awietek
Teraz, Froju napisał:
Ewentualnie tylko w brzmieniu tych konkretnych przetworników.
Moim zdaniem warto z gałką. Tanio np. Fiio Olympus E10. Jeszcze zależy jakie masz słuchawki.
Czasami w laptopach są jakieś artefakty np. przy ruszaniu myszą czy szczytowym obciążeniu.
Jak nic takiego nie masz to do Tidala, przy pracy, w zupełności wystarczy.
słuchawki dopiero wybiorę budzet na sluchawki 1500 ~~ waham się między sundara a Monoprice Monolith M1070 próbuje gdzieś wypożyczyć
W dniu 23.04.2021 o 00:02, marian.ch napisał:
... a nie prościej zrobić aktualizację systemu poprzez ustawienia w Volumio ?  4 minuty i wersja 2. 878 zainstalowana. Wszystko działa + Tidal Connect 🙂
Gdyby wchodziła to nie pisałbym na forum. Podczas aktualizacji wyskakuje informacja, że system jest aktualny i pozostaje na 2.873. Tu raczej wina leży w Allo Sparky.
Hej. Zaktualizowałem Volumio i zonk...takie coś mam w momencie gdy chcę odtworzyć plik z pendrive...
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Jest już wersja 2.882. Aktualizacja poszła bez problemu, wszystko dziala. Może  spróbuj przywróć Volumio do ustawień fabrycznych lub z kopii zapasowej, albo zainstaluj na nowo ? Nie wiem...nigdy nie miałem żadnych problemów z Volumio.
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Jest napisane, że nie może znaleźć urządzenia audio.
hw:5,0 wskazuje na szóste urządzenie.
Zapewne tylu nie masz.
Nie no przetłumaczyłem sobie, tyle, że nie wiem o jakie urządzenia chodzi...? Czy jak włożę nowego pendraka to o niego chodzi? Że "zapamiętał" tylko 5 wcześniejszych i...?Czy o Dac chodzi...? Bo fakt, sprawdzałem bez podłączonego daca...
Chodzi urządzenia (karty dźwiękowe) przez które może odtwarzać ALSA .
Przeglądasz je komendą "aplay -l".
Parę postów wyżej kolega o tym pisał.
Nie ma to nic wspólnego z pamięcią masową.
Możesz na priv zerknąć😉 o przesyłce ...
Aaa, sorry, masz podobny nick do innego kolegi z forum...
Na Malinie mam nakładkę dac+pro, ale nie korzystam z niej. Malinkę mam połączoną przez usb do NuPrime dac9, więc zewnętrzny niezależny dac. Co zrobić żeby grało?
DAC musi być podłączony i włączony.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Nie używam Volumio.
W Moode w panelu Audio Config ustawiasz "device" na "none", restart i gra po USB.
W Volumio zapewne jest podobnie.
No i fakt, musi być włączony, ale wydaje mi się, że wcześniej "grała"nawet przy wyłączonym dacu. Ogólnie to moglibyście spytać czemu "gram" przy wyłączonym dacu 🤣🤣🤣😉...nie mam kolumn póki co, a przygotowania w trakcie, zapodałem nowego pendraka 128 GB i chciałem zobaczyć czy będzie hulać po aktualizacji ...
Witam, czy nakładka
DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S i SPDIF / PCM DSD Zasilacz USB-C,
będzie znaczącym progresem względem Allo Boss v1.2 ?
Mial ktoś okazję bezposrednich porownań?
Jestem bardzo zadowolony tym zestawieniem Maliny od 1,5 roku ale kusi jakaś zmiana.
Wiim Pro Plus, SMSL VMV A2 , KEF R3
Hej - a gdzie kupiłeś Boss 2 ? - to jest to:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Nic niemam do Malinki. Ale permanentne rozczarowanie rynkiem stacjonarnych streamerów zastanawiam się nad innym tanim rozwiązaniem .
Mały monitor z HDMI plus nano PC np Asus VivoStick . Oczywiście jakaś że pamięć . W10 odchudzone pewnie by obsłużyło podstawowe programy audio oraz aplikacje streamingowe .
Ma ktoś doświadczenie z takim układem.
To może o innych w nowym wątku ? 🙂
Ten jest o Malince
Czy ktoś zna odtwarzacz na malinę, który miałby jako wizualizację wskaźniki wychyłowe, VU meter, popularnie zwane też wycieraczkami?
Jak nie znalazłeś ,to może ten
https://www.max2play.com/en/features/jivelite/
Hej,
zanabyłem drogą kupna ostatnio wydaną HifiBerry Digi2-Pro
Leciwy RPI B+ bez problemu widzi ją i śmiga jak szalony (na tyle na ile może 🙂 ), Nowy PRI 4 B jest natomiast ślepy na Digi2-Pro
Moode, Volumio w ogóle jej nie widzą.
Z uwagi na to, że w zasadzie od wypuszczenia na rynek minął miesiąc nie znalazłem zbyt wielu info na temat tego problemu.
Spotkaliście się już z tym problemem?
P.
Wybierałeś z listy urządzeń (Moode) : HifiBerry Digi+Pro ?
Patrząc na dwójkę,wydaje się ,że to niemal ta sama nakładka co jej poprzednia wersja.
Był problem z Rpi4 i nakładką Hifiberry (link powyżej).
16 godzin temu, Pe_trek napisał:
Hej,
P.
Do póki byłem wpięty przez optykę nie do DACa w ogóle Volumio nie widziało sprzętu, przepiąłem się na Coaxiala i ruszyło. MOODE też wykryło Digi. Nie wiem dlaczego tak to działa ale pierwszy rozruch karty musi być dopiero po podłączeniu przez Coaxiala.
W każdym bądź razie problem rozwiązany.
  • Moderatorzy
Hej,
P.
zainstaluj może system od hifiberry, bardzo fajny brzmieniowo
Cześć.
Zainstalowałem dzisiaj hifiberryos. Pytanie jak odtwarzać przez squeezelite (np. przy pomocy squeezera na androidzie). Squeezelite można włączyć ale brak możliwości instalacji LMS. Przynajmniej ja nie potrafię znaleźć. Squeezer  nie widzi squeezelite - nawet jak wprowadzi się ręcznie adres.
jakiego programu używacie, albo polecacie, do zrobienia obrazu karty pamieci na ktorej macie zainstalowy+skonfigurowany system na maline. Chcę się trochę pobawić, ale nie chce mi się co chwila stawiać od nowa systemu jak coś za bardzo namieszam. Druga sprawa jak już będę miał docelowy system, to chce zrobić mirror na drugą kartę
  • Moderatorzy
Win32 Disk Imager
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
W opcjach squeezelite (hifiberryos) jest miejsce do podania adresu serwera LMS.  Nie ma natomiast opcji instalacji LMS. Więc jaki adres podać?
