awietek
 Share
Recommended Posts
2 godziny temu, niowluka napisał:
Co chcesz osiągnąć? Poprawę/zmianę funkcjonalności, brzmienia, czy jedno i drugie?
Poprawę funkcjonalności przede wszystkim. Poprawa brzmienia zawsze chętnie, ale z uwagi na mały budżet to priorytetem jest funkcjonalność, a za jakiś czas upgrade jeśli chodzi o brzmienie.
Raspberry 3B+ zestaw startowy. Reszta kasy na DAC. Nic więcej nie potrzebujesz. Sam mam taki zestaw ...
Zestaw startowy? Nie wiem co masz na myśli, mogę prosić o link? Do tej pory patrzyłem na coś takiego:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   albo 4B i do tego obudowa + zasilanie.
Link to comment
Share on other sites
8 minut temu, qwertylinho napisał:
mogę prosić o link?
Hidden Content
Masz tu gotowy zestaw z obudową, zasilaniem i kartą, i to wszystko co potrzebujesz. Możesz też kupić te elementy osobno.
Taki sam zestaw jest też do RPi4.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Link to comment
To jest przykład konfiguracji streamera na 4B:
Hidden Content
Archimago wpisał do config.txt takie opcje:
Hidden Content
Edited by popej
Link to comment
Po co obniżać zegary? Przecież tam nie ma żadnego problemu z przegrzewaniem się. U mnie siedzi w zamkniętej obudowie razem z zasilaczem bez żadnego chłodzenia i działa bez problemu. Co prawda płytki są obok siebie a nie jedna na drugiej ale nie sądzę aby to miało większe znaczenie.
Link to comment
1 godzinę temu, qwertylinho napisał:
Okej, dzięki bardzo. Już mam dużo większe pojęcie o co w tym chodzi i czego ja chcę.
Ale pozostaje jeszcze jedno pytanie: Jakie oprogramowanie?
Czy jest możliwe odtwarzanie muzyki z Tidala przez malinkę i sterowanie przy użyciu telefonu?
Zacząłem od Volumio, następnie wypróbowałem wszystkie pozostałe systemy i szybko wróciłem do Volumio. Stabilność, szybkość działania, prosta i intuicyjna obsługa przez  aplikację na android, ios, przez przeglądarkę internetową (windows), wygląd interfejsu, banalnie prosta instalacja i konfiguracja, tysiące stacji radiowych, Spotify, Tidal....obsługa dysków zewnętrznych, pendrivów. W sam raz dla wygodnych leniwców? Polecam, jednocześnie nie odradzam posmakować innych systemów.
Acha, dokupiłem plan Virtuoso za 132,57 zł/rok, ale już zapomniałem po co ?
 Volumio - krok po kroku
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Link to comment
Abonament Volumio pewnie po to, żeby z Tidala korzystać
Link to comment
35 minut temu, popej napisał:
Żeby mieć obsługę Tidala?
No tak. Dzięki ? Zapomniałem o tym Tidalu, bo prawie z niego nie korzystam, a za 12 dni kończy się darmowy okres próbny HiFi i muszę anulować subskrypcję. Jak dla mnie wygląd Tidala jest piętą achillesową Volumio -hmmm, może niesłusznie się czepiam (?) ... jeśli Magicy od Volumio dodadzą wtyczkę Tidal Connect to będzie ideale perfetto ?
Link to comment
2 godziny temu, RobG1974 napisał:
jeżeli dac lub nakładka nie obsługuje dsd, to moode przy tym ustawieniu konwertuje do PCM, jeżeli dac wspiera natywne dsd, pójdzie sygnał w postaci natywnej.
Nie ma nakladki, usbridge po usb do lampizatora atlantica ktory obsluguje dsd do 256
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Link to comment
6 godzin temu, xyz4691 napisał:
Podczas próby instalacji Raspbiana mam komunikat "resized root filesystem. Reboot in 5 seconds.." I nic się nie dzieje.
'Nic się nie dzieje' czyli wisi na tym komunikacie? To odłącz i włącz zasilanie.
Chyba nie miałem czegoś takiego. Jaki Raspbian, jaka karta? Malina nowa, używana?
Link to comment
Jeszcze nt. grzania, to już kiedyś tu wrzucałem info i screeny, że Pi4 znacznie bardziej grzała się na Volumio niż na Moode, zwłaszcza z Allo Didigone.
A co do wyższości jednego nad drugim, zauważam, że Moode jest bardziej responsywny, np. w BubbleUPNP po wybraniu ścieżki czy to z NAS, czy z Tidala wiele sekund wisi komunikat "Adding to playlist", podczas gdy Moode dodaje i startuje w zasadzie od razu. Ktoś to też zaobserwował? Próbowałem wszelkich ustawień i zawsze jest to samo....
Link to comment
Zgadza się. To przez 'audiofilskie' ustawienia systemowe Volumio, tu wrzuciłem instrukcje jak wyłączyć najbardziej problemtyczne (i.e. piłowanie CPU na maximum częstotliwości non-stop):
Jeśli chodzi o NAS to mi generalnie działa błyskawicznie. Sporadycznie trwa nieco dłużej albo się 'wiesza' i muszę dodać jeszcze raz, ale to bardzo bardzo rzadko.
Link to comment
Mam zasilacz liniowy regulowany i mam ustawione 5,08V. Tak z babskiej ciekawości, z nudów takie pytanie: coś może zmienić się w graniu/brzmieniu gdy ustawimy np 4,90V albo 5,35V? Ja osobiście nie słyszę, ale czy np kilka procent niższe lub wyższe napięcie zasilania może mieć jakiś istotny wpływ na pracę elektroniki i mieć przełożenie na brzmienie?
Link to comment
40 minut temu, RobG1974 napisał:
Na czym w atlanticu jest zrobione usb? Może moode nie wspiera dla tego usb natywnej formy, a jak ustawisz DoP to Ci grają dobrze pliki dsd?
W atlanticu iest Amanero,
jak ustawie DoP to gra normalnie, jedyna roznica jest w tym ze przy DoP jest 352kHz a przy ustawionym natywnym konwertuje do PCM i jest 384kHz
Link to comment
a jaki jest przetwornik - dac-a w atlantica?
A juz znalazłem R2R. Ale nie piszą, że jest w nim natywne dsd na stronie lampizatora.
Link to comment
To jest R2R
tu masz dane techniczne
Hidden Content
Edited by hubertrs
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
