awietek
  • Moderatorzy
4 godziny temu, niowluka napisał:
wpiszcie sobie jeszcze tą komendę od nowiulki i po restarcie malinki wszystko śmiga z automatu
@Rucia1
jak odtwarzasz jakis utwor przez tidal connect to widzisz go grajacego w interfejsie na moode.local? U mnie nic nie ma, tak jakby calkowicie omijal moode.
Musze sobie zrobic instrukcje, jak wroce do domu to szykuje sie pierwsza instalacja moode i zmiany jakie opisujecie.
oj bedzie kilka pytań na bank;-)
Witajcie, a czy komuś działa jak wychodzi z maliny przez usb do dac ? U mnie widzi w Tidal połączenie ale niestety cisza z głośników
zrobiłem wszystko tak jak Rucia przykazała na malinie,ale na tablecie w tidalu tylko "to urzadzenie".
Nie wiem co robię nie tak ?
  • Moderatorzy
a resetowałeś moode po instalacji ?
2 godziny temu, jsp napisał:
@Rucia1
Dokładnie tak jest.
"File does not exist"
56 minut temu, slawekko napisał:
tak,resetowałem
wstawiłeś to przed resetem?
sudo systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service
wstawiłem to po resecie
8 godzin temu, jar1 napisał:
Dokładnie tak jest.
Czyli generalnie to chyba nie ma nic wspolnego z moode, prawdopodobnie wystarczylby czysty raspbian i te binarki.
EDIT: gram na najnowszym moode 7.0.1
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jsp
  • Moderatorzy
wpisz przez putty jeszcze te  linie i musi działać:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
17 godzin temu, ciszyn11 napisał:
Mam wrażenie, że przez connect z apki Tidala gra nieco inaczej z moode/mconnect.
Zrozumiałem z tego, , ze że ten Tidal connet udało się obsłuzyć poprzez sterowanie apką mconnect na telefonie. Ale chyba nie o to ci chodziło?
Tidal connect bezpośrednio z aplikacji Tidala . Mconnect używałem do tej pory streamując z tej aplikacji do Moode upnp.
no mi jakoś nie idzie ? nie wiem co robię nie tak ?
  • Moderatorzy
slawekko
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/shawaj/HiTide/main/install.sh | sudo bash
czy ta pierwsza komenda Ci się poprawnie zainstalowała ?
17 minut temu, Rucia1 napisał:
slawekko
wychodzi,że chyba nie ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) obraz.thumb.png.3ff18069621834f1bff579c818fdd989.png
  • Moderatorzy
chyba masz niezaktualizowany system 7.0.1 jest najnowszy
Nie znajduje ci github.com. Jakie masz ustawienia sieciowe?
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy jest możliwość aktualizacji z 7.0.0 do 7.0.1 bez ponownego wgrywania całego systemu?
update przez system
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Ustawień. Jak ktoś już wyżej pisał, ten skrypt można zainstalować na czymkolwiek.
Paczki ci działają, ale github.com nie .... Pewnie coś z DNS.
A na tę stronę wchodzisz z przeglądarki?
tak
Może firewall jakiś na routerze blokuje? Albo antywirus?,
Wiele odnośników związanych z tym Shawaj u mnie jest blokowane przez Noda, jako niebezpieczne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
no to odpuszczam :(, to nie na moje nerwy i moją wiedze :(,nie wiem gdzie grzebać w ustawieniach.
Chyba,że ktoś będzie skłonny pomóc mi zdalnie (za poświęcony czas się odwdzięczę ?
