awietek
25 minut temu, marcinmarcin napisał:
Nierozsądne jest pisanie o tym jako remedium na wszystkie bolączki streamerów i twierdzenie że wszystko zagra tak samo,
Owszem dzięki izolacji galwanicznej KAŻDY transport USB zagra tak samo bez względu na jakość zasilania.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
14 godzin temu, xyz4691 napisał:
A czy w zakładce Network masz wszystko dobrze wpisane tj. punkt dostępu i hasło?
Dotyczy to i volumio i moode.
Moode mi normalnie działa, wszystko jest ok. Wkładam kartę volumio, router widzi volumio mam adres ip, robię to samo co z moode czyli wpisuje ip i nie działa. Tak samo jeśli próbuje połączyć się z volumio przez wifi, widzę w telefonie volumio wpisuje hasło volumio2 i nie może nadać adresu ip, nie łączy się. Zrobiłem format karty, wgrałem volumio na druga kartę i nadal problem z połączeniem się. Innej wersji volumio nie sprawdzałem, ściągnąłem najnowszą, która jest dostępna. Wiecie może jaki jest login i hasło do volumio standardowo ustawione ? Spróbuje przez putty w telefonie. Nie mam żadnego innego pomysłu.
Denon DCD-3000 + Rotel A14 mk2 + Bowers & Wilkins 707 S3 // I'm the man on the silver mountain
W przeglądarce? W sieci lokalnej po przeglądarce wpisując jedynie IP nie potrzebujesz hasła ani do moode, ani do volumio... Malinę mam na kablu, a po przeglądarce mogę wchodzić z PC na kabli, lapków na wifi i komórek też przez wifi. Chyba że masz, jakieś ograniczenia na routerze...
Wysłałem kilka postów wcześniej zrzuty jak to wygląda.
Wiem, że jeśli loguje się z poziomu przeglądarki po ip to nie potrzebuje loginu i hasła. Chciałem spróbować połączyć się z volumio poprzez ssh.
Może to wygląda jakbym był nieogarnięty ale coś tam kumam 🙂
W volumio trzeba odblokować możliwość dostępu po ssh
👍 u mnie też to tak wygląda czasami 😁
Miałem podobnie 🙂 tzn nie mogłem hasła routera wpisać.
Okazało się że w wgrywając na kartę obraz programem "Raspberry Pi Imager" - on coś przekłamywał.
 Kiedy wgrałem obraz "Win32DiskImager" wsio zadziałało.
Też go (win32) używam, nigdy nie miałem żadnego problemu
Również do wygrywania obrazu używam tego programu więc tą opcje wykluczam.
Dziś spróbuje ostatni raz z tym volumio i daje sobie spokój. Szkoda zdrowia. Chyba, @Rucia1ma jakiś pomysł ? 😉
  • Moderatorzy
wgraj obraz za pomocą balenaetcher, podłącz po lan i wpisz w przeglądarkę
Daj mi tydzień więcej wieczorem
Koledzy, może ktoś ma na zbyciu gotowy do pracy ze Spotify zestaw Raspberry Pi z dedykowanym wzmacniaczem?
Właśnie kończy mi się abonament na Roon, wiec postanowiłem dać szansę Moode Audio. Zainstalowałem nowy obraz, skonfigurowałem, odpaliłem, nawet Qobuz na Mconnect zadziałał, i tyle. W moim systemie jest wyraźna różnica po miedzy tymi dwoma systemami na korzyść Roon. Dam jeszcze szansę Volumio, ale czuję że będzie podobnie, skończy nie na łyknięciu abonamentu na następny rok.
A jaka malina, jaki system miałeś na malinie z Roon (Roopie?) jaka konfiguracja moode? Direct hw i 0dB włączałeś?
Pisałem Ci wcześniej, żeby się połączyć z volumio po ssh musisz wcześniej w opcjach volumio włączyć dostęp po ssh...
0dB bylo. Direct hw sprawdzę. Rpi4, Digione Signature I Sneckoil jako and point.
Zobacz jeszcze z bubble - moim zdanie grają inaczej. Mconnect pogrubia trochę, luzuje bas
Snakeoil nie działa z bubble? Ma chyba mpd
Ale ja Mconnect użyłem tylko do Qobuz, istotna jest dla mnie jakość odtwarzania z plików, a te puszczałem bezpośrednio z karty SD bo pendrive jest przeważnie nie widoczny, albo pokazuje że jest pusty.
A ustawione masz w Moode, by MPD się aktualizowała po wyjęciu/wpięciu pendriva?
Wtedy zaraz po wpięciu pena pokazuje się kółeczki i trzeba poczekać aż zniknie. Wczytuje się pendrive.
W dniu 2.06.2022 o 14:54, marcinmarcin napisał:
takam ustawiony moode żeby było bit perfect bo jest lepsza jakość
A co/jak trzeba w moode ustawiać, żeby był bit perfect? Jedzie do mnie Pi4 i chciałbym od razu ją poprawnie skonfigurować.
I jeszcze jedno - wiecie może, gdzie w Warszawie można wypożyczyć liniowy zasilacz do Pi4?
Chyba, ze ktoś ma i da się na piwo zaprosić 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Albercik87
Tak, mam ustawione, kreci się ale pokazuje pusty folder.
Direct hw i volume fixed 0dB - jak wrzucisz w szukajce forum znajdziesz dokładniejszy opis
Wczoraj włączyłem Direct hw i volume fixed 0dB i nie jest to taki dźwięk jak z Roon. Zaczynam podejrzewać że duży w pływ na jakość ma tu Snakeoil jako and point. Rucia mi go instalowała, ale jest to dla mnie czarna magia jak go obsłużyć jako niezależny Player do MPD, o Qobuzie nie wpominająć.
Popatrz  w jakim formacie ( exFAT, FAT, NTFS ) jest karta -> właściwości i na taki sam sformatuj pendrajw
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gienas
Rób co jakiś czas "odśwież" z menu. Kółeczko powinno zniknąć i powinien pokazać się folder USB.
Moje peny mam formatowane na FAT.
Im większa pojemność pena tym dlużej to trwa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Tak robię, kółko znika usb widoczne, w środku pustka. Dla porównania wgrałem kilka plików na SD, ale jakość odtwarzania ma się nijak w porównaniu do Roon i Snackeoil jako and point na malinie.
I odświeżyłeś po tym widok? I dalej nie widać USB?
Zrób rebuild MPD.
Ja praktycznie gram głownie z pendrivów. To działa. 😉
Zrób rebuild MPD.
USB widać, ale jest puste. Problem w tym że w mim systemie Roon ze Snackoil gra ewidentnie lepiej od Moode, ale w przypadku Roon zabawa kosztuje chyba 119$ rocznie, a to drogo. Właśnie kończy mi się subskrypcja i kombinuje jak to przeskoczyć. Teraz szukam możliwości odtwazania plików z samego Snakeoil, żeby mieć pewność jakość na której mi zależy nie jest związana z samym and point, ale nie wiem jak nie do tego zabrać. To cholerstwo gra dobrze ale jest znacznie bardziej informatyczne niż intuicyjne 🙂
Ja jestem u siebie bardzo zadowolony z jakości dźwięku z moode, ale skoro coś można poprawić to spróbuję się kiedyś snakeoil pobawić 👍
To wcale nie znaczy że u Ciebie będzie lepiej. U mnie tak jest, ale wiadomo gra cały system. Ale oczywiście jak nie spróbujesz to nie nie dowiesz.
Wgrałem na próbę Volumio, i dźwięk  jest gorszy niż z Moode nie wspominając o Snackoil.
Czy jest na sali specjalista, który poprowadzi za rękę co zrobić, i jakiej aplikacji użyć żeby jako and point na Malinie został Snackoil, a można by było odtwarzać pliki jak w Moode itd?
