awietek
  • Moderatorzy
I2S na off restart. Przy wlaczonym dac powinien sie wyswietlic twoj do wyboru
Niestety po zdjęciu nakładki i przywróceniu volumio do ustawień fabrycznych i konfiguracji, nadal nie mam opcji wyboru usb jako wyjścia. W tej chwili pokazujemi się tylko HDMI i Audio Jack.
Podłącz po HDMI TV i zobacz jak startuj malina. Czy wykrywa twojego DAC'a i instaluje sterownik.
Podaj nam firmę i model tego DAC. To nowy sprzęt czy używany? Jeszcze nie spotkałem się z DAC który nie działa na Volumio ale wiem że są takie które nie chcą ruszyć. Na sieci jest lista. Z popularniejszych DAC były np. problemy z Audiolabami.
W miedzyczasie udało mi się uruchomić połączenie z dac. Dac to Chord Qutest. Volumio po ponownym resecie znalazło DAC. Pojawił sie natomiast nowy problem tj. po zainstalowaniu wtyczyki Spotify Connect 2 konfiguruję wtyczkę. Opcję multi-user device ustawiam w opcji OFF i wpisuje login i hasło do Spotify. Robiąc Save z opcją multiuser device w pozycji OFF znika mi w spotify opcja połączenia się z Raspberry (nie widzi urządzenia). Jak mam opcję multiuser device w pozycji ON to Raspberry jest widoczne w Spotify ale nie można sie  z nim połączyć (Spotify próbuje ale bez skutku).
Do tej pory wszystko działało, więc gdzieś popełniam błąd.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebasbox
OK, dwa dodatkowe resety naprawiły problem. Chyba musiało się przetrawić...dzięki za pomoc.
Mnie w czasie testów Volumio nie udało się siada zmusić żeby zobaczył moją Wadie pomimo wielu resetów i ponownej instalacj, więc zostałem przy Moode, na której z kolei straciłem Tidal z którego głównie korzystam.
 Chyba nie zostaje nic innego, jak Roon
Nie probowalem naprawiac moode bo uzylem serwer Buuble.W LinnKazoo lepiej dziala Tidal (oprocz glosnosci ;( )
wiecej tutaj:
zeby zainstalowac: jak wejdziesz na maline po ssh to wpisujesz (kazda linia to osobna komenda)
wget -O -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) | sudo sh
sudo /opt/bin/ipkg update
sudo /opt/bin/ipkg install bubbleupnpserver-installer
To automatycznie uruchomi bubble i bedzie dostepne pod portem 58050 na malince. Niestety Bubble startuje troche czasu, tak z. pol. minuty na pewno.
Po restarcie malinki trzeba server uruchomic
/opt/bin/bubbleupnpserver start
lub dodac go do "autostartu"
Na stronie konfiguracyjnej bubble trzeba włączyć renderer. W Kazoo przelaczyc sie na ten render i uzyc ich wtyczki do Tidala - tam podac login/haslo i uzywac ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez decybel
Jeśli ktoś korzysta z piCore i LMS to tu jest przepis na alternatywne sterowanie prosto z przeglądarki:
wiecej tutaj:
wget -O -
Ale jak uruchomić i gdzie te polecenia na malince
  • Moderatorzy
Przez putty
Połącz się z maliną przez ssh, jeśli masz kompa z Windowsem to użyj putty, na linuchu terminal.
W putty wpisujesz IP maliny, login - pi, password - moodeaudio.
Po poprawnym zalogowaniu wpisujesz te komendy i będą one egzekwowane na malinie.
BTW. Nie ma ktoś jakiegoś działającego tidal api tokena?
I jeszcze jedno, nie musisz przepisywać do putty komend. ctrl+v nie działa w putty, ale wkleja się komendy za pomocą prawego przycisku myszy.
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon
Oczywiście putty na windowsie, terminal na macu itepe ....
 ale dla mniej technicznych w Moode w ustawieniach systemu mozna znalezc i wlaczyc SSH term server i uzywac console przez www (login: pi, pass: moodeaudio)
PS: użyłem raz dla testów i wyglądało, że działa ale ręki se za to uciąć nie dam ?
Nie wiem czy było, ale dziś znalazłem.
Mam takie pytanko.
Bez żadnego chłodzenia w metalowej obudowie z dziurkami pod i nad malinką mam 65*C. Z dołączonym wiatraczkiem temperatura spada mi do 55*C ale słyszę wiatraczek pomimo podłączenia go pod 3V. Wolałbym żeby było jednak cichutko. Zamówię sobie jakieś radiatorki ale to podobno nie działa nic a nic. Teraz to pytanie ? Czy jak malina będzie działać w temperaturze 65*C przez dłuższy czas to coś jej grozi? Ewentualnie może są jakieś bardzo ciche wentylatorki?
Godzinę temu, Funnykris napisał:
Mam takie pytanko.
Radiatory sporo dają. Ja mam w swojej miedziane na procku, ram i na usb. Temperatura spadla z 60-62 na 50-53 stopnie. Pracuje szybko i stabilnie naprawdę a bywalo z tym różnie.
Może muszę wgrac najnowsze moode 6 bo mam starszą wersję a teraz bawię się volumio a na 2 karcie wgram moode i zobaczę co gra fajnie i z tidalem ale instalacja moode jest bardziej skomplikowana chociaż dawałem radę więc myślę że dam i z ta wersja
Instalacja moode skomplikowana? Wgrywasz obraz iso na kartę SD. Kilka ustawień w przeglądarce, reboot systemu i już. Co tu skomplikowanego?
Na Volumio dokładnie w ten sam sposób można wgrać BubbleUPnP serwer, tylko o ile pamietam SSH jest w defaulcie zablokowany i trzeba w settingsach pogrzebać żeby odblokowac.
Inna opcja na volumio - przy czym nie wiem czy jeszcze działa na najnowszych wersjach systemu bo baaaardzo dawno to było - użyć pługin do BubbleUPnP
12 godzin temu, Funnykris napisał:
Mam takie pytanko.
Według specyfikacji dla maliny dopiero od 80 stopni zaczynają działać w malinie mechanizmy "obronne" w postaci zwalniania szybkości pracy procka.  Nie ma więc zbytniej tragedii.
Temperatura procka zależy również od teg,  jakiego interfejsu się używa, np. po wifi potrzeba mniej prądu niż po przy podłączonym pendrivem czy dyskiem zewnętrznym. To ma tez wpływ na temperaturę procka odpowiednio. Inrefeja USB3 wymaga większego prądu od interfejsu np. USB2 (prawie o 1/3)  i też będą różnice. Można korzystać z wejść na malince do obsługi USB 2, nawet z urządzeniami z obsługą USB3 i pobór prądu będzie mniejszy.
Wyłączenie np. nie używanego interfejsu HDMI również zmniejsza pobór prądu przez malinę.
Również różne systemy maja różne wymagania prądowe. Volumio większe niż Moode i tez jest cieplej.
Gęste pliki też wymagają większego prądu, i temperatura może wzrosnąć o 1-4 stopnie w stosunku do zwykłych 44,2 kHz
U mnie na USB pracuje dysk 2TB i DAC zasilany z USB. Może też się zasilać z baterii ale nie ma szans żeby malina ją na bieżąco ładowała. Obróciłem wiatrak w drugą stronę i teraz jest słabiej dokręcony i nie przenosi żadnych drgań na obudowę. Zrobił się niesłyszalny także w sumie po problemie.
Ciekawi mnie jednak czy taka praca z temperaturą 65 stopni odbija się znacząco na żywotności maliny. W końcu to nie tylko CPU.
Mam pytanie do doswiadczonych uzytkownikow maliny dotyczace jej zasilania. Ktory z popularnych zasilaczy: ifi ipower, liniowy od kolegi muzg i liniowy tomanka jest waszym zdaniem najlepszy? Dziekuje za sugestie. Pozdrawiam.
Bez wiatraczka sie raczej nie obejdziesz. Oczywiście, im wyższa temperatura tym gorzej na trwałość i parametry elementów na malince.
Ja bym się zastanowił nad jakimś regulatorem dla wiatraczka, reagującym obrotami na temperaturę.
Wzialbym Muzg'a
Ja nie jestem doświadczonym użytkownikiem ale użytkowałem Malinę z zasilaczem Tomanka przez tydzień. Teraz mam zasilacz JustPi i przy zewnętrzem DAC nie słyszę specjalnie różnic. I to nie jest tak że jestem jakiś głuchy bo wyraźnie słyszę różnice między DAC, wzmacniaczami czy odtwarzaczami. Ale tutaj jeżeli różnica jest to wydaje mi się że minimalna.
Teraz jest bezgłośny wiatraczek. Jest bezgłośny z powodu partactwa Chińczyków. Nie da się go przykręcić na sztywno do obudowy w taki sposób żeby wyrzucał powietrze z obudowy. Po prostu gwint się kończy i prędzej główka śruby przejdzie przez otwór niż się to dokręci. Więc wiatrak ma tak 0,2 cm luzu i wisi sobie na tych śrubkach lekko pod skosem. Nie przenosi przez to drgań na obudowę i jest bezgłośny. W drugą stronę dokręca się elegancko ale obudowa lekko drży i samo powietrze wciąganie przez kratki powoduje świst. Zastanawia mnie dlaczego nikt jeszcze nie zrobił ultra cichego chłodzenia do RaspberryPi.
Panowie Majstrzy zakupiłem do sypialnianego zestawu słuchawkowego ( Aune X1 S plus AKG 7XX) transport usb sparky bridge.Jak mam to skonfigurować?Szukam i nie znalazłem wątku. Chodzi mi o konfiguracje samego komputerka plus Volumio. Czy Sparky działa po wifi?Pozdrawiam
Cześć
Chciałbym kupić tego daca
Jak uważacie będzie to dobra opcja? Wybrałem go ze względu na zdalne. sterowanie głośnością
Może jest jakaś inna opcja za podobne pieniądze?
3 godziny temu, woldo4 napisał:
Cześć
Fajnie to wygląda. Ale ciekawe jak gra. Będzie potrzebna jakaś fajna obudowa ? Obawiam się tylko że za takie pieniądze cudów nie da się zrobić. Z drugiej strony kto ich tam wie producentów ile naprawdę kosztują te płytki które siedzą w tych wszystkich iFi i Aune
Zrobiłem tak i Z Bubleupnp moge w volumio tidala zapodać dzięki na drugą kartę wgram moode i się pobawię może mi się też uda.
      Słuchawki
      Muzyka 16
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
