awietek
Chcę kupić nowy router, by dobrze współgrał z maliną. Co myślicie o takim?
Będę wdzięczny za polecenie czegoś, tak do 300 zł.
4 godziny temu, freju napisał:
Witam jestem świeżo po zakupie usbridge sig z systemem volumio jeszcze  nie zalogowany w volumio bo najpierw chciałbym zdobyc pewna wiedzę za nim zapłace haracz , pierwsze pytanie w sumie od kolegi problemu ,natomiast jest zalogowany w volumio i nie widzi tidala a powinien ?
Drugie pytanko odnośnie zasilania ,testuje na takim ustrojstwie z chin
I na tomanku tym ulps mini - i wychodzi mi na to że na tym chinczyku gra lepiej , ale i tez wywnioskowałem że ten usbbridge sig jest bardzo ale to bardzo czuły na zasilanie bo zmiany są słyszalne można powiedziec bez zastanawiania , i mniemam że można by napewno jeszcze lepiej , wiem i słyszałem o shanti ponoć jest ok ale dla mnie jest jakby nie ok bo nie pozwala mi na zmiany okablowania ,a o tym bym chciał decydować samemu ,pomijam juz sam wygląd ;)słyszałem czytałem  dużo dobrego o zasilaczach lucarto ale nigdy takowego nie posiadałem i nie wiem czy jest sens i czy warto w to  wchodzić w te jak by nie patrzył dość drogie liniówki ?
Ktoś coś kiedys coś ? Jeśli temat był juz wałkowany to sorki wszedłem od 10 ostatnich stron ,to może tak po krótce co byscie proponowali polecali tak  może do 2tys , reszte toru mam w miarę dopracowaną ?
Freju zajebisty zasilacz to jest ten Sigma 11. Na Ali sprzedają moduł do tego. Ja właśnie robię zasilacz drugi już na tym module. Pierwszy pożyczyłem koledze i zadzwonił że nie ma mowy żebym mu go zabrał ? Gustwao polecał ten zasilacz.
Ja wrzuciłem teraz Mundorf w zasilanie MLytic, gniazdo Furutech sieciowe. Planuję odpał w przyszłym tygodniu.
GRA mega przejrzyście, miękko, barwnie. Polecam bardzo. Można na Ali gotowca kupić za jakieś 600 zł plus opłaty celne i inne gówna.
A masz tą wersję z talema czy ten drugi? Pytam bo myślę o zasileniu Daca i Chromecasta
MicroTik, wygląda jak mydelniczka,u mnie pogonił te cuda z 3-5 antenkami,warto od razu brać wersję 5Ghz.
Podasz model, bo trochę ich tam jest.
Bo widzicie, dziwna sprawa. Jak może pamiętacie, miałem problem z przeskakującymi utworami, losowym pomijaniem utworów itp. na USbridge sig na Tidalu. Sprawdziłem absolutnie wszystko - i nic nie pomogło. Wysłałem sprzęt na gwarancję. Poinformowali mnie, że wymienili moduł RPi i że jest ok.
Odesłali, podłączam i to samo. Pomyślałem, że może coś nie tak z moim kontem Tidal, bo albumy wyświetlają mi się też nie po kolei. Założyłem nowe konto na Tidalu - ale to samo.
Wcześniej przed gwarancją sprawdzałem też na necie udostępnionym z telefonu i ten problem również występował. Ale dziś ponownie to zrobiłem i problem zniknął. Tidal odpalony na Volumio na necie z komórki gra bez problemów. Utwory idą jak trzeba.
Wydaje się więc, że to może być coś z routerem, choć mam w domu dwa netgeary i na obydwu jest ten problem. Ale nie mam już pomysłu, co może być nie tak. Może obydwa mają jakieś słabe łącze, bo takie do 100 zł. Karty wifi do Usbridge też mam dwie i ich zmiana nic nie wnosi.
Zaobserwowałem, że na necie z komórki utwory przeskakują od razu, bardzo szybko, a na tym z routera często jest kilka sekund myślenia i dopiero zaskakuje. Więc wszystko wskazuje na router. Tylko dlaczego na obydwu modelach nie działa?
Czy to może być problem sieci ze strony dostawcy? Technik był, wszystko sprawdził, wymienił wtyki. Nic nie znalazł. Jak puszczam ping w teście też nie ma zerwań połączenia. Ze dwa razy był time out a tak to 8-10 ms. Może jakieś "cache" zapamiętane przez router  czy coś powoduje, że mieszają mu się utwory.
Postanowiłem więc kupić trzeci router :)
Przed reklamacją problem występował również na kablu. Obecnie także występuje.
Puść winmtr-a, on ci pokaże gdzie jest problem. Jak będziesz miał straty pakietów, to będziesz wiedział gdzie one występują. Wtedy logi wysyłasz do operatora wraz z reklamacją usługi i niech kombinuje .
Zresztą ja mam takie zdanie , że router z wifi to nie najlepszy pomysł. Wolę mieć to oddzielnie, czyli Access point i router bez Wi-Fi lub z wyłączonym Wi-Fi.
Draytek 2960 + switch+Draytek AP912ac jeden system.
Mikrotik+ switch +ubiqiti unifipro drugi system.
Edytowane przez paul klacska
Hm, podeślesz jakiś link, co to? :)
12 minut temu, paul klacska napisał:
To jest program, wpisz w google winmtr to będziesz go miał.
Jako host dałem google.pl. W tabeli przy adresie z nazwą dostawcy (retn.connecta.pl) Loss to 33% i o połowę mniej wysłanych pakietów niż przy innych adresach w tabeli.
Masz dać do tidala.
No ale już widać,że z dostawcą jest nie teges.
1 minutę temu, paul klacska napisał:
Masz dać do tidala.
Dzięki.
Dałem Tidal.com. Straty podobne, na poziomie 40%.
Czyli rozumiem, że teraz piszę do nich reklamację, że są duże straty pakietów i mam problem z Tidalem?
Czy te straty wynikają z sieci samego dostawcy, czy może tu coś mieć wpływ np. router?
Czy to jest rzecz, którą oni mogą w jakiś sposób naprawić, czy muszę szukać nowego neta?
5 minut temu, hasos napisał:
Dzięki.
To nie jest twój problem tylko dostawcy. Atakuj jego.
11 minut temu, Witek87 napisał:
A mozewz się podłączyć bezpośrednio kablem do modemu od dostawcy?
To jest sieć w bloku, wtykam kabel do ściany i tyle. Nie mam od nich żadnego modemu. Tylko swój router.
Jakiego dostawcę polecacie, gdyby doszło do zmiany?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hasos
Z ciekawości spytam, czy telewizję tez ma z tego kabla i czy są problemy? Tylko na Tidalu objawiał się taki problem?
Nie mam telewizji od nich, tylko net.
Generalnie net śmiga ok, choć czasem rzeczywiście strona potrafi się ładować kilka-klikanaście sekund. A tak to tylko w Tidalu.
Ostatnio przysłali technika, bo jak zadzwoniłem, to gość na infolinii powiedział, że widzi u mnie dużo różnych błędów  w sieci. Niby po wizycie było już ok.
To zależy od dostępności , no i od portfela.
No tak, wiadomo. Bardziej chodziło mi o to, czy warto iść w Orange czy coś typu Vectra. W bloku mam MOICO, ponoć ok. UPC i Netia też jest.
Mam Netię, przedtem UPC i jest raczej OK. O Vectrze słyszę kiepskie opinie od znajomych.
Popytaj , może masz coś na światełku.
Ja mam jedno i drugie, Netia robi jako awaryjne łącze. Z tym że UPC biznes, tak więc żadnego badziewia od operatora nie biorę. Czekam na jakieś światełko i możliwość użycia własnego gpon-a. Kto wie może się kiedyś doczekam. Trochę to dziwne, bo w centrum Szczecina lipa z tym a na wsi 100 km za Szczecinem mam światełko w domu. ???
Na osiedlu chwalą to MOICO. Taki net bym wziął:
Ja mam Vectrę i nie mam problemów. Miałem upc i tez było ok.
Vectra ze światłowodu u mnie idzie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Witek87
3 minuty temu, hasos napisał:
Na osiedlu chwalą to MOICO. Taki net bym wziął: https://moico.pl/wp-content/uploads/2020/03/MOICO_KISS_NETv2.pdf
Ja bym zagadał w UPC. Jak dadzą ci modem Hitrona w trybie bridga, to bralbym w ciemno. Problem w tym, że to tylko dla usług biznesowych, no ale spróbować można.
Liczy sie tez serwis. Można załozyć, ze większe firmy i znane powinny go mieć na lepszym poziomie.
RB 951G -2Hhd
UPC + ich badziewny biały router + Chromecast Audio +Tidal i jest idealnie, zero zawieszeń, zero przycięć, reakcja Chroma praktycznie z zerowtmi opóźnieniami
2 godziny temu, paul klacska napisał:
Problem w tym, że instrukcja do niego wygląda jak trylogia Tolkiena ???
To fakt,zakładek i ustawień do groma,ale te istotne gościu w 10min załatwił.
Czyli u mnie zapewne to będzie coś z siecią. W sumie tak czy tak zmienię dostawcę. Teraz mam 50 mb/s za 49 zł, a tu widzę obecnie za 60 zł 300 :)
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
