awietek
11 minut temu, niowluka napisał:
Malina na pewno nie jest dla wszystkich, ale to przede wszystkim zależy od usera ?
Ja swoją konfiguruję raz i ... zapominam. Poprzednia chodziła ponad rok non-stop bez najmniejszych problemów.
Potwerdzam. Ustawić raz a dobrze i...zapomnieć. Zero problemów. R E W E L A C J A - MIÓD MALINA ?
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
9 godzin temu, Rucia1 napisał:
Można jutro ci pomogę
Dzięki z góry.
Która godzina Ci pasuje.
  • Moderatorzy
56 minut temu, góral z gór napisał:
Dzięki z góry.
poszło na priv
15 godzin temu, bumbum napisał:
Mam dokładnie to samo. Chyba podziękuję i wróce do stabilnego laptopa.
OK, winowajca znaleziony. Słaby zasilacz od smartphona to za mało. Podłaczyłem pod powerbank i gra od rana bez zadnej zwiechy. Teraz tylko czekanie na tidal connect w Volumio bo sterowanie z aplikacji  to tragedia.
Zainstalowałem Moode.
Zainstalowałem przez Putty Tidal connect. na smartphonie pokazuje mi w aplikacji Tidal ze jest HiTide ale muzyka leci ale dźwięku nie ma. Z radia jest ale z Tidala nie słychać nic.
Wpisywałem wszystkie te komendy
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
14 minut temu, LOBO_M napisał:
Grasz po USB do dać? I tak to kilka stron wcześniej jest opis co trzeba zrobić. Kolega @Easy opisywał
Tak, gram po USB. Zaraz poszukam.
PS. znalezione
sudo su
cd /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs
sh run.sh
cat devices
PS. Niestety to nie pomaga. Cisza w głośnikach a muza leci
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bumbum
  • Moderatorzy
18 minut temu, bumbum napisał:
sudo su
sh run.sh
cat devices
sudo systemctl edit --full ifi-streamer-tidal-connect.service
wkleiłeś nazwę DAC ?
Nie wiem gdzie to wkleić? I czy nazwa to SMSL USB AUDIO ?
  • Moderatorzy
odszukujesz nazwę swojego dac
cat devices
U mnie to tak wygląda
następnie edytujesz plik usługi
dodajesz w nim linijkę typu
--playback-device "NAZWA DAC Z PLIKU DEVICES" \
zapisujesz zmiany CTRL + X
następnie "przeładowujesz usługę" poleceniami
sudo systemctl disable ifi-streamer-tidal-connect.service
To wszystko opisywał kolega Easy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
No wiem, ale to nadal nie takie proste. Na putty nie działa opcja zapisywania ctrl + X a nie potrafię się połaczyć tak przez przeglądarkę
Nie wiem czy mam wpisywać tylko nazwę wielkimi literami czy całą tą linijkę
device#2=SMSL USB AUDIO: Audio (hw:2,0)
  • Moderatorzy
Wszystko po znaku "="
Mój usbridge wrócił do botlandu umarł port usb ,kompletnie nic nie widział , kolega z Wrocka wczoraj to samo wysłał do Francji jemu z kolei padł port ethernet , w botlandzie jest o tyle dobrze że można skorzystać z prawa rękojmi ,czyli zwrot środków bo i przeciez na stanie go nie mają i czekac tygodniami mi sie nie uśmiecha ?
Przerabiam mac mini na zasilanie liniowe wrzuce jakąś audirvanę i chyba czas sie pożegnać z tymi malinkami ? poczekam aż to może w końcu dopieszczą i bedzie działać jak trzeba wtedy może wrócę ?
  • Moderatorzy
Malinki dzialają bez problemu, to z usbridge od allo jest jakiś problem.
Być może tak jest bo z tym portem usb i jego problemami  gdzieś czytałem że sprawa jest nagminna ,myślałem na poczatku że ja cos zle robie itd,, ale po instalcji moode już byłem pewien że to nie żyje ?
W którym momencie ci to nie działa? Ctrl+x i dajesz y. Możesz też zapisać Ctrl+o.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Udało Ci się ?
1 godzinę temu, Easy napisał:
Udało Ci się ?
Niestety nie. wpisywałem samo SMSL USB AUDIO. Nie działało mi ctrl + x, dałem sobie spokój na razie. Od poniedziałku będę walczył dalej. na razie słucham na Volumio i mam nadzieję ze szybko wprowadzą Tidal connect bo bez tego nie da się korzystać w pełni z Tidala.
Musisz wpisać SMSL USB AUDIO: Audio (hw:2,0)
edytujesz z komputera czy telefonu ?
Dziękuję bardzo Rucii za mega pomoc.
Dziękuję Popejowi.
I innym, którzy wspierali duchowo.
Przesiadka z chromcasta ma malinę robi kolosalną różnicę.
Inny świat.
Nie no z komputera. Z telefonu to bym się całkiem zamotał.
Wszystko jest możliwe ? lepiej dopytać, jak chcesz to napisz jutro po 9 to Ci mogę to zdalnie ogarnąć. Mam czas do 12 to w tych godzinach. Jak coś to zapraszam na pw.
Super. W weekend w pracy jestem więc odpada. Jestem uparty i powalczę w poniedziałek a jak nie dam rady to poproszę Cię na priv. Wielkie dzięki. Wszystkie informacje juz mam. Najważniejsze by nie zrobic błedu typu brak spacji, zgubienie jakiegos znaczka itp.
No to nie dla mnie ? powo !
Szukam najtańszego nadajnika BT do słuchawek bezprzewodowych BT.Chciałem aby sygnał ze starego TV docierał do słuchawek.Czy w malinie jest taka możliwośc czy tylko służy jako odbiornik BT?
Posiadam RPi 3+ z nakładką Allo Boss 1.2.
Teoretycznie jakbyś miał nakładkę z wejściem cyfrowym i takim też wyszedł z telewizora. Problem w tym że zazwyczaj w TV są wyjścia optyczne a nakładki mają wejścia cyfrowe RCA spdif z tego co ja widziałem.
Jak uda się to cyfrowe wyjście z TV do maliny to bez problemu sparujesz odbiornik BT w twoim przypadku słuchawki na przykład w moOde audio.
Niektóre nakładki mają wejście coax/optical spdif in. Do audiophonicsa es9038q2m można podpiąć gniazdo i odbierać sygnał cyfrowy z TV czy innych źródeł. Audiophonics evo sbare ma nawet na pokładzie wejście coax/optyczne. jest też kilka innych producentów. No ale w przypadku Allo Boss nie da rady.
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
Dzięki tej karcie podłączysz TV i będzie chodzić na pewno na wyjściach rca. Czy uda się po bt, nie wiem ale warto spróbować.
https://www.x-kom.pl/p/581180-modul-bluetooth-taotronics-tt-ba09-bluetooth-rx-tx.html
Tylko przykład. Są tańsze i droższe urządzenia, bez wejścia cyfrowego, USB, itp. itd.
Pytanie odnośnie moode + tidal connect: czy udało się komuś uruchomić regulację głośności? samo HiTide działa mi bez zarzutu, w zasadzie wystarczyły tylko dwie komendy;
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/shawaj/HiTide/main/install.sh | sudo bash     -instalacja
sudo systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service       -uruchamianie serwisu podczas startu
problem w tym, że głośność jest ustawiona na maksimum i nie reaguje na zmianę w tidalu na telefonie.
hej,
Pomóżcie pliss bo mnie szlag trafia z tą malinką...
Zakupiłem RaspberryPI 4 + HIFIberry Digi+ Pro i chcę zrobić z tego streamer Tidala po RCA do przedwzmacniacza z DAC.
Już 2 dzień siedzę nad tym i już mnie to wykończyło, szczególnie, że za dużo czasu wolnego nie mam.
Wystartowałem z Raspberry OS i dalej schody na każdym kroku. Chciałem zainstalować już Volumio i Moode ale nie wiem jak to ruszyć. Pościągałem obrazy iso ale nie wiem jak to na tej karcie SD zainstalować. PowerISO nie widzi karty jak podłączam kartę (za pomocą telefonu) WIN32Imager też nie może tego ruszyć.
Wiem, że potrzebuję aplikacji Moode albo Volumio na malince i chyba serwer BubbleUPnP?? czy coś takiego.
Aplikację sterującą na telefonie  BubbleUPnP zainstalowałem i to tak naprawdę jedyne co udało mi się zrobić.
Już jestem bliski do oddania tego sprzętu i zakupu streamera nie wymagającego aż tyle uwagi.
Z góry dzięki za pomoc, może jeszcze szansa będzie;)
