne systemy są ?
Jeśli faktycznie ten Pi2AES jest taki dobry jak tutaj gość opisuje to czapka z głowy dla tego rozwiązania.
Facet ma nietani system audio i testował konkretne pudełka (zamieścił również zdjęcia swojego systemu). Osobiście muszę to potestować aby się też przekonać. Przeczytajcie
nick: epistrophy42
  • Moderatorzy
Tak kompletny system
Tja,koniec.Po latach walki z Win. zabawy w sterowniki kolejne protezy też byłem w szoku,takie maluśkie i działa.
W kwestii temperatury pracy RPi4. Zmieniłem ułożenie zasilania i odseparowałem malinkę od tegoż zasilania przez aluminiowe płytki. Wyprowadziłem także przewody z RPi i DAC umiejscowiłem obok maliny. Przez ostatni czas przed modyfikacją temperatura malinki wynosiła 58-59°C. Dzisiaj po 1,5h słuchania muzyki non stop temperatura nie wzrosła powyżej 51.1°C.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
nick: epistrophy42
Zobaczymy. Ale im lepiej tym lepiej dla nas bo problem wydania sporej gotówki na streamer odpadnie będzie więcej na wzmacniacz. Oczywiście jak będzie to się okaże już tyle przełomów miało być a wyszło jak zwykle.
lm317T jest na maks 1.5A
@slawek.xmsam mam podobny na tym regulatorze napięcia do maliny i mam na wyjściu DC 4A ?. Jak również drugi, ale to już diy do nakładki.
jak sprawdzałeś obciążenie 4A?
Same problemy ?
Próbuję zainstalować tego moode wg
przez Putty i przy próbie zalogowania się do maliny (pi raspberry) po wpisaniu (wklejeniu) hasła mam komunikat "access denied" i na tym koniec. Co może być nie tak?
SSH login user: pi, pwd: moodeaudio
Tutaj jest aktualny Guide:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PJotr
  • Moderatorzy
A nie możesz normalnie obrazu wgrać? Po co przez putty?
No, to hasło działa ?
Dzięki.
A jak normalnie, obraz mam wgrany na karcie.
PS. Chyba już rozumiem, o co chodzi. Tamta instrukcja była bez obrazu ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Może rzeczywiście się szarpnę na coś lepszego. Digione zwykłe nie Sign. ma oddzielne zasilanie?
Możesz dać przykład tego lm317 na 4A bo rzeczywiście wszędzie piszą, że to 1,5A?
Jakbym do czasu zrobienia zasilania chciał jechać na ładowarce to jakie jest minimum amperów, żeby uciągnęło czwórkę z podpiętym dyskiem 2,5 i nic nie rwało? Długość kabla USB ma tu znaczenie (30cm vs 2m)?
Mam ładowarkę 2,4A i 5,7V - nie będzie za dużo te 5,7V?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Patrykowski
Chodzi o to, że jak obraz wgrasz na kartę SD i uruchomisz RPi, to nie potrzeba przez ssh nic robić tylko poprzez przeglądarkę wszystko ustawisz. Jak napisano w linku który podałem wcześniej:
"Use http://moode, moode.local or IP address, whichever works on your network. Typically Android OS will only work with IP address."
Po prostu wybrałem sobie instalację według
Też piszą o obrazie, tylko, zdaje się o innym ?
Zawsze trzeba zaczynać od głównej strony
Masz tam linka do najnowszej wersji i podstawowy Guide, a dopiero jak wyskoczą problemy to szukamy dalej. Systemy takie jak Moode, Volumio to gotowe obrazy linuxa, który wgrywa się na kartę SD i łączysz się z tym poprzez http. Tam sobie konfigurujesz wszystko.
Jest to najprostsze rozwiązanie...
@Patrykowski ta Twoja ładowarka może być za słaba jeszcze z podpięty dyskiem on też bierze kilka mA, spróbuj. Ja mam taką huawei ona jest super od 5V 2A do 4.5A.
Ten zasilacz na lm317 kupiłem na aliexpress muszę poszukać. Jest tam tego dużo. Trzeba dobrze pogrzebać.
Miałem wypożyczoną malinę 4 z orginalnym zasilaczem do maliny 3A,
Ciągnęła czwórkę z dyskiem. A jaką konkretnie masz tę ładowarkę od Huawei? Czy to nie jest przypadkiem szybka ładowarka? Tam się chyba napięcie zmienia, nic się nie spali? Cyknij fotkę jak możesz albo linka daj.
@Patrykowski
Tak to ta co mówisz napięcie jest zmienne, u mnie z maliną 4 chodziła przez prawie dwa miesiące dopuki nie kupiłem czegoś lepszego.
Godzinę temu, gustwao napisał:
@Patrykowski
Trochę zagmatwana ta sytuacja z zasilaniem. Pamiętam że ten oryginalny zasilacz od maliny, jak miałem dodatkowo dysk podpięty, prawie w ogóle się nie grzał. Może jednak ta Malina nie jest aż tak prądożerna...?
To czemu nie kupisz takiej samej? Moja 4ka chodzi z dyskiem SSD i obudową z chłodzeniem na zasilaczu od 3ki.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Kupić nie problem ale szukam informacji czy można lepiej, nie wydając majątku na tomanki itp.
Masz jakąś nakładkę digi czy grasz przez USB. Podziel się spostrzeżeniami bo szukam też info czy jest duża różnica w graniu z USB i np. Digione, oczywiście mowa Pi 4.
Zawsze miałem DACi z wejściem USB, więc nigdy nie potrzebowałem żadnych nakładek, od zawsze gram po USB (PC, RPi3, RPi4).
7 minut temu, Patrykowski napisał:
czy można lepiej
Jeśli wyjście ma być cyfrowe to nie.
A porównywałeś u siebie granie po USB z jakąś nakładka digi? Ja mam DACa z podobno dobrym wejściem USB, tak Pacuła pisał o W4S DAC 2 i zastanawiam się czy takie Digione np. coś poprawi.
Pisaliśmy o tym przed 2 tygodniami, a Ty nadal masz nadzieję na nowe odpowiedzi na te same pytania ?
Nie.
