awietek
Albo puścić rapotify na pulseaudio, a też nie wiem czy się da (raczej tak), ale konfiguracja też nie jest prosta ...
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
16 minut temu, niowluka napisał:
Czyli masz Raspberry Pi OS wersję z desktopem? Ja mam wersję bez, a z to może być problem, bo desktop używa pulseaudio, a raspotify idzie bezpośrednio na urządzenie (alsa).
Możesz spróbować dać w terminalu
Znaleźć swojego DACa i zanotować numer card (C) i device (D), i w pliku /etc/default/raspotify zmienić
na
Gdzie C i D odpowiednio. To powinno puścić audio bezpośrednio na DACa, ale nie gwarantuję, że pulseaudio już nie używa tego urządzenia. Spróbuj to zrobić bezpośrednio po restarcie i nie wybieraj CXA80 z desktopu. Jak tak nie pójdzie to trzeba by wyłączyć/odinstalować pulseaudio, ale tego nie robiłem, a można sobie namieszać w systemie 🙂
Ojej . Dzieki za odpowiedz . Zaraz bede próbował . Tego ze namieszam - się nie boje. System stoi tylko dla spotify wiec w razie problemu postawie na nowo . Wczesniej jeszcze miałem Tidal connect ale z tym były juz w ogole cyrki .
Zawsze kiedy zasiadam by sobie posłuchać ( na moode i volumio ) to muszę kombinować z ustawieniami . strasznie mnie to irytuje .
na
Dałem komende aplay -l i otrzymałem
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 0: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1]
  Subdevices: 4/4
  Subdevice #0: subdevice #0
  Subdevice #1: subdevice #1
  Subdevice #2: subdevice #2
  Subdevice #3: subdevice #3
card 1: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
  Subdevices: 4/4
card 2: C10 [CA CXA80 1.0], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 1/1
czy prawidłowy format powinen wygladac tak
OPTIONS="--autoplay --device plughw:C10,CA CXA80 1.0"
  • Moderatorzy
jaki masz problem ? Mam dwie maliny, na jednej moode na drugiej volumio, bez problemu działa i spotify i tidal connect .
albo
To drugie w sumie lepiej.
za kazdym razem jak chce posłuchac czy to z tableta czy z telefonu to albo nie widzi spotify conect i musze restartowac maline albo jak widzi to jest cisza w głosnikach wtedy musze wybrać wyjscie na DAC a innym razem wybieram w telefonie ( głosnik ) na ktorym ma leciec - w tym wypadku maline i nie łączy się . takze problem u mnie wystepuje ciagle . tylko na raspbianie jest spokoj
albo
Dałem 2ga opcje i dalej dzwiek na HDMI
Jakies jeszcze pomysły ?
A, źle przeczytałem, myślałem że raspotify w ogóle nie gra ...
Dobra, cofnij tą zmianę, puść raspotify po DAC z desktopu i w terminalu wpisz:
systemctl status raspotify
I wrzuć tutaj co wypluło.
Obcięte jest ... ale nic złego tu nie widzę ...
Zapisz całą komendę
Potem daj
I wklej tą zpisaną komendę, tylko na samym końcu daj -v
Enter, i wrzuć tu output.
Czy po zainstalowaniu nowego systemu Moode, jestem w stanie połaczyc sie z maliną, bez wpinania w sieć przewodem ethernet? Nie posiadam ze sobą rouitera ktorym bylbym w stanie stworzyć sieć. Jakoś połaczyć bezpośrednio do laptopa? USB czy LAN?
A telefon masz? Najprościej włączyć router w nim i po sprawie.
ale przy pierwszym uruchomieniu nowego systemu zawsze pierw łaczyłem sie z malina przy uzyciu lan, a dopiero wtedy ewentualnie konfigurowalem wifi.
3 godziny temu, kubass napisał:
Jak przełącze recznie myszka ( obok segarka jest ikona głosnika) i wybiore CA cxa 80 1,0 to dzwiek np z youtube ledzi przez dac ale z raspotify nie chce leciec .
Nigdy nie używałem z PulseAudio.
Przeczytaj:
Pomocna może być sekcja:
Play via Bluetooth Speaker on Raspberry Pi Desktop
Jest tam opisany taki problem jak Twój.
Moode startuje w trybie Access Point, więc możesz się zalogować telefonem i skonfigurować WiFi. AP nazywa się Moode i ma hasło moodeaudio.
Możesz też po nagraniu Moode na kartę SD skonfigurować wstępnie różne opcje na PC. W tym celu trzeba edytować plik moodecfg.ini.default i zapisać na SD jako moodecfg.ini. Między innymi możesz podać nazwę i hasło do Twojej sieci WiFi (opcje wlanssid i wlanpwd).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez popej
opcja access point dobra, dzieki. ja jestem w hotelu i tu jest wifi w skrocie piszac dziwna siec wifi bo przekierowuje na strone, wpisujesz nazwisko pokoj itd. wiec moze byc problem, ale mysle ze zrobie acess point a potem na telefonie hotspot do celow testowania. dzieki
@popej wstepnie ogarniete. pierw konfiguracja przez AP moode, potem dodanie hotspot telefonu, podpiecie do walizkowego wzmaka aiyima d05 po usb, na razie tylko BT, ale smiga.
jeszcze raz dzieki za pomoc
Cześć.
Myvolumio virtuoso z tidal connect (obecnie korzystam z 15-dniowego okresu próbnego) robi robotę.  W moim subiektywnym odczuciu jakość dźwięku jak z picoreplayer ale znacznie wygodniejsza obsługa. Przerobiłem również inne systemy (specjalnie nie podaję jakie). Te dwa zrobiły jednak na mnie najlepsze wrażenie (jakość muzyki). W związku z tym mam pytanie, do osób opłacających i korzystających z myvolumio: czy warto? Czy jest to stabilna usługa?  Wiem, że 135 zł na rok nie jest wielką inwestycją. Jak płacę to nie chciałbym się jednak irytować np. za miesiąc czy dwa, że interfejs jak w picoplayer.
8 godzin temu, Djogi napisał:
Cześć.
Mam virtuoso już drugi rok.Dziala bez problemów.Chyba tylko raz czy dwa były chwilowe problemy ale szybko naprawione.
Cześć.
zawsze masz opcje 1-3 pierwszych miesiecy placic co miesiąc, a jak utwierdzisz się że wszystko Ci pasuje to dopiero wykupisz roczny abonament
4 minuty temu, Ghotti napisał:
ktoś może używa maliny jako DAC + Streamer strikte do słuchawek?
Co budzi twoje wątpliwości w takim zestawieniu?
Przecież funkcjonalnie nic się nie zmienia.
No ale na temat: ja:-)
nigdy nie miałem maliny, nigdy się nią nie bawiłem i własnie się zastanawiam czy lepiej kupić dobrą malinę czy DAC + podpięcie do PC.... zapewne malina lepsza 😉 a że droższa cóż ...
pamiętam kiedyś mocno była polecana nakładka Allo DigiOne Signature ale ona chyba nadal nie jest nigdzie dostępna w PL
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ghotti
IMHO kup samą malinę Pi3 (ewentualnie z firmowym zasilaczem jak nie masz nic 2.5A) i sprawdź czy odpowiada Ci funkcjonalność (nawet na beznadziejnym wbudowanym wyjściu słuchawkowym).
Widzę, że właśnie z funkcjonalnością/obsługą użytkownicy mają najwięcej problemów.
Jak Ci przypasuję to będziesz ją sobie dalej rozbudować. Jak nie - niewiele wtopiłeś:-).
Ja używam z Hifiberry DAC + DSP --> wzmacniacz słuchawkowy.
Daje to możliwość łatwego stosowania różnych korekcji DSP w zależności od podłączonych słuchawek.
pracuje w IT 😛 raczej obsługa volumino nie będzie problemem, szczególnie że w 99% będę słuchał muzyki po prostu pracując (zdalna praca) więc obsługa volumino przez www nie będzie stanowić dla mnie problemu.
Przejrzyj nawet ten wątek i sprawdź jakie zagwozdki mają ludzie "z IT":-)
Natomiast (mocno subiektywna opinia) jak nie lubisz dłubać w oprogramowaniu i zadowala Cię tylko Volumio przez przeglądarkę to nie wiem jaka jest zaleta maliny.
Chyba tylko cena?
Chyba tylko cena?
stosunek ceny do jakości? plus jest mała, szukam czegoś do napędzenia słuchawek po prostu. Dłubać mi się nie chce bo i po co Tidal odpalony z maliny mi wyustarczy
Chyba rozumiem:-)
Ja nie znam nakładki która gra dobrze bezpośrednio ze słuchawkami. Zresztą mocno odradzam rozwiązanie bez fizycznego potencjometru.  Wbudowany jack jest dziadowski.
Potrzebne Ci będzie drugie pudełko.
Sądzę, że wzmacniacz słuchawkowy z USB będzie optymalny.
Jako transport malina jest dobra jak każdy inny komputer.
Chyba rozumiem:-)
czytli nie będzie aż takiej różnicy jeśli uzyje zwykłego laptopa + jakiś DAC za 700 ~~ jakis dragonfly albo IFI AUDIO ZEN DAC do słuchawek?
Ewentualnie tylko w brzmieniu tych konkretnych przetworników.
Moim zdaniem warto z gałką. Tanio np. Fiio Olympus E10. Jeszcze zależy jakie masz słuchawki. Niektóre mają guziki play, next - fajna sprawa.
Czasami w laptopach są jakieś artefakty np. przy ruszaniu myszą czy szczytowym obciążeniu.
Jak nic takiego nie masz to do Tidala, przy pracy, w zupełności wystarczy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Froju
Dodałem o guzikach
