awietek
@Medykoo w toku ewolucji swojego streamera (obecnie transportu) zmajstrowałem też taki grajek, który odbierał sygnał po kablu optycznym z TV. Działało to z kartą Audiophonics ES9038Q2M. Gniazdo optyczne musiałem sam zamontować. Miałem też założony odbiornik podczerwieni i sparowany ze streamerem pilot od wzmacniacza, dzięki któremu po wgraniu odpowiedniego skryptu byłem w stanie bez wchodzenia w ustawienia systemu na malince przełączyć się z MPD na gniazdo optyczne (+ coax bo było to dwa w jednym). Nawet okej to działało, ale proces konfiguracji, instalacji, montażu itp to kupa roboty.
Moim zdaniem lepiej kupić pełnowartościowy zewnętrzny DAC. Wepniesz w USB malinkę (która będzie pełniła funkcję transportu), w wejście optyczne TV i z głowy. Rozwiązanie wygodne, bezproblemowe (w 99,99%) i nie wymaga kombinowania, lutowania, rzeźbienia, dłubania. Potem jeśli najdzie Cię ochota na zabawę brzmieniem, to nie rozmontowujesz całego swojego wielofunkcyjnego streamera przy którym wylałeś siódme poty, tylko żonglujesz DACami. 🙂
Z tańszych DACów na przykład Topping D50s jest pozycją wartą sprawdzenia, przynajmniej moim zdaniem. Gdyby chcieć lepiej można do niego dokupić zasilacz liniowy.
Zdjęcie archiwalne:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon
Na CM4 mam Volumio i chciałbym wyjść po I2C do DACa będzie to Ares II. Zadziała to po HDMI wyjściowym z Maliny jak ustawię I2C Generic w konfiguracji Volumio?
Myślę, że trzeba dać kartę z wyjściem i2s po hdmi. Są takie przejściówki i2s na hdmi. Lub dać nakładkę z wyjściem. Ja używam Ian Canady z wymiennymi zegarami są też takie tanie chińskie za 230zł na ali.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Tak to u mnie wygląda. Znowu czekam na obudowę.aa30133aef1fb66ae18749dc73b89441.jpg
A takie coś z Ali.
Tylko do tego dodałbym izolator żeby uniezależnić zasilania lub reckloker, sprawdzałem działa.
A wymiana zegarów daje naprawdę niezłe efekty zwłaszcza na wyjściu coaxialnym. Crystek 957 generuje bardzo dobrą rozdzielczość i przestrzenność. Jak przyjdzie obudowa, to przetestuję zegary Muzga.
Trochę pogrzebałem na malinowej stronie i jest taki plik bcm2711.dtsi, ale ja go nie widzę
W liniach od 354 jest opcja włączenia na wbudowanym HDMI2 opcji I2C, opcja ddc1 domyślnie jest wyłączona. W github ma być w pozycji /boot/dts/, ale w ogóle nie mam folderu dts.
Panowie, patrząc na temat DAC pod malinke to na stronie moode audio w zakładce ProtoDAC jest projekt DYI - DAC`a opartego na 8 kościach TDA1387, bardzo pozytywne opinie. Czy ktoś z was o tym słyszał?
Wygląda na podobny projekt ( te same układy TDA1387) mający zastąpić kość TDA1541 .
Wmontowałem tą kość do odtwarzacza CD z którego wymontowałem TDA 1541 i wszystko działa i gra całkiem przyzwoicie.
Testuję na swojej Malince 3B+ pod Volumio kartę Allo DigiOne 1.2 z pluginem Spotify jako źródło muzyki. Potem sygnal po coaxial-u idzie na DAC-a Nostromo.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak powinienem poprawnie skonfigurować DigiOne w Volumio? Jeśli ustawię w Volumio wyjście audio na "I2S DAC On"  i wskażę DAC-a "Allo DigiOne" to Malinka odpala kilka sekund utworu i odtwarzanie się zatrzymuje. DAC pokazuje wtedy, że traci sygnał z Malinki. Czasami Malinka "chwyci" i odtworzy cały utwór ale przy następnym zazwyczaj problem wraca.
Czy w DigiOne istotne jest które wyjście karty podłączę do DAC-a? W tej chwili mam podłączone RCA.
Ti raczej problem nie nakładki tylko oprogramowania. Spróbuj jeszcze raz dformatować kartę I wgrać od nowa volumio
Miał ktoś może i pamięta, jak grało, albo gra nadal to urządzenie w porównaniu do powiedzmy, Digione z maliną? Zastanawiam się nad kupnem. To Waveio wyglądałoby mniej więcej jak na zdjęciu (poglądowe, pożyczone z netu) czyli z dodatkowym zasilaczem.
fe0d82334198851be03a31342785
No właśnie taki mam plan na dzisiaj.
Mam zasilacz szeregowy dużej mocy MuzgAudio o ile pamiętam 3000mA połączony z transformatorem toroidalnym.
Dotychczas działał z kartą HiFiBerry DAC+ ADC PRO i nic złego się nie działo. DigiOne może mieć dużo większy pobór mocy?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mori
Nikt nie miał tego?
4 godziny temu, RobG1974 napisał:
To ok, zastanawiam się skąd niestabilność oprogramowania.
Wygląda na to, że update Volumio do najnowszej wersji 3.449 wystarczył żeby problem zacinania się dźwięku z Allo DigiOne zniknął. 😃
Używałem starej wersji 3.324 bo to był pierwsza wersja 3-ki w której zaczęła działać moja Malinka 3B+ z kartą HiFiBerry. Nie aktualizowałem bo wszystko śmigało.
i jak udało się?
Teoretycznie w configu powinno się dodać linijkę:
dtoverlay=i2s-mmap
i należy również upewnić się, że w pliku /boot/cmdline.txt nie ma wpisu snd_bcm2835. Ale u mnie to nie działa.
Nie wiem czy mmap nie powinno być jakoś zdefiniowane
58 minut temu, RobG1974 napisał:
i jak udało się?
dtoverlay=i2s-mmap
No na razie nie sprawdzę, bo 4hifi nie mieli na wypożyczenie Aresa 12th i mam tylko wersje 2. Jeśli w rocznicowym jest taka sama elektronika USB to w porównaniu do M6x jest słabsza.
Ja Aresa 12Th chyba pierwszy egzemplarz w PL kupiłem koledze, w grudniu 2022 dostał. Odnośnie dac-ów ja zdecydowanie wolę sposób grania r2r w odniesieniu do delta sigma, faktrura instrumentów, głosy są inaczej oddawane niż w delta sigma.
Denafrips zaleca złącze I2S.
Ale jakby wszystkim się tylko jedno podobało, to byłoby nudnie, tak można się chociaż pospierać. Ile firm musiałoby upaść.
Święta racja! Ja jeszcze sobie parę dni posłucham Aresa II, ale to brzmienie to jest zupełnie inna prezentacja niż MF M6x. Wiem na pewno że w moim obecnym systemie pod moje ucho MF M6x jest zbyt ciepły, więc pewnie będzie szedł na sprzedaż (dam dobrą cenę).
Wcześniej jednak muszę coś za niego godnego znaleźć. Ares to dobry trop, jednak to USB mnie męczy. Miły Pan z 4HiFi proponuje mi Wenus II, ale z kolei czytam na Internecie u Pacuły, że do mocnej muzyki się nie nadaje, bo ma zmiękczony atak i bas bardziej zaokrąglony. Masz lub koledzy jakiś pomysł?
Jak słuchasz czegoś mocniejszego to posłuchaj Gustarda r26. Ja w tamtym miesiącu kupiłem, mi znowu on nie do końca leży, wolę Pontusa, ale ma tez swoje zalety. I żeby nie było ja swojego na razie nie sprzedaję, ale jak byś był zainteresowany, posłuchał,  to dam Ci kontakt, kto będzie w dobrych pieniądzach sprzedawał.
Niestety i Terminator i Venus są zmiękczone. Holo Audio Spring 3 też ma fajną barwę i dynamikę, warto posłuchać.
I oczywiście Maitnera MA01, bardzo polecam, dynamika rewelacyjna.
No powiem Ci że nt. Gustarda R26 same pochlebne opinie, będę musiał posłuchać. Jaka jest cena R26 u Twojego kontaktu?
Z Holo Audio jest problem z dostępnością na polskim rynku, a Maitner to już budżet nie ten.
Jakie masz doświadczenia z Holo Audio. Jest u francuzów wersja SPRING 3 LEVEL 2. Co poniektrzy piszą, że soczysta i pełna średnica, żeby nie była bułowata, bo nie o to mi chodzi.
Może ktoś będzie zainteresowany zakupem 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mikla
Używał ktoś kart pink faun? Zaciekawił mnie spdif bridge, zastanawiam się czy to ruszy z rpi compute module?
Chyba nie bo sterowników nie ma
rozwazam jeszcze PC, bo i tak pewnie roon core postawie
mam ochotę pójść level wyżej niż allo digi one, porównywał ktoś signature albo wynalazki od ian canada?
Ponoć PinkFaun jest bardzo kapryśny jeśli chodzi o oprogramowanie/sterowniki i spotkałem się z takimi opiniami w kilku miejscach. To skutecznie zniechęciło mnie do testowania na CM4.
JCaty Femto USB i USB XE działają bez problemu.
Usb mnie nie urządza, mam Parasound dac1000, z coaxialem i optykiem, zmiana daca raczej nie planowana
Waveio poszukaj. Tanio i świetnie. Z Digione nie porównywałem ale po HiFiberry digi + pro jest przepaść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adasza
