awietek
Czyli - mogę próbować nowego volumio, jeśli mam virtuoso, bez obaw, że wzrośnie mi koszt? Ciekawe jak długo...
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Na forum Volumio było pytanie o konta Virtuoso i Volumio oficjalnie potwierdził, że dotychczasowi użytkownicy zachowują swoje konta. Tylko nie sprawdzałem, czy wszystkie funkcje z nowego planu Premium są w Virtuoso, pewnie nie... ale Tidal i wszystko co było w starym Virtuoso, powinno działać.
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Tutaj masz link jak to ugryźć:
Wydaje mi się, że da się na Volumio, ale sam producent zamieścił informację że HifiBerryOS ułatwia ten proces. Nie wiem w jakim stopniu, nie miałem z tym wcześniej do czynienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
Może ktoś ogarnia. W Volumio 3 brak wtyczki Squeezelite client i wtyczka Radio 357. Chyba ze można je zainstalować?
Chyba ich pogrzało z tą nową ceną. Jak mnie przyniosą na nowy plan to rezygnuję i będę coś innego kombinował. To wychodzi 30 zł. Ale póki co piszą że zostajemy na tym pakiecie co był z tymi samymi funkcjami. Pytanie czy to tak na chwilę czy już tak możemy zostać...
Wtyczka Radia 357 będzie działać jak ją ktoś napisze pod volumio 3.
Natomiast oczywiście można sobie samemu radio dodać do własnych stacji.
Oczywiście można. Problem w tym że nie ma Radio 357 w wyborze stacji polskich.
Samemu trzeba dodać.
Radio internetowe > Moje internetowe stacje radiowe (nacisnąć 3 kropki) > Dodaj radio internetowe > wpisujesz url:
Wpisujesz nazwę i masz 357. Nie ma za co. Pozdrawiam.
Warto dokupić ten HiFiBerry DSP Add-On? U mnie akurat do Dac 2 HD. Czy to coś wniesie do jakości dźwięku na wyjściu Dac'a?
Mimo wszystko dziękuje. Działa 🙂
Powiedzcie jak się mają nakładki dac do maliny np. taka Allo Katana DAC Pure THD Opamp w porównaniu do Allo digione signature w połączeniu z dac audio gd 3.2 jaki posiadam?
rpi3, digione, tara labs, audio gd, vincent 226mk2, chord epic twin, audio academy rhea
Trzymaj AudioGD 3,2 bo nakładki na malinę to nie ta liga. Dla kogoś kto nie ma jakiś szczególnych wymagań zapewne wystarczy. Lepiej jakąś nakładkę na malinę z wyjściem COAX i do Audio GD to ma o wiele większy sens.Czyli tak jak masz Allo digione signature w połączeniu z dac audio gd 3.2. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez grzecho
A co chcesz. Uzyskać ??
Tak bez wchodzenia w techniczne szczegóły, pytam po prostu co ten DSP add-on wniesie do przyjemności słuchania muzyki. Czy manipulacja sygnałem cyfrowym sprawi, że ten Dac 2 HD zagra jeszcze lepiej... Właśnie w końcu skonfigurowałem HiFiBerry OS i chyba gra to nawet lepiej od Volumio, a ten add-on DSP działa na HiFiBerry OS bez dodatkowych kombinacji, tak więc zastanawiam się czy nie dokupić tego dodatku, tym bardziej, że jest akurat teraz parę zł taniej w Botlandzie.
Dzięki za opinię.
Ja mam i używam można dopasować dźwięk do pokoju po kalibracji z mikrofonem działa na cyfrowym formacie plików dopiero potem konwersja na analog wiec bezstratnie
Dzięki za odpowiedź, w każdym razie już zamówiłem ten DSP add-on. Pobawię się i zobaczymy...
Cześć.
Mam na sprzedaż zestaw orange pi one 512MB plus karta toshiba U1 8GB plus wyświetlacz OLED 0,96.
Bez problemu można podłączyć DAC przez I2S.
Na karcie zainstalowany i uruchomione volumio. Na wyświetlaczu  jest jeszcze folia zabezpieczająca.
Polecam.
Cena 110zł+ kw.
W wersji 3.175 z 13.12.2021 były jakieś poprawki dotyczące bluetooth. Masz ten update ?
Wysłane z mojego CPH1921 przy użyciu Tapatalka
Z tego co widzę Volumio3 w beta testach 😄 Przynajmniej u niektórych. Poczekam z aktualizacją. Jest obecnie jakaś alternatywa dla Volumio jeżeli chodzi o obsługę Tidala?
Tak tak, aktualizowaniem - byłem pewien, że stąd te problemy.
9 godzin temu, LOBO_M napisał:
Ja z volumio z tidal connect, przerzucilem sie na moode z mconnect i jest ok i duzo taniej
Za darmo to uczciwa cena 😃
On 12/7/2021 at 8:36 AM, jurek1 said:
Wykonałem DAC na starej kości TDA1541 z lampowym stopniem analogowym, który na marginesie kosztował ułamek kosztów Wadii i z nim zostałem bo w moim odczuciu gra lepiej.
Bo to fajne gładkie granie - ja mam stary odtwarzacz CD B&O na TDA1541A i on u mnie gra od 5 lat 🙂 a sam sprzet ma pnad 30 😄
Mam do sprzedania RPI3 + Hifiberry pro, i zasilacz liniowy na trafie Talema, regulowane napięcie, taki
Miałem problem ze zrywaniem łączności wi fi po aktualizacji do Volumio 3. Nic nie pomagało, więc zainstalowałem czysty system i wszystko wróciło do normy. Teraz Volumio 3 działa tak samo perfekcyjnie jak 2 👍
Tak, najlepiej gdyby wszystko było za darmo. Praca też. Mielibyśmy idealny ustrój...lepszy od socjalizmu i komunizmu razem wziętych 🤣
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
