awietek
Czy tez się spotkaliscie z poniższym problemem?
Mam zainstaowane najnowsze Volumio, podłączone konto Qobuz i....w aplikacji Volumio w zakładce "Ulubione albumy" widoczna jest jedynie ich część. W oficjalnej aplikacji jest to ilość ok 1150 a aplikacji Volumio coś ok 500....
17 godzin temu, krzysztof.filipak napisał:
Zainstalowałem, skonfigurowałem, wgrałem Raspotify, Alsamixer, Roon Bridge i Open SSH. Fajny ten system, bardzo prosty ale przy tym piękny w swojej prostocie, z wieloma opcjami konfiguracji stricte pod siebie. Wykrył Femto bez problemu, nic się nie krzaczy, testuję dalej 🙂
Z Moode grałem od 2019r.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
Jak zainstalujesz to tak 🙂
W dniu 28.11.2022 o 18:48, Robsonik napisał:
Niestety doświadczenie zazwyczaj jest okupione czasem , nerwami i pieniędzmi - znam ten ból.
Ceny obudowy potrafią przyprawić siwych włosów ale jak się chce żeby to wyglądało to nie ma zmiłuj.
Wygrzewam powoli te zasilacze i doszedłem do wniosku że Studer daje bardziej zwarty i dynamiczny  dźwięk niż Sigma.
Z oryginalnego zestawu części zasilacza do daca  wywaliłem kondensatory.
Na główne dałem pomarańczowe  Elna RJD , mniejsze to Panasonic FR.
Zasilanie maliny zostały Nowery.Nie są takie złe.
Witam wszystkich.
Prosiłbym o pomoc w doborze nakładek do Maliny 4. Pisałem już wcześniej, ale bez wiekszego odzewu.
Zastanawiam się nad takim zestawem:
- IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI Ultra Low Jitter Digital Audio Interface Module
- IAN CANADA PUREPI Ultracapacitor / Batteries Dual Power Supply Module for Raspberry Pi 5V / 3.3V
Planuje do tego po COAXIALU podłączyć mojego DACA (Topping dx3 pro+).
Wszystko ma zagrać na Volumio lub Moode. Czy taki zestaw na początek przygody będzie wystarczający? Czy w podobnych pieniądzach mogę złożyć coś lepszego (np. coś z produktów Allo itp). W przyszłości planuje pobawić się w wymianę zegarów na tej płytce TransportPI i dokupić zasilacz liniowy.
10 minut temu, zborus napisał:
Witam wszystkich.
A po co chcesz tak kombinować i wydawać tyle kasy ? To ZUPEŁNIE nie ma sensu.
Wystarczy połączyć Malinką z DAC po USB z zastosowaniem izolacji galwanicznej ? Za 340 zł masz Topping HS-01. I koniec nakładów. A uzyskujesz max co się da uzyskać z transportu USB.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Z testów wynika że malina nie szumi jak PC  i Hs01 nic nie wnosi. Testował ktos osobiście malinę z hs01?
19 minut temu, zborus napisał:
Witam wszystkich.
Piopio stwierdza fakt teoretyczny, bo to teoretyk ze słabym sprzętem, na którym nie jest w stanie rozróżnić podłączonych kolumn :), natomiast rzeczywistość wymaga, aby dać przynajmniej dobre zasilanie na niskoszumowej stabilizacji.
Skoro nie szumi to żadna nakładka, super zegary i zasilanie liniowe nie jest potrzebne. Bo po co ?
Jeśli wiedziałbyś  jak działa izolacja galwaniczna to byś tego nie pisał. Wnioskuję, że dalej nie sprawdziłeś jak to technicznie działa ? Po co Ci dobre zasilanie po stronie hosta ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Kupiłem specjalnie do testów. Z zasilaniem liniowym na SBC PC Supermicro nic nie wnosi, jak damy zasilacz impulsowy to lekko łagodzi szorstkość. Z luminem U1 mini żadnych zmian z izolatorem.
Jakby izolator był lekiem na wszystko to by producenci pchali go wszędzie a zasilanie robili na tanich chińskich przetwornicach po ćwierć dolara.
Z tym, że ja nie chcę grać po USB. Chcę malinę podłączyć do DACA przez coaxial. To hmm jakie nakładki są warte uwagi, żeby poprawić jakość audio? Jako totalny laik powoli się gubię.. jedni piszą, że z nakładkami, zasilaczami liniowymi gra lepiej a jeszcze inni, że spokojnie można grać z maliny 4po USB i nic nie "sieje".
Mogę jedynie powiedzieć, że u mnie na słuch lepiej gra malina z nakładka hifiberry po coax lub toslink, jak po usb bez nakładki. Zasilanie zwykle, oryginalny zasilacz malinowy.
Aktualnie najbardziej podoba mi się toslink.
Jaki dokładnie model hifiberry?
No to musisz zainwestować w nakładkę i zasilanie liniowe.
I masz rację. Zasilanie liniowe zmniejsza szumy i sprzęt gra lepiej. Ale zasilanie liniowe + nakładka kosztuje 1-1,5K zł a izolator 0,35K zł. A efekt podobny. Po co więc przepłacać ?
Problem w tym, że dotychczas nie było taniego izolatora USB 2.0. Dlatego nie pchali.
Weź popatrz na schemat izolatora i powiedz po co ma być dobre zasilanie po stronie hosta skoro i tak w izolatorze jest odcinane. Transmisja USB jest asynchroniczna więc liczy się tylko integralność przesyłanych danych. Inne parametry nie są istotne. Nie mam racji ? Co innego w przypadku COAX - tutaj wszystko ma znaczenie i to kosztuje.
Teoretycznie nie powinno 😉
Przy USB malina gra w trybie master (I2S) a jej zegary są raczej gorszej jakości i mniej dokładne. Odwrotnie jest z nakładką hifiberry, która sama działa w trybie master a malina slave.
Może jednak warto zainwestować w lepsze zasilania. 😉
Przy graniu przez COAX to na pewno. Albo jak się chce grać przez USB bez izolatora 😉
Zdecydowanie warto 👍
2 godziny temu, Adasza napisał:
Tak przy okazji, bo nie chce mi się szukać, po ile teraz sprzedajecie tę izolację, nie będącą w rzeczywistości izolacją? 🙂
Spytaj tego kto to sprzedaje.
Robiłeś sekcje, co tam w środku siedzi?
Ja nie. Ale inni też nie 😉 Nie ma rozbieranych zdjęć w necie 😉
Mam hifiberry digi + pro i ono zaczyna grać jeszcze lepiej jak doda się pod nią allo isolator. Ale Ian Canada TransportPI z zasilaniem bateryjnym PurePi gra jeszcze lepiej, oczywiście to lepiej jest bardzo subiektywne, ale oceniam to na wmiarę znośnym zestawie. Monitory Diapason Adamantes III 25Th i Purifi Eval 1 z WBA Blazebird lub 2 zestawie Muzishare x7 z Triaigle signature delta (dac lampowy diy lub Pontus II lub Sabaj a20d z zasilaniem liniowym).
Tak wiem, wina Tuska:)
"No i po długim czasie słuchania zgadzam się że z HS-01 gra bardzo dobrze i na tanich kablach USB wydaje mi się że gra lepiej niż Coax klasy HI-END ,na moim Coplandzie."
kolega folab
I tak przesyłam zdjęcia że sobie nie zmyślam oprócz hs01 mam też izolator jcat, który sporo drożej kosztuje od hs-01.ba56e2520894c093cd6ab04f8fb60cf6.jpg
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Jcat to przepakowana Intona. Owszem kiedyś to był jedyny izolator USB 2.0. Potem był iFi iGalvanic. Teraz doszedł Topping. I Texas Instruments ma swoją kość. Ale na razie nikt jej nie stosuje.
