awietek
Wg mnie warto. Ale każdy ma swoje doświadczenia, miałem hb digi + pro, allo digione i digione signature i mój mózg dawał mi urojenie wskazujące na zmiane sppsobu grania. Ale tak to interpretował mój mózg za inne nie biorę odpowiedzialności.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
W dniu 27.11.2020 o 14:38, szczemirek napisał:
niekończące się kolekcjonerstwo
Dokładnie. Ja po przetestowaniu transportów w przedziale 8-9 tys z satysfakcją zostałem przy digione signature i nie szukam dalej.
22 minuty temu, zuchi23 napisał:
Czyli nie warto dopłacać do allo digione 1.2?
Kup jedno i drugie i porównaj. Zawsze możesz odesłać z powrotem.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Witam. Posiadam obecnie Chromecasta Audio i mysle powoli o przesiadce na maline. Chcialbym sie tylko dowiedziec jak wyglada sprawa z obsluga Tidala na malinie poprzez wifi na smartfonie?  Czy jest to tak proste i intuicyjne jak na Chromecascie? Wymagany jest jakis platny program do obslugi Tidala, czy  wszystko darmowe? Uzytkowanie jest w 100% takie samo jak na Chromecascie, czy jest okrojone z jakis funkcji?
13 godzin temu, tuczi77 napisał:
No to najwidoczniej coś przegapiłem w związku z tym Signature. Co więc ewentualnie mogłoby być krokiem do przodu w stosunku do AB? (w cenie do 1.5k powiedzmy)
Topping D70, może używany upilujesz w tej kasie. Z gołej maliny po USB gra zacnie.
Witam,i mam pytanko tez mysle o malince jako transport mam cxa 80,jaka malinka bedzie najbardziej opyymalna ,rp3b+,czy rp4,mysle o alldigione,moze signature zobacze jeszzcze.
Odsprzedam mój end-point zbudowany na rpi zero oraz Allo digione 1.2. W Allo usunięta jest przetwornica dc/dc i zasilone jest bezpośrednio z zasilacza. Oczywiście osobne zasilanie jest do zero. Zasilaczem jest Studer900 i transformator r-core. System na karcie 16GB to DietPi z zainstalowanym Squeezelite. Oczywiście można doinstalować, zamienić na jakiś inny. Z uwagi na ograniczone możliwości raspberry zero nie zalecam używania systemów "pełnych" tzn takich gdze musiałaby robić za serwer. Niby działa ale czas reakcji jest bardzo długi.
Połączenie z siecią lan realizowane jest przez modem usb.
Zestaw ten u mnie był punktem końcowym dla Daphile i w tej roli spisywał się znakomicie.
Jak widać na zdjęciach obudowa z odzysku po tunerze. Z tyłu pozostało wycięcie na rpi. Mialelem tam rpi3+ z DietPi i LMS jako serwer.
Sprzedam z dwoma kablami bnc>bnc oraz bnc>rca za 500zł. Przesyłka w cenie.
Z takim zasileniem pracując jako end-point gra to bardzo dobrze. Dużo lepiej niż samo Digione na rpi.
Koledzy/żanki @Rucia1 ? co się mogło stać? Spotify i radio ok, z dysku/pliki nie idą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jacek Sikorski
Ostatnio tak miałem po awarii prądu. Pomogło ponowne skonfigurowanie nakładki na malince
Czyli co, na nowo Moode wgrać może?
Audioconfig, wybrałem ponownie nakładkę +set. Do tego zorbiłem odbudowę mpd
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ciszyn11
33 minuty temu, RobG1974 napisał:
Rescan biblioteki robiłeś?
Jeszcze nie. Zrobię.
Budował ktoś zasilacz do malinki w oparciu o taki wynalazek?
Nie ale wygląda sensownie
Tu masz alternatywę,tanio i dobrze.
witam
Mam RPi4/4 GB RAM + Allo DigiOne 1.2 + Volumio Free z Mconnect + zasilacz justPi 5V/3A i Malina cały dysk HDD WD 2TB 2.5" widzi dopiero po około pół godzinie...
Czy to normalne, czy może coś być nie tak? Generalnie tak było od początku... Telewizor Sony wczytuje ten sam dysk praktycznie po kilku/kilkunastu sekundach...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marko Polo
To rzeczywiście będzie lepsze od "ściennej brodawki"??? To chyba też zasilacz impulsowy...
10 godzin temu, Marko Polo napisał:
witam
Może zasilacz spowalnia maline. U mnie na na tym samym setupie tylko ze malina 2gb ram, dysk 2gb i zasilacz liniowy wczytuje kilkadziesiąt sekund.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczypior88
Z oryginalnym zasilaczem bez problemu pociągnie 2.5'' po USB.
4 minuty temu, szczypior88 napisał:
HDD WD 2TB 2.5"
Jaki tam masz system plików? Czy dioda na malinie albo dysku (jak jest) miga przez cały ten czas?
Łączysz po USB2 czy 3 ?
Witam, ma problem z rapsberry bblus nakladka hifiberry digi+,system moode,aplikacja mconnect platna.gra od wczoraj,ma zastapic chromecasta audio i mysle juz po paru godzinach sluchania ze jest lepiej jakby bardziej rozdzielczo ,wszystkiegi jest wiecej,ale jest maly problem a mianowicie mam polaczenie z netem po lan,i w trakcie odtwarzania mam tidal hifi,pojawiaja sie takie przyciecia jakby z chromecastem nigdy nnie bylo problemu najmniejszego,neta mam z t mobile ok.50mb/s,poradzcie cos w tym temacie prosze i pozdrawiam.
Generalnie jest tak po ponownym podłączeniu dysku HDD WD 2.5" 2TB jeśli go odłączę i np. coś dorzucę. Na dysku mam teraz 11 folderów głównych, a w każdym od kilkunastu, do kilkudziesięciu podfolderów, w których są przeważnie pliki mp3 oraz FLAC i Hi-Res tudzież okładki albumów. Największymi są foldery "ROCK, POP i JAZZ', a pozostałe zawierają już w podfolderach mniej plików. Dysk podłączony jest do USB3. Dioda miga podczas odsłuchu dużych plików, przy standardowych mp3 od czasu do czasu. Dysk formatowany w NTFS (chyba).
Natomiast po ponownym podłączeniu dysku, podczas uruchamiania na nowo Maliny zauważyłem, że po czasie dioda w dysku przestaje mrugać i zawartość nie załadowała się poprawnie - nie wyświetla folderów, np. widać tylko jeden/dwa... Ponowne odłączenie dysku i podłączenie - bez wyłączania Maliny - pomaga, ale trwa to około pół godziny, czasem trochę krócej. Dodam jeszcze, że każdego wieczoru Malina jest wyłączana, a kiedy dysk nie jest ruszany, to widzi wszystko od razu po starcie... Start Volumio też trwa może około minuty/dwóch.
Może moja Malina tak ma, a może by zwiększyć amperaż?
@szczypior88 dysk chyba 2TB ?
@fan64 podesłał zasilacz o większej wydajności i może pójść w tym kierunku, zanim uzbieram na porządny  liniowy?
Dorzucasz z Windows? Robisz po tym bezpieczne usuwanie sprzętu (czy jak to tam się nazywa)?
To chyba jest OK, u mnie ok. minuty.
@Marko Polo
Ja bym zostawił dysk stałe podłączony a pliki dodawał po sieci. Póżniej wystarczy dać update danego folderu i wsio.
33 minuty temu, sebaa1 napisał:
@Marko Polo
A muszę się pobawić... zobaczę, czy poprzez Volumio się da. Dzięx za pomysł.
Tak, normalnie - poprzez kompa.
po aktualizacji Volumio utraciłem dostęp do Tidala.
Nie ma również w zakładce Zarządzanie Wtyczkami.
Co mogę zrobić ?
Wiim Pro Plus, SMSL VMV A2 , KEF R3
W dniu 6.05.2020 o 09:31, ganjor86 napisał:
ale naprawde super zaczęło się robić kiedy kupiłem xiansheng da05b i nakładkę digione. Zestaw xiansheng i digione podłączone przez BNC dawało niesamowitą przestrzeń, scena była szeroka i klarowna. Niestety nakładka padła ? i teraz używam wyjścia usb w mailnie do podłączenia jej do daca. W porównaniu do BNC scena nie jest już tak szeroka ale jest bliżej i moze troche mniejsza sepacacja, nie chce się rozpisywać bo nie miałem możliwości bezpośredniego porównania.
Czyli lepiej kupic nakładkę digione niz puszczac po USB? Mówię tu o DAC-u Xiangsheng. Jaką miałeś Digione dokładnie? Co to jest to BNC?
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
