awietek
33 minuty temu, RobG1974 napisał:
A jaki masz wzmacniacz? Malina powinna być lepsza od laptopa, przy założeniu zasilacza liniowego lub bateriyjnego.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Tylko nie zawsze każdy tą lepszość usłyszy gra cały system i od przejrzystości jego elementów będzie zależne końcowe granie.
Atoll in100se, ca i dac toping na zasilaczach impulsowych, kolumny BW Preference 5, gra to co najmniej przyzwoicie, jak coś robi istotna różnice, od razu słychać. Różnice Chromecast vs PC słyszę, tylko jest na tyle niewielka ze nie warta użerania się z wpinaniem i sterowaniem z laptopa zamiast komórki...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
To powinieneś poczuć różnicę.
37 minut temu, Witek87 napisał:
Na tym samym dacu będzie grać tak samo jak nie gorzej.
Tak samo malina jak PC?
A ja takie coś zmontowałem. Płytka z Chin, trafo Breve 2x6v 50W, Allo Boss 1.2, Rpi 4 2gb. Myślałem, że po tych opowieściach o zasilaczach to doznam orgazmu brzmeniowego ale tak się nie stało. Szczerze mówiąc to nie wiem czy jest różnica pomiędzy tym a zasilaczem od Raspberry za 30 zł.
Dużo zależy od przejrzystości całego systemu. Na jednym łatwiej wyłapać różnicę, na innym trudniej, a jeszcze innym wcale. Z czym łączysz malinkę? W sensie wzmacniacz, kolumny, kabelki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon
Roksan Kandy K2, Heco Aurora 700, przewód głośnikowy QED XT40, interkonekt DIY na przewodzie Mogami QUAD 2534. Ogólnie do zestawu nie mam większych zastrzeżeń.
Zasilanie do maliny też idzie przez tę "tasiemkę" ?
Tak. Problemu z zasilaniem nie ma.
Fajny zestaw w tych pieniadzach- generalnie moje klimaty jak chodzi o brzmienie ?
I takie opinie są cenne,zamiast kolejnych opisów o kolejnych"spadających z kolumn koców" Powiedzmy tak "śiłka" w malinie nie przeszkadza,ale nie warto tego demonizować.
Pod tym względem to i standardowy zasilacz do maliny wystarczy.
A co ten krótki kabelek niby miałby zmienić w porównaniu do połączenia pinem w kwestii barwy dźwięku? Wcześniej na impulsowym też miałem ten kabelek i absolutnie nic to nie zmieniało.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Witek87
Nawet zasiliłem malinkę od strony druku z pominięciem gniazda USB-C nic to nie wniosło....o przepraszam drobinka cyny doprowadziła do zwarcia,ale obyło śię bez katastrofy.
Użycie do zasilania gniazda usb c to jedno wielkie nieporozumienie,daliby zamiast tego szajsu normalne gniazdo np.5,5/2,1
Pytałem o tasiemkę. Ta wcale krótka nie jest, a płyną przez nie również sygnały zegara i I2S.  Zgodnie z zalecaniami dla I2S połączenie przewodem nie powinno być dłuższe niż 10cm. Najlepiej, by nakładka była na malince z tego względu.
Jak dla mnie, zasilanie najpierw powinno iść do maliny, dopiero z niej zasilać nakładkę. W ten sposób unika się wpływu dużych i brudnych prądów na układy, o jakie chcielibyśmy zadbać, by były czyste od zakłóceń.
Nie wiem, czy podłączyłeś gdzieś i jak masę układu do obudowy, a powinna, inaczej zakłócenia mogą się rozpropagowywać przez obudowę do układów.  Przy metalowej obudowie to istotne.
Tasiemka ma 10 czy 15 cm. Jak będę miał czas to podłączę bezpośrednio ale szczerze wątpię, że to cokolwiek zmieni. Jakby był problem z przesyłem danych to by było słychać jakieś trzaski i inne śmieci a jest czyściutko.
Ale, że co? Przecież to równolegle jest połączone. Poza tym to właśnie dac jest najważniejszą kością w tym wszystkim.
A tego nie zrobiłem ale nie słychać żadnego brumienia ani nic takiego.
Trzaski to by były, jakby tracił synchronizację,  ale przekłamania bitów już nie. Ale tu głownie chodzi, by ograniczać ilość możliwych zakłóceń jakie mogą się przedostawać  do układów daca
 Najczulsze i najbardziej wrażliwe elementy podłącza się z reguły na końcu zasilania.
Zakłóceń powyżej 20kHz człowiek nie słyszy ?
Brum to problem z zakłóceniami od  sieci zasilającej.  Cyfrówka sieje w.cz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Co to znaczy na końcu zasilania? Te płytki są podłączone równolegle tak jakbyś oddzielnym kabelkiem od zasilacza je podłączył. Nie ma znaczenia, która jest pierwsza podłączona. Co do tasiemki to przekłamania bitów byłyby właśnie trzaskami i śmieciami. Ale spróbuję bez niej.
A cyfrówka sieje tak, że ją słychać. Tak na przykład jest z efektami gitarowymi.
Dla prądu stałego jest jednakowo, bo nie interesuje nas impedancja przewodu. Dla dużych częstotliwości już nieco inaczej, bo dla od punktu połączenia (w tym przypadku) od Allo boss do zasilacza przewód połączeniowy jest w szeregu.  O ile na plusie są jeszcze po drodze kondensatory odsprzęgające i osobne zasilacze, to na przewodzie masy tego nie ma.
Poza tym, malina przystosowana jest do zasilania z własnego USB C a nie przez wyprowadzenie pinu masy na GPIO.  Po co przez całą pcb przepuszczać w tą i z powrotem cały prąd zasilania maliny?
11 minut temu, Witek87 napisał:
Nie zgadzam się z tym co piszesz.
Trudno. ?
Z tym, że ja słyszę różnicę na plus po zastosowaniu zasilacza zewnętrznego, w stosunku do zwykłej malinkowej impulsówki ?
Czyli zasailanie od TP7 {-} i TP12{+} też jest złe?
A TP7 i TP12 to nie są oba (-)
Mogłem pomylić,ale chodzi o to czy takie połączenie jest złe?
Porobiłem teraz odsłuchy porównawcze i wnioski mam takie (mój własny, prywatny słuch, testy jawne, wzmacniacz Roksan Kandy K2, kolumny Heco Aurora 700):
  1. Tasiemka nie zmienia nic
  2. Podłączenie zasilania do rpi nie zmienia nic w stosunku do podłączenia do Allo bossa
  3. Zasilacz coś chyba jednak daje. Niewiele ale jakby trochę lepiej jest. Ale ręki za to uciąć sobie nie dam.
Ogólnie jestem zadowolony ale ze względu, że ta płytka zasilacza w miarę tania to chyba kupię drugą, podłączę do drugiego uzwojenia w transformatorze i podłączę do rpi oddzielając zasilania Allo bossa i pi. Zmniejszy to też ilość audiofilskiego powietrza w obudowie i ładnie ją wypełni ?
One są w pobliżu gniazda USB C, więc OK.  Jedynie lutowanie jest upierdliwe.
Zasilacze tez są różne. Masz jakiś schemat do niego, link?
też się trochę bawiłem w zasilacz...
Wersja upgraded.
Czy ktoś porównywał brzmienie Raspberry Pi4 z hifiberry/allo digione  i z zewnetrznym dac'kiem przez USB? Czy faktycznie USB w 4 zapwnia juz dobrą jakość audio?
23 minuty temu, Witek87 napisał:
Wersja upgraded.
Skusiłeś się, widzę na złotego Nichicona  No, nie zostanie ?
Wywaliłbym te Wimy, wymienił diody na MU680 i wymienił kondensatory elektrolityczne na tantale.  10uF wystarczy.
Malinka i ten LT1083 nie lubią coś elektrolitów. ?
Nie wiem z czym się łączy C01 i C03. Cos ich jest za dużo o jeden
Dałbym na nóżkach wejściowych  LT1083 ceramik 100nF.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
