awietek
1 minutę temu, Rucia1 napisał:
Dlaczego roon bridge działa dramatycznie ? Ja mam i nie narzekam
W moim przypadku słychać trzaski, szumy oraz różnego rodzaju artefakty w tle. Na Moode i Gentoo ten problem nie występuje.
  • Moderatorzy
Nic takiego u mnie nie ma.
10 minut temu, lukufc napisał:
Tak, ogólnie volumio brzmi mi najgorzej. W dodatku, żeby mieć dostęp do wszystkich funkcji trzeba opłacać abonament, a RoonBridge działa dramatycznie.
Moode, a przede wszystkim GentooPlayer są moim zdaniem znacznie lepsze.
Ja roznicy miedzy moode a volumio, przyznam ze nie slysze
Wszystko może zależeć od jakości toru.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lukufc
Jedno i drugie trzeba opłacić - no dramat
Taki już urok kapitalizmu.
  • Moderatorzy
Warto spróbować snakeoil
Zawsze można wykopać studnię i mieć wodę za darmochę czy zrobić sobie wiatrak na energię elektryczną i mieć za darmochę Ale materiały też kosztują. Taki urok kapitalizmu.
Chcesz mieć coś za darmo to do dzieła - odkryj/stwórz coś sam. Jak będzie super to kupię.
  • Moderatorzy
Jakie zalety?
Dla mnie najlepszy dźwięk, lepszy niż moode czy gento
W takim razie trzeba przetestować. Dzięki
Gato dia250 i YB wiec krzywdy nie ma. Najslabszym ogniwem w moim torze chyba jest sam sluchacz
z tego co widze, opcji dla tidal nie ma, roon albo spotify?
i to sie stawia na juz istniejacym systemie? Czy podobnie do volumio/moode z obrazu?
  • Moderatorzy
Roon, LMS lub upmpdcli i po mconnect
Gotowy obraz masz tu:
wystarczy zrobic aktualizację do najnowszego instalera 1.2.0 i dograć FW 1.2.0
Na jakies zasadzie odbywa sie sterowanie. Bo nie do konca rozumiem jak te trzy opcje dzialaja?
  • Moderatorzy
Albo instalujesz LMS + Squeezelite
Albo MPD + upmpdcli i sterujesz przez mConnect
lub najlepsza opcja ROON
Cześć.
Ściągnąłem obraz. Wypakowałem. Nagrałem na kartę za pomocą Raspberry pi imager. Włożyłem do malinki i nic (skanuję Ip scannerem ale malinki/snakeoil nie widać). Przed uruchomieniem podłączyłem malinkę do internetu kablem. Co robię żłe?
Na forum snakeoil jest napisane jak byk:
If you are using Raspberry Pi, there is nothing else you need to do. The whole system is good to go once the image is burnt onto the microSD card.
  • Moderatorzy
1 godzinę temu, Djogi napisał:
Cześć.
spróbuj wgrać za pomocą balena
Narodzie, czy ktoś z Was spotkał się z sytuacją usuwania plików z dysku usb podłączonego do RPI 4 z VOLUMIO. Kolejny raz zauważam ze ni stąd ni z owąd mam pusty katalog a brak w nim plików. Dzieje się tak od czasu do czasu z totalnie randomowymi albumami. Jedyne co mi wpada do głowy to kilkukrotne zamkniecie volumio przez odłączenie zasilania ....ale.
Nie wiem o co chodzi ale bez względu jakiego programu używam przy weryfikacji zapisu wyskakuje błąd. Już myślałem, że karta padła ale dla próby nagrałem inny system i było ok.
  • Moderatorzy
Sprawdzę w domu, wgram obraz na inną kartę zobaczę czy ruszy. Obecną wersję mam już dosyć długo , robiłam tylko aktualizację
  • Moderatorzy
@Djogi
Działa bez problemu obraz z linku. Wgrywasz z prawami administratora ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
@Rucia1
We właściwościach pliku są pełne uprawnienia do działań na nim. Przy nagrywaniu obrazu za pomocą RAspberry imager jest ok. Przy nagrywaniu za pomocą Echer wyskakuje błąd weryfikacji. W jednym i drugim przypadku system nie startuje w malince (czekałem nawet 20 minut). Sprawdziłem kartę - nie wykazuje błędów. Nie mam pomysłów.
  • Moderatorzy
Ja zawsze uruchamiam Etcher czy inny imager jako administrator. U mnie po wpisaniu IP od razu startuje, mam przypisane stałe IP dla malinki na router.
Zainstalowałem Snakeoil, ale nie mogę zrobić update, wyskakuje komunikat: uploaded file hes an invalid extantion. Co jest nie
Zainstalowałem Snakeoil, ale nie mogę zrobić update, wyskakuje komunikat: uploaded file hes an invalid extantion. Co jest nie tak?
  • Moderatorzy
Zrób jak na filmie
8 minut temu, Rucia1 napisał:
Zrób jak na filmie
Tak robie, tyle że na Macu, i przy przeciągnięciu, i przy podaniu miejsca gdzie plik jest pobrany ten sam komunikat. Poza tym w zakładce Musicplayer są tylko MPD, nie mam Roonbridge, może powinienem zrestartować?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek1
  • Moderatorzy
wejdź najpierw w system i zrób update ubunt, trochę to potrwa, a potem przeciąganie pliku
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
