awietek
18 godzin temu, Wito76 napisał:
Wybierz urządzenie jako None, zapisz a potem ponownie wybierz swoją nakładkę.
Dzięki za odzew. Te zabiegi nie pomagają. Przełączam na hdmi, włączam znowu i2s, zapisuję, restartuję. Wszelkie możliwe kombinacje. Nie mogę znaleźć reguły. Po kolejnych kilkunastu twardych resetach (wyciągnięcie wtyczki) zaczęło grać.
Kłopot pojawia się zawsze gdy odłączę malinkę od prądu.
Czy jest na forum ktoś kto pomoże mi w moode audio uruchomić kartę hifiberry dac 2hd tak krok po kroku obecnie gram na Volumio . hifiberry os mi nie leży a Volumio nie ma natywnej obsługi spotify i tidala
A przed odłączeniem od prądu zamykasz system?
Pomogę ale najwcześniej za tydzień, jutro o 5 nad ranem wyjeżdżam.
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon
Nie. To jest przyczyną? Nie wpadłem na to.
Korzystam z volumio na iOS. Czy po zamknięciu systemu da się go potem uruchomić z poziomu aplikacji? Wydaje mi się, że jest z tym problem.
Jeśli chodzi o Odłączanie zasilania to przypadki gdy po prostu brak prądu w domu, to sporadyczne sytuacje ale zawsze potem mam poważne problemy z dźwiękiem z RPI.
Przed wypięciem zasilania z malinki sugeruję najpierw wyłączyć system. To bezpieczniejsza opcja i myślę że twarde wypinanie zasilania może być właśnie powodem Twoich problemów.
Jeśli nie jesteś w stanie nic teraz zrobić, muzyka nie gra, a system ma problemy z dogadaniem się z DACiem to sugeruję postawić system od nowa.
Możesz też spróbować zmienić output dla Alsy z poziomu terminala, np na „hw:1.0”.
Miałem taki sam problem z Allo Boss 1.2, za każdym razem stawiałem system od nowa na początku mojej przygody z maliną.
Jestem noobem więc jeśli chodzi o zmianę alsy to poproszę łopatologicznie
Muzyka zaczęła grać po kilku twardych resetach za pomocą wtyczki właśnie. Wcześniej robiłem wszystko co znalazłem w sieci na forach volumio itp.
Póki gra nie będę eksperymentował ale wyjeżdżając na urlop zamknę system przed odłączeniem od prądu.
Dzięki za tip.
Volumio ma natywna obsługę tidal ale w wersji płatnej
Ja zawsze robię twarde wyłączenie. Wszystko mam w obudowie tzn malinę i zasilacz i włącznik na obudowie. Włącznik uruchamia zasilacz i całość włączam i wyłączam tym właśnie pstrykiem. I nie zamykam systemu, po prostu podchodzę i pyk. I nic się nie dzieje. Ale podobnie jak u ciebie czasem mnie wywalało, musiałem resetować, czasem wyłączać i włączać Device. Problem ustąpił gdy ustawiłem na sztywno IP dla maliny.
Ja nigdy jeszcze nie wyłączałem systemu przed wyłączeniem maliny, która mam z allo boss. Po prostu wyjmuję zasilanie z gniazdka. Gdy uruchamiam maline nigdy nie miałem problemu. Używam płatnego volumio. Działa na tip top.
Denon DCD-3000 + Rotel A14 mk2 + Bowers & Wilkins 707 S3 // I'm the man on the silver mountain
Ponoć nie ma głupich pytań jak ustawić IP na sztywno w volumio
Tzn wiem jak bo jest opcja ale jakiego IP użyć
Dowolnego z puli. Początek taki sam jak w routerze i nadajesz tylko ostatnią liczbę np 155. Tak z dupy podam przykład 192.168.0.155
Z miesiąc temu pytałem Rucię jak to zrobić i mi odpowiedziała, poszukaj, są też screeny. Ważne, żeby DNS był odpowiedni tzn od twojego dostawcy internetu. Np masz od Plusa to wyszukaj w Googlach jakie są dns Plusa.
Cześć,
Jak sobie radzicie z taką sytuacją jak na zdjęciu? Reset, zmiana ustawień, włączanie i wyłączanie i2s nie pomaga.
Dzieje mi się tak za każdym razem gdy wyłączę malinkę z prądu. RPI 4 + OSA Electronics DacBerry+.
Zawsze po czasie w końcu ruszało od kilku dni jednak nie chce grać...
Pomocy!
Kup inną kartę mSD lub przeinstaluj system od nowa.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Czy po instalacji na moode 7.3.0 znikły ustawienia tidal, itp.
jest: konfiguracja UPnP:
Typ usługi UPnp  : UPnP-A/V lub OpenHome
Sprawdź format treści : tak
a były w tym miejscu ustawienia tital oraz inne.
Moje pytanie czy mam wgrać inna wersję starszą czy może są gdzieś w innym miejscu aby dodać hasła do tidala
Mam na rpi z Picoreplayer podlaczony na usb dysk z muzyka. Chcialem go udostepnic dla drugiej maliny, gdzie jest Moode. Jednak mimo tego, ze wprowadzam poprawne haslo, wciaz nie moze zamapowac udzialu. Obie maliny sa w tej samej sieci.
Moze da sie jakos na Picoreplayer zrobic udostepnianie bez hasla? Albo jakas inna podpowiedz? 🙂
Podpiąłem malinę pod tv wyświetla tylko Volumio login :
Co mam wpisać
I straciłem dziś możliwość odtwarzania przez spotify urządzenie Volumio jest dostępne lecz nie można się połączyć wczoraj jeszcze działało
Cześć
postawiłem na nowo maline na Moode 7.3
zaistalowałem przez putty komendą
curl -sSL
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) | sudo bash
Zagrało i działa Tidal Connent z Apki ale wyłączyłem malinę i nie widać w Apce maliny do wyboru czy muszę jeszcze coś ustawić ?
Godzinę temu, head67 napisał:
Cześć
curl -sSL
W urządzeniach Apple, trzeba czasami pierw wybrać iphone/ipad i dopiero wtedy pokaże się malina
  • Moderatorzy
dopisz poniższe komendy i będzie śmigać:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service
Dziękuje bardzo pomogło. A czy da rade z apki sterować głośnością z telefonu ?
W przypadku Tidal connect na moode nie działa sterowanie głośnością. U mnie telefon rozdziela sterowanie głośnością i jak oglądam jakiś film na telefonie to sterowanie osobno jest dla Tidala i osobno dla filmu.
Pytanie do osób używających nakładki hifiberry w szczególności digi + pro: co gra lepiej?
Moode z HiTide
czy
Hifiberros z HiTide "kontenerowym"
Zdzicho cały ten temat to kwestia gustu i zapatrywań.
Miałem na myśli odpowiedź subiektywną. Własne spostrzeżenia, odczucia. Mam swoje zdanie i chciałabym się dowiedzieć czy jest zbieżne z opiniami innych osób. Tak z ciekawości.
Ponieważ nikt nie podjął tematu pozwolę sobie przedstawić moje zdanie. W moim systemie dźwięk przy użyciu hifiberryos jest "lepszy" niż przy wykorzystaniu moode audio. Nie potrafię tego dokładnie opisać, ale jest równiejszy, bardziej "mięsisty". W moode brakuje mi trochę dołu.  Przez hifiberryos dół jest wyraźnie zaznaczony i jednocześnie zróżnicowany.  Pisze tu oczywiście o dźwięku grając przez Tidal connect. Jeżeli ktoś posiada nakładkę hifiberry to szczerze polecam wypróbować hifiberryos.
Djogi jaką masz nakładkę ???
Z hifiberry os mam problem w obsłudze nie wyświetla się na iPhone w pełnym oknie….i muszę kręcić telefonem by przejść do wyboru źródeł
Nie dziala, co robie zle, urzadzenie widoczne, ale nie ma sygnalu, gram po usb i hdmi
Dziwna sprawa bo HDMI connect działa i dźwięk się wydobywa ale po amanero USB nie chce grać
Dodam że Amanero USB nie tidal connect ale wszystkie inne dźwięki grają prawidłowo, gdzie jest problem?
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
36 minut temu, venom200 napisał:
gram po usb
odszukujesz nazwę swojego dac
cd /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs
cat devices
następnie edytujesz plik usługi
sudo systemctl edit --full ifi-streamer-tidal-connect.service
dodajesz w nim linijkę typu
--playback-device "NAZWA DAC Z PLIKU DEVICES" \
zapisujesz zmiany
następnie "przeładowujesz usługę" poleceniami
sudo systemctl disable ifi-streamer-tidal-connect.service
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
