awietek
Recommended Posts
24bit 192 khz kuleje tzn. taka tragedia? Czy kość nie daje rady czy malina?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jesli to Malina 2 to daje rade z palcem w pupie. To musi byc inna kwestia. Jak skonfigurowac system zeby zegar na DACu byl masterem? To chyba nie dzieje sie automatycznie... Tu moze byc problem.
Share this post
Link to post
Z tego co się orientuję, ES9023 może pracować asynchronicznie i zapewne do takiej pracy jest też skonfigurowany (inaczej ten precyzyjny zegar nie bardzo miałby rację bytu).
Dodatkowo korzysta z patentu ESS Hyperstream, który ponoć eliminuje jitter. Tak więc nie wydaje mi się, żeby konfiguracja rpi miała tu jakieś znaczenie.
Share this post
Link to post
Mialo byc zdjecie ale cos mi telefon szwankuje - ale juz jest :)
Jest wyrazna poprawa po zastosowaniu zasilania liniowego - przede wszystkim zrobilo sie czarne tlo - super to jest no a reszte dopiero bede testowal. So far so good... damned good :D
  • Like 2
Share this post
Link to post
Panowie, czy nie lepiej podłączyć do raspberry takie coś Raspberry pi 2 HIFI DiGi+ Digital Sound Card I2S SPDIF + Acrylic Case Compatible Raspberry Pi B Raspberry Pi B+ Board
http://www.aliexpress.com/item/Raspberry-pi-2-HIFI-DiGi-Digital-Sound-Card-I2S-SPDIF-Acrylic-Case-Compatible-Raspberry-Pi-B/32417643020.html
(from AliExpress Android)
i wykorzystać nasza maline jako transport ?
Share this post
Link to post
Pewnie ze mozna - wszysrko mozna :) ale koniecznie dodaj do tego zasilacz liniowy! W wiekszej obudowie taki zasilacz sie zmiesci no i mozna dodac jeszcze np jakis maly ekran dotykowy - mam to w planach.
Jesli masz bardzo dobry dac zewnetrzny to jest to dobra opcja.
Share this post
Link to post
Widzę że mamy bardzo podobną koncepcję. Choć z dotykiem to raczej szalał nie będę, to o wyświetlaczu myślę w niedalekiej przyszłości jak tylko przetestuje to wyjście spdif.
Share this post
Link to post
Czy ktos moze prownywal malinke jako transport ze zwyklym terminalem fujitsu z daphile? Slychac jakiekolwiek roznice?
  • Like 1
Share this post
Link to post
Też na tym zastanawiam się.
Zasilacz liniowy zamówiony, ale jeszcze chodzi mi po głowie coś takiego niewielki ups np taki:
http://www.ceneo.pl/28183925#tab=spec
Myslę o dwóch malinach:
1 jako centrum multimedialne na OSMC (bezproblemowa obsługa z pilota tv - filmy, yotube itd) z podpiętym dyskiem usb udostępniającym muzę dla drugiej maliny (tylko do audio) z Moode Audio Player+zasilacz liniowy+Digi+->zewnętrzny dac po spidf i całość podłaczyć pod ups-a
Share this post
Link to post
Ja mam PCta z dobrym zasilaczem i odtwarzalem Daphile ale wychodzilem wyjsciem cyfrowym z karty - dosc dobra integra asusa no i dzwiek sie nie umywal. Ale jesli dedykowany PC jest i jakies konwertery USB - spidf sie ma no to mysle ze to tez jest dobra opcja. Choc takiego sprzetu bezposrednio nie porownywalem.
Zanim wybierzesz ekran poczytaj troche jak podlaczyc wszystko razem. Jesli masz DACa Malinowego to np z ekranem podlaczonym po tym samym GPIO to bedzie problem - jakosc dzwieku bedzie kulala wiec w takim wypadku pozostaje ekran HDMI. Najmniejszy jaki znalazlem to 5"
Share this post
Link to post
A po co, skoro TV może posłużyć jako wyjście dźwięku po optyku bez dodatkowych kosztów?
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Share this post
Link to post
takie rozwiązanie ma kilka wad:
- tv musi być włączony.
- mój tv pozwala ustawić max 16bit i bodajże 41.1 kHz.
Share this post
Link to post
W tej chwili używam tego:
PCM2704 USB DAC USB Power fiber optic coaxial analog output Raspberry Pi Raspbian RaspBMC Windows 7 need no driver
http://www.aliexpress.com/item/PCM2704-USB-DAC-USB-Power-fiber-optic-coaxial-analog-output-Raspberry-Pi-Raspbian-RaspBMC-Windows-7/1758619089.html
Jakość jest dużo lepsza niż poprzez spdif z tv. Mam nadzieję że z adapterem który pokazałem wyżej będzie jeszcze lepiej.
awietek mógł byś pokazać tak małe ekrany z hdmi ?
Share this post
Link to post
Tak. Chciałem zasięgnąć więcej informacji o jego modzie i wymianach opamp, które próbował.
Swoją drogą ciekawy jest ten upgrade Amanero z lepszymi zegarami i zasilaniem wewnętrznym. Parę stron czytania ale jakieś wnioski można wyciągnąć.
Share this post
Link to post
A nie da się pogodzić funkcjonalności centrum multimedialnego oraz sensownego odtwarzacza audio na jednej malince? Miałem nadzieję, że docelowo będę mógł z niej odtwarzać wszystkie multimedia z NASa w tym audio w dobrej jakości.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Taki do mnie jedzie:
http://m.ebay.com/itm/5inch-HDMI-LCD-B-800-480-Resistive-Touch-Screen-Support-RPi-BB-Black-Banana-Pi-/261864605812?nav=SEARCH
Sprobuj Max2play: dzwiek jest na bardzo dobrym poziomie a video to nie wiem bo mnie na razie nie interesuje ale pisza ze jest ok. :)
Share this post
Link to post
Ok, tylko że PCM2704 jest kiepskim DACiem to raz. Druga sprawa, w jakim celu korzystać w takim razie z DACa (omijając TV), który nie ma wyjść analogowych prosto na wzmaka? Kolejny tor dokładać po tym DACu ?
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Share this post
Link to post
To chyba normalne w każdym transporcie z którego wychodzimy po spdif ?
Share this post
Link to post
Tak - jesli uzywa sie takiej przystawki to normalne. Nie idealne niestety ;)
No dla mnie takie zastosowanie nie ma sensu :)
To jest troche tak jak z wyjsciem z PCta po USB - tez potrzebny jest konwerter usb/spdif i do tego DAC. Podobno z PCta to najlepsza droga zeby osiagnac dobra jakosc.
Share this post
Link to post
A dla mnie nie ma sensu ciągnięcie całego sygnału przez telewizor ...
Share this post
Link to post
5" HDMI wlasnie dzis do mnie przyjechal - moze uda mi sie troche powalczyc z nim wieczorkiem :)
Share this post
Link to post
Moduł wyłącznika i jego opis jest dostępny na stronie http://www.msldigital.com/. Już po siedmiu dniach od zakupu miałem go u siebie w domu. Jest to bardzo użyteczny bajer, po naciśnięciu przycisku na pilocie (lub przycisku na płytce), uruchamia się skrypt w malince, który ją wyłącza, a następnie moduł odcina zasilanie do malinki. Nie trzeba teraz wyłączać systemu, a potem odłączać zasilanie od komputerka.
Mam pytanie odnoscnie tego wlacznika: rozumiem ze podlacza sie go do wjsc GPIO - testowales go moze z podlaczonym jakims DACiem do Maliny po GPIO?
Ile pinow jest wykorzysanych do tego przycisku?
Dzieki :)
Share this post
Link to post
Awietek - nie chce sie czepiac, ale jesli to zdjecie przedstawia stan ktory opisujesz - cyt: "zastosowanie zasilania liniowego", to ZDAJE mi sie ze nie do konca jedno zgadza sie z drugim. Ta plytka z wyswietlaczami siedmosegmentowymi to jest regulator impulsowy (switch mode), nie liniowy. Zdaje sie taki: http://allegro.pl/przetwornica-woltomierz-lm2596-step-down-led-f-vat-i5713561548.html
Oczywiscie to moze nie mieć znaczenia, albo to już wiesz, albo możesz uznać że jestem glupi... no ale w każdym razie taka mam obserwacje...
Share this post
Link to post
heheheh :) no to w takim razie efekt placebo zadzialal - to byc moze jest moja glupota - poniewaz na elektornice sie za bardzo nie znam to nie widze roznicy w jakims moduliku ktory mi wyreguluje napiecie - myslalem ze o to wlasnie chodzi - jesli nie to nie wiem za bardzo :)
A cos takiego: http://www.ebay.co.uk/itm/301759102013?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT czy to jest taki sam koncept?
Chyba za malo doczytalem o zasilaniu... :(
Share this post
Link to post
Cos takiego jak pokazujesz (LM317) to faktycznie jest regulator liniowy. Wydaje sie ze (procz wyswietlacza) w aplikacji zgodnej z notami katalogowymi - standard standardów. A czy różnica będzie, to tego nie wiem :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   2 members
