awietek
Recommended Posts
31 minut temu, Witek87 napisał:
Apka to jest to samo co strona. Zapisz sobie stronę na wkranie głównym w telefonie i masz to samo.
Dzięki. To zamówie maline i trzeba potestować.
Podpowiedzcie prosze czy lepiej kupić 4GB RAM czy 8 GB RAM?
Hidden Content
Hidden Content
Zestaw z obudową chyba bez sensu brać bo pózniej jak mi spasuje dokupie digione
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 godzinę temu, hasos napisał:
Właśnie weszła nowa implementacja Tidala na Volumio.
MQA zaczęło mi rozbierać jak na Mconnect. Jakiś utwór Diany Krall 192kHz przerobił na 48kHz i 24bit. Progres jest 😉
Share this post
Link to post
xavian
Hidden Content
Hidden Content
Ja mam 2gb i nie ma problemu. Obudowę robię sobie custom bo zasilacz montuje jeszcze do środka. Ale to jeszcze w trakcie jest.
Share this post
Link to post
To sarkazm czy naprawdę uważasz to za progres? 🙂
Przecie przekonwertować można wszystko do wszystkiego, ale jeśli plik bazowy jest nijaki to taki sam będzie plik wyjściowy, mimo że ważyć będzie po kroć więcej. Gdyby było inaczej to zgrywałbym płyty CD nie do nieskompresowanego flaca 16/44.1, a do DSD128. Co więcej raz tak zrobiłem z czystej ciekawości i nie byłem w stanie wskazać różnicy flac vs DSD. Z g...a można coś ulepić ale wciąż będzie to to samo g...o 😄
Naim... Neat... Raspberry...
Share this post
Link to post
Trudno wprost odpowiedzieć. Wg różnych poglądów MQA to tylko marketing, wg innych sposób na lepszą jakość. Jeżeli oryginalnie zapisany plik jest wagi ciężkiej co poniekąd przekłada się na ilość informacji w nim zapisanych to 24bit vs 16bit czy 192kHz vs 48kHz vs 44,1kHz chyba robi różnicę.
Nie mam pojęcia czy to słychać bo nie robiłem porównań żadnych i tylko gdybam ale matematycznie rzecz ujmując wydaje się to jakimś progresem.
Przy okazji pojawia się pytanie, skoro nie jest to krok do przodu to po co to Volumio wprowadza dla Tidala?
Kolejny zabieg marketingowy?
  • Like 1
Share this post
Link to post
Biznes.
  • Like 2
Share this post
Link to post
Godzinę temu, katazipen napisał:
Jaki robisz kolego @Witek87 zasilacz , mam też zamiar coś pokombinować ? Jak czytam tutaj to normalnie zasilacze grają lepiej od Maliny :_)
Zamówiłem coś takiego wersje droższa
Hidden Content
do tego toroida 2x10v. Jak się sprawdzi ta płytka do dokupie drugą aby zrobić oddzielnie zasilanie raspberry i daca. Wszystko wkładam w metalową obudowę. Czekam teraz na toroida.
Share this post
Link to post
24/48 było cały cza na volumio teraz jest nawet 44/32
  • Like 1
Share this post
Link to post
ok , ja mam Toroida 2x9V także jak się u Ciebie sprawdzi to zamówię .
Nurtują mnie pytania w czym i dlaczego te zasilacze za 1 tyś zł  są lepsze od naszych , torid plus zasilacz , ? Ilością kondensatorów ? Wiem od mojego kolegi że służą tylko lub w w większości do osłabiania tętnień .
Share this post
Link to post
Ten obrazek to "nowe" Volumio i po naszemu?
Share this post
Link to post
wersja beta
Share this post
Link to post
Na pamiątkę mi został kartonik z cud zasilaczami.
  • Like 1
Share this post
Link to post
To co za sprzęty miałeś a przy czym zostałeś ?  Może Twoja odpowiedź odciąży moją kieszeń ?
Share this post
Link to post
W takim allo shanti jest cała masa kondensatorów. Nie wiem w sumie po co ich tam aż tyle ale elektronikiem nie jestem. Może to ma jakiś sens.
Share this post
Link to post
Trafa bierzcie na 8V, wtedy zasilacz najmniej się grzeje
Share this post
Link to post
100% racja  , wziąłem 9V i trochę za duży , po co zmieniać moc w moc cieplną na radiatorze ?
Share this post
Link to post
Pytanko o moode. Czy jest tam jakaś opcja aby jak kliknę w utwór w środku albumu to aby mi grało ten album dalej do końca? Bo dodaje mi tylko ten konkretny utwór co jest ultra irytujące... Muszę najpierw dodać cały album do kolejny i później wybrać konkretny utwór aby tak zadziałało.
Share this post
Link to post
Mam te same moduły w rezerwowym zasilaczu.
Trafo Breve 2x6V i jest idealnie. Leciutko ciepły radiator a za mostkiem mam idealnie 8,5V czyli najlepsze warunki do pracy dla stabów Lt😉
Share this post
Link to post
Raczej nie ma. Więcej, nie wiem czy jest gdzieś opcja "odtwarzaj od tego utworu?
Share this post
Link to post
właśnie takiej funkcji szukam... Zagra tak dopiero jak dany utwór jest w kolejce. Jak się jeszcze raz zdenerwuje, że mi przestało grać to sam to dopiszę...
Share this post
Link to post
Ale można chyba, zrobić play dla całej płyty, zatrzymać i usunąć z listy utwory przed tym, od którego chce się słuchać. I kliknąć ten utwór. 😉
Share this post
Link to post
W zakładce "appearance" można wybrać co się ma zadziać po kliknięciu w okładkę. "instant play action". O to chodzi?
Share this post
Link to post
Gdzie można kupić takie trafo?
Nie. To nie to. Chodzi o to, że jak kliknę w utwór ze środka płytka to odtwarza tylko ten jeden zamiast lecieć dalej.
nie trzeba usuwać wtedy. Wystarczy kliknąć go ale płyta musi być w kolejce.
to w ogóle działa inaczej niż w każdym innym odtwarzaczu jaki znam...
Share this post
Link to post
TTS 50. 230/6-6. Masz dwa uzwojenia po 6V i 4,16 A prądu. Idealnie żeby zasilić dwa takie moduły np pod raspberry i DAC lub rpi z nakładką Signature 🙂🙂🙂🙂
Ja brałem w sklepie el-sklep.com
Nie kupuj czasem tej chujni z toroidy.pl
To jedne z najgorszych traf jakie miałem. Syf dla naiwnych. Brzęczą i warczą że spać nie można🙂
Share this post
Link to post
Ehhh. Kupiłem... 😉 W sumie mogę zwrócić. Poszukam tego co polecasz bo rzeczywiście takie napięcie byłoby lepsze.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Rzeczywiście. To jest OK i wystarczy, moim zdaniem.  Do odtwarzacza CD też musisz najpierw wsadzić płytę 😉
Inaczej musiałbyś tworzyć listę odtwarzania dla całej bazy danych przy starcie systemu.
Share this post
Link to post
W dniu 27.09.2020 o 10:27, hasos napisał:
No ja po wielu kombinacjach doszedłem do wniosku, że to net. Zrób prosty test: udostępnij z telefonu net dla Usbridge sig i niech pogra chwilę. Ominiesz router, net upc i sprawdzisz.
Chyba już doszedłem o co kaman dwie opcje zasilacz słaby lub dysk hdd3,5"+zasilacz liniowy , i to zamula system volumio , dałem teraz tomanka 6v3A ten na tranzystorze i ten raz sie już tak nie grzeje i narazie nic nie przerywa , po za tym na nuc z tego samego dysku gra normalnie tidal z natywnej apki gra ok , i tak samo na mini macu więc co ma tutaj internet do tego ?
A i zgrałem troche muzy na pena i tutaj także nic nie przerywa na usbrigdge sig .
ale to jeszcze musze wybadać tzw.. metodami prób i błędów 😉
A wifi nie używam gardzę tym transferem 🤭
Edited by freju
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
