awietek
  • Moderatorzy
4 minuty temu, lolo989 napisał:
Witajcie , posiadam RPi3  z Digione Sign. i mam 3 pytania :
1. Nie mam możliwosci odtwarzania z Tidala (przez Mconnect lite ) formatu ACC czy można rozwiązać ten problem ??
2. Czy jest możliwość dodania dowolneo radia np. Czwórki ??
3.Czy jest program na pc który umożliwi przesył Tidala w ten sam sposób jak Mconnect ?
Pozdrawiam i z góry dziekuje ze pomoc ?
Jaki masz system ?
  • Moderatorzy
Ad. 1 Dlaczego nie korzystasz z apki volumio ?
Ad. 2 pobierz załączone pliki radiowe, połacz się z raspberry za pomocą WinSCP i wgraj te pliki do katalogu root/data/favourites
Dzieki za pliki zaraz zainstaluje Winscp.
Mówisz o apce na telefon ?? przez nia ACC śmiga ??
  • Moderatorzy
12 minut temu, lolo989 napisał:
przez nia ACC śmiga
ACC czyli tidal premium ? Chyba tylko hifi działa.
Tak , słucham na premium.
Niestety nie moge sie zalogować do maliny przez Win SCP.... Hasło to : volumio2 ??
  • Moderatorzy
login volumio i hasło volumio
aktywowałeś na volumio ssh ? inaczej się nie zalogujesz
Łoooo Pani u mnie cienko z takimi czarami....
  • Moderatorzy
wpisz w przeglądarce IP/dev
i tam kliknij SSH Enable
Yeahhhh , działa ?
Ale nie moge wejść w root
Brak dostępu.
Kod błędu: 3
Komunikat błędu serwera: Permission denied
  • Moderatorzy
sesja scp ?
13 minut temu, Rucia1 napisał:
sesja scp ?
Dzieki Rucia , sory że taka łopatologia wyszła , Czwórka śmiga ?
Posiadam raspberry b+ dac +pro volumio i powiem tak niestety albo stety na początek jak ktos zaczyna przygode z audio to moze byc,lecz jak dla mnie  jezeli chodzi o dzwiek to jak by mi ktos kolumny odwrócił w strone sciany, ja jestem rozczarowany, gra bo gra, porównując go ze starym moim philipsem 650 to górne rejestry sa bardzo kiepskie, talerze, miotełki i inne bardzo slabo slychac. W tej cenie nie ma to nic wspolnego z high end to oczywiste ale gdy bym mial kupic jeszcze raz to przemyslal bym czy chce sluchac muzyki czy bawic sie kablami restartowaniem szukaniem zasilaczy  itp itd ,po 2 dniach to odłączylem i nakryłem kocem by nawet nie patrzec na to, jezeli jest ktos z tego zadowolony to nie mam nic do tego kazdy lubi to co lubi u mnie sie to nie sprawdzilo
Jaki to DAC i jaka wersja Maliny?
Nie wiem jak gra dac pro rozumiem, że hifiberry, ale jako transport zarówno malina jak i usbridge signature z allo digione signature gra bardzo dobrze. Podkreślam jako transport. Na razie żaden dac jako nakładka mnie nie zaskoczył pozytywnie w stosunku do tych które słuchałem jako zewnętrzne urządzenia. A zarazem odtwarzacze cd typu marantz cd72 czy philips cd850 jako transport nie grają jepiej od maliny z allo digione sig. Philipsa cd 650 nie słuchałem, ale zakładam, że nie jest lepszy od 850.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Hifiberry dac+pro a Malina 1 b+
Tak wiem, czytalem duzo pozytywnych opini o malinie z digione, natomiast ten co posiadam niestety poległ w górnych rejestrach ?‍♂️
Spróbuj jeszcze jakiegokolwiek zasilania liniowego podłączonego bezpośrednio do nakładki Hifiberry DAC+Pro. Może się zdziwisz
1 minutę temu, sebaa1 napisał:
Spróbuj jeszcze jakiegokolwiek zasilania liniowego podłączonego bezpośrednio do nakładki Hifiberry DAC+Pro. Może się zdziwisz emoji6.png
Dzieki sebaa 1 skoro proponujesz widocznie wiesz co piszesz i nie podważam tego natomiast ja  nie znam sie tak na tym by dodac inne zasilanie ?‍♂️
To akurat cienizna jest.
Słyszałeś jak to gra czy tylko powtarzasz zasłyszane legendy?
Ważne jest zasilanie liniowe podane na złącze P3 i ominięcie kiepskich gniazd RCA czyli podłączenie bezpośrednio na końcówkę mocy ze złącza trzypinowego i użycie sprzętowej regulacji głośności na Hifiberry DAC+Pro.
Zawsze można ominąć DAC z nakładki i wyjść pełnym sygnałem I2S (P4) na zewnętrzny DAC bo Hifiberry generuje MCKL.
Dla DIY maniaków jest kilka modów które dają poprawę jak dodatkowy kondensator, ominięcie regulatora 5V i podanie 3,3V.
Zresztą taki zestaw używany można kupić za ok. 200zł to musi być cienizna
Szczerze? Nie słuchałem ale kilka opinii obiło mi się o oczy + cen 200 zł, to raczej nie hajend :) Sama Malina 4 zaś, nawet z gołego USB jest świetna jako transport.
2 godziny temu, Seb1 napisał:
Czy istnieje plugin Tunein dla Volumio?
Hej kiedyś był i działał losowo , aktualnie z poziomu volumio jest dość duży wybór stacji , ale trzeba trochę cierpliwości żeby odnaleźć swoje ulubione . Oczywiście nie wszystko jest .
Dzięki za szczerość
W 2016 roku nie było Rpi 4 z ulepszonym USB.
Teraz wszyscy chcą gotowca praktycznie Plug-in i od razu Hi-end.
bez podłączeniea drucikiem z układu do pinu wyjściowego na złączu dla I2S nic z tego nie wyjdzie, bo w ostatniej wersji nieco zmienili layout pcb i zgubili połączenie MCK ?
Używam tego daca w drugiej malince z lebreelec do oglądania filmów. Może być, choć zasilanie liniowe do maliny powinno być, dałem jeszcze kondensator tantalowy 10 uF na wejściu zasilania do hifiberry - poprawa dość znaczna, nie trzeba wtedy osobnego zasilania do tej płytki.
Ten kondensator tantalowy dałeś w miejscu oznaczonym na płytce przy złączu P3 czy w innym miejscu?
Niby tak ale jesteśmy tu i teraz ?
Ja też bym kupił za 10K jakbym spał na kasie ?
Malinka to niestety, nie jest sprzęt typu plug'n'play. Nie kosztuje wiele, ale trzeba w niej troszkę pogrzebać, odpowiednio skonfigurować, i wówczas odwdzięczy się dobrym brzmieniem - lecz równocześnie jest to koszt, jaki musimy ponieść w zamian za jej niską cenę. Więc jeśli ktoś kupi zestaw podstawowy, nieumiejętnie podłączy i źle skonfiguruje, to potem może czuć rozczarowanie. Trochę to niesprawiedliwe, bo to nie oznacza bynajmniej, że Raspberry gra słabo - lecz że sprzęt nie trafił do docelowego, świadomego użytkownika.
Coś za coś, jak to w życiu bywa.
Sam pamiętam jak kląłem na rpi 4. Tylko Rucia wie jak skamlałem przez telefon :P
Po kilku miesiącach grania stwierdzam, że naprawdę robi to robotę. Kwestia zasilania bardzo ważna i chłodzenie. Jeśli te warunki są spełnione to malina śmiga stabilnie.
  • Moderatorzy
Oj wiem :)
      Słuchawki
      Muzyka 33
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
