awietek
 Share
Recommended Posts
  • Moderatorzy
13 godzin temu, Lukeoon napisał:
Panie i Panowie,
Czy Malinka z nakładką Allo Boss + Volumio nie odtwarza Tidala w jakości Master ?
Czy tylko ja tak mam ? 16bit na każdej piosence.
Pliki MQA powinieneś mieć 24/44 .
Hidden Content
57 minut temu, Lukeoon napisał:
Bo nie widzę sensu używania Maliny będąc pozbawionym funkcji odtwarzania plików w tej jakości. Myślałem, że te całe zachwyty maliną wynikają z tego, że daje duże możliwości z takim właśnie streamingiem. Nagle dowiaduje się, że jednak nie. Mogłem pozostać przy wzmacniaczu z funkcjami sieciowymi ....
to nie wina malinki tylko oprogramowania. Tidal na volumio max 24/44, a z roon masz już pełne mqa jeśli twój dac na to pozwoli.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Hidden Content
Zaraz sprawdzę na większej ilości albumów. Większość utworów oznaczone Master które włączyłem wyświetlały 16, a nie 24bit
Hidden Content
Link to comment
1 minutę temu, fan64 napisał:
Jest tu na forum dobry tekst kolegi yayacka może ktoś to znajdzie,ale tak w skrócie flaszka wódki to jakość CD ta sama flaszka wlana do 10 l wiaderka to już 24/96, wlana do wanny to już mamy 24/192.Niech każdy teraz zasmakuje tej wysokiej jakośći sam.
Z tym akurat do końca się nie zgodzę, bo ja w swojej pracy też rejestruje pewne analogowe sygnały pomiarowe i urządzenia które te pomiary zapisują, a są tam rejestratory i przetworniki A/D mają opcje ustawienia czułości/rozdzielczości itd. Ów pomiary są zapisywane podczas sytuacji awaryjnych, a następnie analizowane, od tego jak ustawisz czułość rejestratora i przetwornika zależy jak dokładny będzie plik i ile będzie ważył i to jest oczywiste i widoczne na analizowanych wykresach. NIektóre pomiary muszą być bardzo "rozdzielcze" inne nie. Czasami ten sam sygnał analogowy wchodzi do dwóch miejsc, gdzie w jednym jest samplowany dokłądniej (urzadzenia zabezpieczające) a w drugim nie (urzadzenia sterujące). Takie dwa przebiegi tego samego sygnalu analogowego nalozone na siebie pokazuja "jak byk" co jest lepiej probkowane, ale i po wielkosci pliku to widac. Na mój tok rozumowania to samo jest z audio. Wytwornia zapisuje album w 32/192, ale na CD idzie 16/41 ale sa tez dostepne pliki 32/192.
Link to comment
  • Moderatorzy
W ustawieniach tidala MQA na ON musi być
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
U mnie Tidal z volumio dla master pokazuje tez 24/48, 32/?? tez ale nie pamietam czy bylo to 32/44 czy 32/48
Hidden Content
Link to comment
I widocznie w twojej branży ma to sens. Jak przybliżysz audio z większym próbkowaniem to też będzie widać różnicę. Ale czy ją słychać?
Link to comment
To już druga sprawa:-) chodziło mi o to że jednak w tej 10L bańce to nie jest jednak ta sama 1L flaszka wódki, tylko lepiej przedestylowana, a destylacja ma znaczenie;-)
Dla mnie wazne jest to co napisalem wczesniej, czy faktycznie tak jest jak piszę?
"Druga sprawa to Tidal Master vs. Tidal MQA. Bo jesli dobrze rozumiem to Master to wlasie taki hires? lepsze niz 16/41 np 24/48, a znowu MQA to taki master ktory zajmuje mniej miejsca, kompresja pliku dla szybkosci transferu?
Jeśli tak jest to jak dla mnie najlepiej aby Transport/DAC nie miał MQA a grał z pliku Master 24/28 24/96 itd ale wlasnie bez kompresji MQA, jesli tylko szybkosc łacza internetowego wyrabia"
Link to comment
Jak pisałem wyżej, podstawowe pliki to 24/44.1 (48), plus informacje zaszyte enkoderem MQA. Są 2 rodzaje MQA - MQA i MQA Studio, te drugie z certyfikatem od producenta/wydawcy.
Tak wygląda plik MQA u mnie w Roon. Jak widać plik flac ma parametry 24/48, informacja obok to "jakość" MQA - ta może być różna od 44.1 do 384. Ale czy tą jakość można porównać do prawdziwego pliku hires 24/384?5b80ef271771a154387870b20b471dc4.jpg
Dodam, że wszystkie pliki MQA w USB Audio Player na LG V30 oraz w Tidalu na iBasso DX220 są odtwarzane z jakością 176.4 lub 192, tak więc jeszcze inaczej.
Link to comment
Hidden Content
Przestawiłem na Highest Possible, ale opcji MQA nie mam...
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
jaką wersję volumio masz ?
Link to comment
  • Moderatorzy
29 minut temu, Lukeoon napisał:
Virtuoso płatną. Tidala też HiFi
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
To jest wersja Beata
Link to comment
10 minut temu, Rucia1 napisał:
Hidden Content
Przepraszam myślałem, że chodzi o subskrybcje. 2..834 - juz sprawdzam czy pobierze aktualizacje
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
2 minuty temu, biniek napisał:
pytanko do uzytkownikow volumio czy w liscie dostepnych radio jest muzofm?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Po aktualizacji działa. Pojawiły się opcje których nie było. Jednak mam pytanie... Czy nie powinno być zawsze min 24bit skoro plik jest oznaczony w Tidal jako Master ?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
Są dwie wersje tego albumu, ta niżej jesr master
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Na niektórych albumach mimo oznaczenia Master mamy 16bit. Nie wiem z czego to wynika, czy to błąd Tidala
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
9 minut temu, LOBO_M napisał:
Ale to jest chyba pomieszanie nazewnictwa. Czy nie jest tak że "Master" tzn ze jest to plik ze studyjnego mastera? tzn ze nie jest to kopia z kopii. Natomiast studyjny master mogł byc zarejestrowany w 24 ale i w 16bit. Czy to nie tak?
No właśnie o to pytam. Wydaje się mi, że masz rację.
Link to comment
Mnie się wydaje, że wszystkie albumy MQA są ze studyjnego mastera, tylko MQA Studio mają dodatkowo certyfikat producenta/wydawcy. Chyba nie natrafiłem nigdy na 16 bitowe albumy Master. A ze screenów Volumio wnioskuję, że tak samo pokazuje albumy podwójnie jak na moim ampli Onkyo i jedna wersja jest w jakości CD a druga Master.
Zresztą Roon też pokazuje obie wersje danej płyty. Płytę 16 bitową Tidal będzie forsował, gdy będziemy chcieli ją odtwarzać przez np. Chromecasta, gdzie nie ma wsparcia dla MQA.4e7dc5f476ebd6faf34aad6ada6286ed.jpg
Link to comment
Czytając ostatnie wpisy na temat jakości muzyki np z Tidal Hifi wywnioskowałem, że chyba nie ma co się spinać skoro większość nie słyszy różnicy pomiędzy plikami w jakości CD a Master na w/w platformie. Skoro potrzeba specjalnymi programami sprawdzać czy idzie 16 czy 24 bity to gdzie jest ta różnica w odsłuchu. Albo inaczej, jakim sprzętem grającym trzeba dysponować, żeby usłyszeć tą różnicę? Chyba tylko dla lepszego samopoczucia, że na ekranie widzę np 24 bity? Tak z czystej ciekawości pytam?
Link to comment
Wystarczy puścić Brothers In Arms w wersji 16/44.1 i DSD128. Pliki DSD128 brzmią zupełnie inaczej, zdecydowanie lepiej w przypadku tej płyty, tylko pytanie czy to zasługa gęstości pliku, czy też masteringu pod SACD.
Edited by jackobtone
Naim... Neat... Raspberry...
Link to comment
Kopia z kopi cyfrowej? Przecież to dokładnie to samo.
Link to comment
Odpowiadając za siebie - chciałem porównać czy faktycznie jest różnica w odsłuchu między właśnie CD, a jakością studyjną z platformy. Stąd moje pytania o 16/24bit.
Zauważyłem, że jest dużo płyt oznaczonych jako Master, tak samo źle zrealizowanych jak te które mam na CD na półce. Teraz będę porównywał te dobrze zrealizowane, które już na CD dobrze brzmiały.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
