awietek
29 minut temu, jurek1 napisał:
Przeoczyłem digione, to jest mniej więcej połowa ceny signature, ale faktycznie rozwiązanie separacji galwanicznej ma też swoje ograniczenia i tylko porównane dwóch takich samych urządzeń z różnymi nakładkami może dać miarodajny wynik. Na implementacje w przypadku maliny wielkiego pola do popisu nie mamy ?
Mnie się wstępnie spodobało to:
Facet udziela się też na diyaudio.com
Będę myślał o tym później i zależy jak się temat będzie u mnie rozwijał ?
3 minuty temu, thomaz napisał:
Ani tej ani tej.W rpi4 masz dobre usb i śmiga cacy.
Jak dojdzie zrobię porównanie z Daphile i się okaże. Daphile mam postawiony na IMac i gra to naprawdę dobrze, ale wiadomo, to w końcu komputer z z całą masą zbędnych układów, No i monitor a malina małe pudełeczko sterowane zdalnie
Cena jeszcze do łyknięcia
Porównaj do daphile. Ciekaw jestem wniosków. Ale kluczem poza nakładką jest zasilanie i sam kabel np coaxialny.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
To są sprawy oczywiste, zasilanie robię sam, i nie tylko ? a iluminati D60 gości u mnie nie pamiętam odkąd, bo wiek u mnie już niestety senioralny ?
Godzinę temu, EMiL napisał:
Separacja jest również na i2s, po niej jest reclocking więc problemu być nie powinno.
Prawda.
3 godziny temu, jar1 napisał:
Jak czytałem, nie najlepiej to grało. ?
Gdzieś widziałem jakieś pomiary sygnałów I2S, jakie malina sobie produkowała i wyglądały dość kiepsko.
Zdaje się, ze sygnał i2s tworzony jest w malinie softwerowo i korzysta z różnych standardowych pll'ów w malinie, i co za tym idzie,  nie ma dobrych częstotliwości do obu standardów dla audio (wielokrotności 44,1 i 48) i jest to nieco rozjechane. Pomijając już samą jakość takich sygnałów zegarowych.
Dlatego zdecydowałem się na nakładkę digi + pro, bo ta (dzięki WM8804) i dwóch zegarów dla audio obsługuje sygnały i2S (pracuje jako master dla maliny).  Oprócz spdif , można z tej nakładki również wydobyć też I2s, pewno dużo lepszej jakości.
Jeśli chodzi o zasilacz, to zrobiłem z tego, co miałem. Jest na LT1085, diody mur680, 2x10000uF, opornik mocy w szeregu ok. 0,44 ohma (po to, by zbalansować różnicę napięć między wejściowym a 5V na wyjściu), po tym kondensatory 2x2200uF i układ LT1085. Na wyjściu kondensator 1000uF. Dodatkowo tantale 10uF przed i po LT1085. Trzeba uważać na ilość ciepła wydzielanego, bo trochę tego pradu jest pobierane - jakieś 0,6 A dla pi 4 przy odtwarzaniu audio z pendriva - ale  bez podłączenia innych urządzeń do maliny, jak ekran czy dysk, które zasilane są z USB odbiorcy.
Aha, trafo z napięciem 8V AC. Poprzednio miałem inne, 9V AC i musiałem dodać więcej oporności pomiędzy bankami kondensatorów, by zbić nieco napięcia przed układem LT - chodzi o wydzielaną moc. Mam niezbyt duży radiator na nim ?
2x 10000 to już przesada.
Mam dwa zasilacze na mosfetach.
Jeden ma 2 x 10000 uf a drugi 2x 3300  i ten drugi gra sporo lepiej.Jeszcze zastanawiam się czy nie zejść do 2200 na mundkach m-lytic.
Sorry, 2x 4700 uF pomyliłem się ? potem opornik a po nim 2x2200 uF.  To wszystko jest przed stabilizatorem. Po nim ma tylko 1000uF.
Przy obciążeniu np. 1 A zasilacza, to na kondensatorach wstępnym piki doładowania mogą być już rzędów 3A.
Sprawdzałeś mniejsze pojemności?
Wielokrotnie stosując mniejsze pojemności, w zależności od aplikacji oczywiście uzyskiwałem lepsze Brzmienie, niż stosując wartości żędu kilkudziesięciu uF w pierwszym stopniu filtracji, a była taka moda lata temu-więcej znaczy lepiej ? w spodniach może tak, w zasilaczach już nie
Owszem, miałem mniejsze, na razie zostałem przy większych. ?
Też mi się tak wydaje. Wątpliwości mnie nachodzą w przypadku niektórych plików, które brzmią, jakby je puszczał sąsiad z kamienicy obok. Mam bardzo przejrzystą i precyzyjną elektronikę i jakość plików robi u mnie jak zauważyłem dużą różnicę ale jak włączę np coś z HDtracks to nawet po USB jest po prostu obłęd, zapominam wtedy o Digione'ach itp, chociaż ich nigdy w ręku nie miałem ? Na pewno jednak jakąś nakładkę przetestuje, chociażby dla świętego spokoju.
Poza tym konwerter nie obsłuży formatu dsf, a trochę takich plików mam. Nie jest to kolosalna różnica w porównaniu do 16/44.1 ale jest ewidentne słyszalna
Jak jest dobrze zrealizowane, ale naprawdę dobrze, to 16/44.1 styka, oczywiście w dobrym systemie.
Jednak Hdtraki np. to IMO inna bajka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Patrykowski
Jak wyciągnąć adresy http dla polskich rozgłośni radiowych nadających (streamujących) w internecie, by zadziałały w Moode ?
Ja podzielę się osobistym doświadczeniem co do zasilenia Maliny. Jakiś czas temu zadałem pytanie w tutejszym wątku jak zasilić z koszyka z akumulatorkami 5V zestaw Malina i HiFiberry dac+pro-nie wiedziałem jak podłączyć koszyk-jestem laikiem. Nie uzyskałem odpowiedzi, ale "studiując ścieżki na płytce" (elektronika to nie moja branża,  udało mi się wlutować / zasilić malinkę od strony daca). I dzisiaj moja żona Eureka ;), odkryła samoistnie wyższość owego zasilania od dedykowanej impulsówki do Maliny. Otóż siadły baterie w koszyku i podczas nieobecności Eureki podłączyłem staromodnym zwyczajem microusb malinkę pod zasilacz. Dodam, że przed owym wyczerpaniem prądu, Malina grała z Volumio, ustawiona na radyjku RMF Melancholia (swoją drogą drugie odkrycie dzisiejszego wieczoru). Po zamianie zasilania, włączyłem to samo radio. Nagle Eureka stwierdziła, że jakoś słabiej słychać. Ja to wcześniej słyszałem, ale nie jestem obiektywny-czytałem zbyt dużo forum...Co do zmian: nie jestem do końca usatysfakcjonowany moim systemem (sygnaturka), mimo wywalonych milionów, ale nie wiem gdzie jest wąskie gardło...Oczywiście nie próbowałem dobrego źródła, bo wywaliłem miliony na wzmaka, DACa i kolumny (oczywiście więcej na wzmaka), więc źródło będzie kiedy odbiję się od dna...:) Ale ten niezamierzony(ślepy test) eksperyment pokazał, że zasilanie jest ważne...Planuję skombinować dobry zasilacz...Co do dźwięku: przy zasilaczy impulsowym, dźwięk jest zbyt ostry-drażniący. Jest rozdzielczy ale brakuje dolnych rejestrów i średnicy. O jakiejkolwiek scenie można zapomnieć. A propos sceny, na AVS 2019 byłem w Sobieskim w pokoju Martin Logan i powiem, że do tej pory czytając forumowe ochy i achy jak dźwięk odrywa się od kolumn i widzimy gdzie siedzi każdy muzyk są bredzeniem, ale te Martiny naprawdę mi się podobały. Tam słyszałem "przestrzeń" ?
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Godzinę temu, sebaa1 napisał:
Nie masz wlutowanych fabrycznie 2pinów na wtyczkę na dac+pro? Tam są oznaczenia 5v +-.
Mam, ale nie miałem pod ręką wtyczki, którą wpinałbym się w te piny...w każdym razie wlutowałem się w dwie dziurki i wszystko gra. Zauważyłem, prócz lepszego grania, że przy zasilaniu od strony daca malina zapamiętuje ustawienia miksera, z czym miałem problem w gdy była podłączona bezpośrednio z impulsówki(mikser chciałem mieć wyłączony, a samoistnie przełączał się na hardware).Zaspałem też Malinkę z koszyka bezpośrednio przez mikrousb, w takim połączeniu nie było słychać różnicy w stosunku do impulsówki...
Witam zamierzam   kupić Usbbridge sign ze strony Allo jakie oprogramowanie wybrać żeby wspierało natywnego Tidala i Spotify ,żeby było dość łatwe w opsludze pozdrawiam ?
Moode audio
4 godziny temu, muzaman napisał:
Moode audio
Moode nie jest takie idealne.
To nadal taki poligon doświadczalny za darmo.
Volumio ma lepiej dopracowany interfejs.
Uruchomił ktoś tidala na najnowszej wersji moode bez zewnętrznej aplikacji, czyli opcja przez stronę www?
Cos zrobiłem, ale to to jakaś kicha jest ?
Może ktoś polecić czym to najlepiej napędzać, telefon na androidzie.?
Dzięki Panowie. Jeszcze jedno, bo jestem dotąd zupełnie cienki Bolek w tych układach i zasadach organizowania usług streamingowych;  jak rozumiem, to sam streaming idzie sobie przez router bezpośrednio do malinki a aplikacja jedynie służy za obsługę tego, co i jak ma być odtwarzane. Streaming nie idzie przez telefon, prawda?
Volumio również nie jest idealne w porównaniu do porządnych komercyjnych rozwiązań. Tylko, że nie chodzi o to. Według Ciebie Volumio ma lepiej dopracowany interfejs i masz do tego prawo. Za chwilę ktoś może napisać, że nie po to idzie w rozwiązania na malince aby płacić jeszcze za soft, a jeszcze ktoś inny stwierdzi, że dla niego Moode ma lepszy interfejs i lepiej brzmi. Ktoś trzeci napisze, że sobie sam zainstaluje linucha na malince i upmpdcli i będzie miał Tidala. Więc...... ?
Pozdrowionka
"Bolek" nie pisze się z wielkiej litery.
