awietek
Recommended Posts
No identyczna wersja to nie jest, ale 10dolców taniej, fakt ;)
No tak, różnią się gniazdami RCA :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Idzie do mnie taki DAC na testy:
Pytanie. Czy volumio ma możliwość sterowania z samego RPi bez pomocy osobnych urządzeń, smartfonów tabletów, przeglądarki na lapku itd? Możliwe jest wgranie interfejsu graficznego?
Edited by dolphin123
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Share this post
Link to post
W volumio będzie chyba problem, jeżeli chcesz sterować bez dodatkowych urządzeń to polecam openelec.
Share this post
Link to post
Wyglada obiecujaco glownie ze wzgledu na ten zegarek :) Daj znac jak sie spisze na testach! Pozdrawiam
Share this post
Link to post
W necie sporo jest projektów jak spiąć lcd i volumio, sporo z tym zabawy ale jest to możliwe.
Share this post
Link to post
Ja do swojej hifiberry digi zamówiłem w mar elektronik bufor spdif. Powinna jeszcze lepiej sie sprawować w roli transportu.
Kolejny etap to pewnie jakiś fajny clock bo digi używa własnego do generowania spdif.
Znacie jakies,ogólno,dostępne zegary poza tymi w mrelektronik?
Edited by dankam
Share this post
Link to post
Niektore projekty sa naprawde bombowe i wygladaja super!
Podlaczyles juz ten bufor? Jest tam jakis schemat jak to zrobic?
Polepszylo sie cos?
Share this post
Link to post
Maly update ode mnie: pozazdroscilem co niektorym i postanowilem wlozyc Rapi w ladna obudowe, dolozyc zasilanie liniowe a moze i nawet ekranik dotykowy taki niewielki 2.8".
Transformator dojechal juz - czekam na regulator napiecia i obudowe.
Jak wszystko ladnie sklece to wrzuce jakies foto no i mam nadzieje ze jakosciowo bedzie tez skok dzieki zasilaniu...
Share this post
Link to post
Skok będzie.
Jak chcesz wyciągnąc z maliny jeszcze więcej to koniecznie łacz się przez wifi. W linku pomiary
http://www.crazy-audio.com/2013/10/tracking-down-noise-sources-on-a-raspberry-pi/
A wifi to od poczatku mam :) - czytalem podobne artykuly jeszcze zanim kupilem Maline. Jesli tak jak mowisz cos sie jeszcze poprawi w zwiazku z wymiana zasilania to to bedzie naprawde killer :)
Ludzie sie podniecaja jakim Aries mini za £400 ktorego jeszcze nikt nie slyszal :) a my tu mamy takie cacko za 8x mniej :) no z dobrym zasilaczem moze 4x mniej :)
Share this post
Link to post
pisałem do polskiego dystrybutora ale nie są w stanie sprzedać takich działających już z hifi wersji
do składania tego trzeba miec jednak smykałkę, wiedzę i cierpliwość - szkoda
Share this post
Link to post
Naprawde nie jest to takie straszne. Ale rozumiem ludzi ktorzy troche sie boja tego dotykac - sam taki bylem :)
Tak naprawde np z takim systemem max2play instalacja jest banalna - oczywiscie duzo latwiej jakby to komus pokazac - z instrukcji na internecie nie zawsze jest to takie czytelne.
Ja mam tylko jeden maly minus do zarzucenia - jest troszke wolna. np zmieniajac utwor z Tidala od momentu nacisniecia nowego utworu mija od 2 - 4 sekund. Pewnie to tez zalezy od lacza bo np z lokalnej sieci juz jest szybciej.
Zamelduje pozniej jaka roznica w jakosci po zastosowaniu zasilania liniowego.
Share this post
Link to post
Świetny temat. Malina już do mnie jedzie.Będę testował ten sprzęt jako Transport USB.
Jaką antenę wi-fi stosujecie? Możecie podać jakieś namiary?
Czy ktoś z was używa maliny z power bankiem? Kusi mnie żeby ją tak zasilić ale nie wiem czy będę miał cierpliwość do ładowania... Miło by posłuchać jak się sprawuje takie combo, czy można baterię podłączyć do ładowania w czasie używania maliny itp.
awietek, czekamy na zdjęcia z rozbudowy i więcej szczegółów o zastosowanych częściach.
Share this post
Link to post
Ja mam power bank 20.000mAh - starcza na ok 2 dni na standby - nie zauwazylem wiekszej roznicy w jakosci porownaniu z ladowarka iphona ktorej uzywam - zaprzestalem zasilania z baterii jak kilka razy zapomnialem i odcielo Malinie zasilanie z powodu wyladowania :)
Ja mam zwykle wifi po usb - taki malutki pierdzielnik - ale cos z antenka byloby chyba efektywniejsze.
Share this post
Link to post
Dzięki awietek. Tak właśnie myślałem, że pamięć może być głównym problemem z zasilaniem bateryjnym.
Jakie części zamówiłeś do budowy LPS?
Share this post
Link to post
pokusilby sie ktos o maly tutorial skad zamawiac ktore czesci jak to laczyc i instalowac?
Share this post
Link to post
Moze sklece kilka slow :)
Share this post
Link to post
Krotki opis przygotowania i instalacji systemu max2play (dawny squeezplug) ktory uwazam jest idealny dla poczatkujacych Malinowcow:
Potrzebne do instalacji: Raspberry Pi2, Kabel sieciowy, monitor z kablem HDMI, klawiatura USB, Karta pamieci micro SD – taka jak do wiekszosci telefonow o pojemnosci 8GB – (4GB min) najlepiej z adapterem z microSD do SD – zeby mozna uzywac na laptopie – moze byc czytnik kart pamieci obslugujacy karty microSD.
Pobierz Max2Play http://www.max2play.com/en/max2play-image/
Pobierz wersje NOOBS - to taka predefiniowana i prosta w instalacji.
Włóż kartę SD , który jest 4 GB lub większej wielkości do komputera.
Sformatuj kartę SD:
Pobierz program do formatowania z https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/
- Zainstaluj i uruchom narzędzie do formatowania na komputerze
- Ustaw " Format Size zdjustment " opcje "ON" w menu "Options"
- Sprawdź, czy wlozona karta SD odpowiada tej wybranej w programie do formatowania
- Kliknij przycisk " Format "
Wypakuj pliki z archiwum NOOBS.zip do jakiegos folderu na komputerze
Nastepnie zaznacz wszystkie pliki ktore wypakowales i skopiuj je bezposrednio na sformatowana karte. Nie kopiuj utworzonego foldera z rozpakowanymi plikami tylko same pliki z tego foldera. Chodzi o to zeby pliki znajdowaly sie w zrodlowym katalogu karty SD.
Wloz karte z systemem do Raspberry, podlacz klawiature do jednego z wejsc USB, podlacz monitor kablem HDMI oraz kabel sieciowy z routera i podlacz zasilanie do Raspberry.
Na monitorze po chwili powinna pojawic sie informacja o wyborze systemu do instalacji.
Sama instalacja zabiera do kwadransa.
Po instalacji I zrestartowaniu Malina zaladuje nowy system, ktory bedzie dostepny do ostatecznej konfiguracji. Do tego nie trzeba uzywac podpietej klawiatury ani monitora – wystarczy przegladarka internetowa np w laptopie.
Malina I komupter, laptop z ktorego chcemy sie do niej podlaczyc powinny byc podlaczone do tej samej sieci LAN (ten sam router).
Zeby “zobaczyc” Maline w sieci nalezy albo zalogowac sie do routera I sprawdzic na nim w opcji rodzaju: “podlaczone urzadzenia” jaki Malina ma adres sieciowy.
Z reguly adres zaczyna sie od 192.168.x.x
Jesli juz znamy adres to wpisujemy go w okno przegladarki: http://192.168.x.x I wciskamy Enter.
Mozna takze sprobowac zalogowac sie do systemu Maliny wpisujac do przegladarki „http://max2play“.
Dalsza konfiguracja (siec bezprzewodowa, lokalny dysk sieciowy z muzyka itp) to prosta zabawa dokladnie opisana plus symulacja systemu ktora mozna znalesc na max2play.eu
TO wg mnie najprostszy system ktory takze mozna wykorzystac jako multimedialny kombajn.
W miare mozliwosci moge pomoc jesli ktos zdecyduje sie na zabawe z Malina:)
Maline2 mozna kupic na Kamami.pl .
Dac do Malny to juz chyba rynek europejski np iqaudio DAC mozna nabyc na pimoroni.com ale mozna tez kupic hifiberry dac.
Daci z Audiophonics nie wiem czy sa obslugiwane przez system max2play - wydaje mi sie ze czytalem gdzies ze tak ale nie recze glowa.
hifiberry dac na allegro:http://allegro.pl/hifiberry-dac-do-raspberry-pi-shield-rca-i5712459204.html
Zamowilem obudowe z panelem przednim alu z serii Galaxy z Audiophonics.fr, toroidalny transformator o mocy 30VA i wyjsciach 2x9V lokalnie (Nuvotem), jakis regulator napiecia z wyswietlaczem bo nie mam miernika zeby sprawdzic :), no i gniazda RCA ktore mam zamiar zmontowac w obudowie - chce wylutowac te ktore sa obecnie w iqaudio DACu i przylutowac te nowe. Na razie tyle - zobacze czy / jak mi to wyjdzie i jesli bedzie gitara to zamowie wyswietlacz 2.8" zeby wmontowac w przedni panel obudowy.
Edited by awietek
Share this post
Link to post
Kilka dni temu napotkalem taki arytkul o Raspberry Pi: http://parttimeaudiophile.com/2015/05/23/review-raspberry-pi-2-as-music-streamer/
Poniewaz sam od niedawna jestem posiadaczem Malinki w wersji 2 z iqaudio DACiem, ktorej uzywam jako odtwarzacz sieciowy, serwer muzyczny, transport oraz DAC w swoim systemie, chcialbym zalozyc taki watek w ktorym posiadacze obecni i przyszli Malinki mogliby wymieniac sie uwagami na temat tego urzadzenia dzialajacego jako taki wlasnie odtwarzacz sieciowy.
Recenzja do ktorej link podalem jest napisana przez goscia, ktory w wolnym czasie testuje sprzet - i to nie byle jaki sprzet co mozna sprawdzic przegladajac podana stronke. Tym bardziej zastanawia fakt, ze wg niego taki muzyczny odtwarzacz postawiony na wielce budzetowej Malince gwarantuje wysoka jakosc muzyki :) (co mnie jako posiadazca Malinki bardzo ucieszylo;).
Chcialbym zeby mozna tutaj powymieniac sie doswiadczeniami na temat dystrybucji linuksowych dedykowanych do audio, na temat DACow Malinkowych, playerow, zasilania itp.
Ja obecnie mam Maline 2 w konfiguracji z DACiem iqaudio zasilana z baterii Ankera 20000mAh o wydajnosci ok 4A przy 5V z WiFi USB.
Do tego Max2play zainstalowane na karcie 32Gb klasy 10. Malinka polaczona z MF M3i QED Performance Audio 40.
Uwazam, ze to urzadzenie jest swietnym sieciowym odtwarzaczem i to za niewielkie pienadze. Funkcjonalnosc i obsluga do pozazdroszczenia przez duzo bardziej kosztowne systemy.
Ja slucham glownie TIDALa i plikow flac z mojego iOmega NAS - taki maly 1TB dysk sieciowy.
Instalacja systemu jak i jego konfiguracja jest naprawde bezproblemowa i komus kto zetknal sie z PC nie powinna zajac dluzej niz pol godziny.
Dostep do konfiguracji mozna uzyskac poprzez przegladarke internetowa z latwym w obsludze interfejsem graficznym.
A potem juz tylko delektowac sie dzwiekiem :)
Jakich uzywacie playerow? DACow? Czy moze konwerter USB-sPDIF?
Mam nadzieje, ze bedzie mozna tutaj uzyskac ewentualna pomoc w konfiguracji i przy instalacji oraz wiele pomocnych wskazowek :)
Pozdrawiam wszystkich!
Dodam jescze, ze zawsze mialem jakis taki linuxowstret :) - ale okazalo sie ze zupelnie niepotrzebnie :) :)
Powiedz lepiej czy może masz amplituner z HDMI wejsciem, ponoc to urządzenie jest w stanie odtworzyć audio DolbyDigital jesli jest takie zakodowane w filmie, to ciekawa informacja, jesli planujesz prez SPDIF to tez pochwal się czy wykrywa odtwarzqacz DD i DTS.
chciałem kupic malinke do smart TV, ale się powstrzymałem jest lepsze urządzenie, takie co obsługuje DTS HD i DolbyDigital+ przez HDMI
system ten sam ma co malinka twoja a jednak szybsze lepsze i co dla mnie najwazniejsze to 7.1 obsługuje ponoć, troszkę droższe i w PL nie sprzedaje nikt,
ale co dla mnie ważne odnośnie maliny, to daj znać, czy amplituner jesli odtworzysz plik z filmem w mkv przez SPDIF lub HDMI, czy wykryje prawidłowo zakodowane
audio w pliku?
obecnie odtwarzam z komputera filmy w DTSHD 7.1 przez player przez kartę graficzną, bez uzycia karty muzycznej, ale to niewygodne,
fajnie byłoby przez malinke lub lepiej jeszcze bo w 7.1 przez https://osmc.tv/product/vero/
móc zapodać z film z dysku sieciowego włączając go pilotem z TV przez łączność HDMI CEC
szybko i sprawnie ale zachowując pełne 1080p i pełne DolbyDigital.
Czy to zadziała z Twoją maliną tak jak sobie wyobrażam?
jeśli tak to zamawiam szybsza wersje odpowiednika maliny :)
Share this post
Link to post
Ja do Malinki mam podłączony wyświetlacz LCD 5" i skonfigurowałem system do obsługi pilotem na podczerwień. Działa to świetnie, obsługa bardzo wygodna. Dokupiłem również moduł wyłącznika Remote PiBoard (niestety nie jest on tani), który za pomocą pilota umożliwia wyłączenie malinki (wyłącza system i odcina malinkę od prądu). Kupiłem już obudowę Galaxy i zamówiłem wycięcie laserem w panelu przednim otworu na ekran LCD. Myślę że wyjdzie z tego fajny odtwarzacz plików :)
Nie ma co się bać Linuxa, ja z nim miałem do czynienia po raz pierwszy po zakupi malinki. I bez większych problemów radzę sobie z konfiguracją systemu.
Share this post
Link to post
Ja tez czekam na galaxy :) - a zasilanie jakie masz? Podlaczony jakis DAC dedykowany? Mam w planach zakup jakiegos 3.5" lcd. Ten modul wylacznika mnie zainteresowal - mozesz cos wiecej opisac jaki masz system i czy korzystales z jakichs materialow przy konfiguracji i instalacji?
Share this post
Link to post
W swojej malince mam zainstalowany system KODI (jest on oparty na Raspbianie), przetwornik I2C-SPDIF to PiFiDigi+ na kości WM8804, dalej DAC - czyli na razie odkopana wśród zapomnianych płytek Lampucera. Podłączone do wzmaka na diabełkach gra zaskakująco dobrze.
Teraz robię zasilanie na LM1084, może trochę będzie lepiej. No i jakiś lepszy DAC też by się przydał.
Moduł wyłącznika i jego opis jest dostępny na stronie http://www.msldigital.com/. Już po siedmiu dniach od zakupu miałem go u siebie w domu. Jest to bardzo użyteczny bajer, po naciśnięciu przycisku na pilocie (lub przycisku na płytce), uruchamia się skrypt w malince, który ją wyłącza, a następnie moduł odcina zasilanie do malinki. Nie trzeba teraz wyłączać systemu, a potem odłączać zasilanie od komputerka.
Za stosunkowo nieduże pieniądze, jakość odtwarzania jak ze stacjonarnego cd, a nie muszę żonglować płytami i mam szybki dostęp do utworu który mam ochotę posłuchać. Do celebrowania muzyki mam gramofon ;)
Instalacja i konfiguracja sytemu jest prosta (skoro ja niemający nigdy Linuxa dałem sobie z tym radę). Oczywiście mogę w miarę swoich możliwości pomóc przy jakichkolwiek kłopotach z konfiguracją systemu.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   3 members
