Recommended Posts
42 minutes ago, Rucia1 said:
Wiem o co pytasz . Na volumio w wersji beta subskrypcja myvolumio min. Virtuoso jest tidal connect.
Na moode można doinstalować przez putty jedną komendą również tidal connect.
Czyli chodzi o to:
Hidden Content
Przerabiałem temat na Raspbianie - widział urzadzenie z Apki Tidala ale nie grało, prawdopodobnie problem z ustawieniem HiFiBerry
Trzeba zrobic drugie podejscie 🙂
Dzieki za info
Link to post
Share on other sites
  • Moderatorzy
1 minutę temu, Ulee napisał:
Czyli chodzi o to:
Hidden Content
Dokładnie działa bez problemu na moode, chyba że grasz przez usb to wymaga dodatkowych ustawień
Link to post
Zainstalowałem Volumio beta na Odroid C2, bliźniaczym wobec malinki, wyposażonym na pokładzie w wyjście audio coaxial. Co ciekawe Tidal connect jest widoczny, ale nie gra przez to coaxial, tylko na USB. Jednak w tym przypadku robi problemy z mqa, które odtwarza się z trzaskami. No ale to beta. Sprawdzę jeszcze na "normalnej" malince.
Link to post
Witam przymierzam się do zakupu Raspberry pi 4 zastosowany zostanie zasilacz Tomanka, będzie to podłączone po USB do Audiolab M-DAC+.
W związku z powyższym mam pytania:
1. Czy w swoich malinach stosujecie jakieś wyłączniki, czy w ogóle wyłączacie malinę?
2. Po przeczytaniu wielu informacji wynika, że Rpi4 mocno się grzeje w związku z tym czy jest sens kupowania obudowy zamkniętej, np.: „FLIRC”?
3. Chciałbym korzystać z Tidal Conect i nie opłacać kolejnej subskrypcji w związku, z czym pozostaje mi oprogramowanie Moode audio i zastosowanie polecenia z
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Co powinienem jeszcze zrobić by dźwięk leciał przez USB?
Link to post
Witam.
Czy mógłby ktoś mi pomóc w kwestii podłączenia shanti do DigiOne Signature i malinki 3B?
Proszę o wytłumaczenie jak przysłowiowej ''krowie na rowie'', co, gdzie i jakim wtykiem :-0
Marcin
Link to post
2 godziny temu, matti_75 napisał:
Witam.
Marcin
Z Shanti wychodzisz przewodem o oznaczeniu 5V 3A i podłączasz do maliny z prawej strony a przewód z Shanti oznaczony 5V 1A podłączasz do maliny z lewej strony .
Przejściówki od Shanti musisz dopasować do wyjść z Maliny
  • Thanks 1
Link to post
Dziękuję bardzo.
Mowa o nakładce, a dół czyli raspberry pi 3 b też zasilam?
Link to post
W dniu 16.04.2021 o 14:22, gustwao napisał:
Chyba najlepszy stosunek ceny do jakości to szukaj Sigmy11 lub Studer na aliexpress
Też mam sigmę11. Główny konensator-y są ważne .Dałem 2* 2200 fine gold i była taka była że nie dało się słuchać.Zmienilem na 3300 m-lytic i gra fajnie.Tez polecam ten zasilaczyk.
Link to post
W dniu 17.04.2021 o 12:33, Rucia1 napisał:
Wersja Beata 2876.
wpisz IP/dev
i kliknij test mode true
zresetuj maline i powinno pokazać do pobrania wersję 2876
Robię zgodnie z instrukcją. Pobrało mi wersję 2.873 i nie ma connecta. Jak zmusić do pobrania wyższej wersji ?. Sprzęt Allo Sparky USBridge.
Link to post
  • Moderatorzy
masz Sparky czy usbridge signature ? Sparky to już chyba nie jest wspierane przez volumio.
Link to post
Patrzę od jakiegoś czasu na sigmę i studer i jedna rzecz nie daje mi spokoju. Te zasilacze mają przecież niską wydajność prądowa np 1,5A więc to za mało do Raspberry i nakładki. Nie widziałem nigdy tych zasilaczy z 3 lub więcej amperów.
Link to post
Wydajność sigma11 zależy od wielkości radiatorów na mosfetach i trafa.U mnie ciągnie raspi 3b+ hifiberry i screen 5".
Edited by kopik99
Błąd
  • Confused 1
Link to post
Na stronie
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) pod produktem Allo sparky USBridge w przydatnych linkach jest obraz systemu Volumio i przekierowuje na wersję
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) więc może wystarczy wrzucić na kartę? Nie mam pewności. Mam na szczęście oprócz Allo mam zwykłą Malinę więc jakoś wytrwam 😉
Link to post
Godzinę temu, MariuszZ. napisał:
Na stronie
Hidden Content
Hidden Content
I ja mam Malinę ale w firmie. Dzisiaj jest na stronie Volumio wersja 2.878. Właśnie wrzucam na kartę i zrobię podmianę. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Link to post
Ale chcesz mieć wyjście cyfrowe do zewnetrznego DACa? To podepnij Hifiberry digi+pro. Chcesz wyjście analogowe podepnij nakładkę z dac, bez hifiberry bo przy tym połączeniu jest zbędne i fizycznie niemożliwe do podłączenia.
Co bys chciał żeby Hifiberry robiło w połączeniu z nakładka DAC? Jeśli już to zamiast hifiberry podłącz Isolator i jakiś reclocker (ale tez nie do kazdej nakładki z dac prosto podlaczysz)
Link to post
Mam już jasność.
Dziękuje.
Link to post
... a nie prościej zrobić aktualizację systemu poprzez ustawienia w Volumio ?  4 minuty i wersja 2. 878 zainstalowana. Wszystko działa + Tidal Connect :)
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Link to post
11 godzin temu, gagarin1 napisał:
Witam.
Czy jest możliwość zainstalować na malinie hifi berry digi + pro,a na niej nakładkę z dac?
Możesz dodać oddzielną kartę dać podłączając ja do hedera i2s digi+pro.
Trochę mam tu bałaganu ale dać pcm1704 działa bez problemu podłączony do hedera digi+.
Trzeba tylko dodatkowe zasilanie dodać
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
