Filtr do listwy sieciowej
holik
Witam!
Mam niezłą listwę sieciową. Ekranowana, solidne gniazda, grube przewody połączeniowe. Niestety nie ma żadnego filtru w środku:( Chciałbym zbudować cosik samemu. Owy filterek musi być prosty i małych rozmiarów, tak aby zmieścił się w obudowie. Jak podeszlibyście to tego tematu?
https://www.audiostereo.pl/topic/12164-filtr-do-listwy-sieciowej/
W takim razie na początek polecam odpowiednio dobrany warystor 230V (filtr przeciwprzepięciowy) Możesz dać więcej niż jeden w celu zwiększenia możliwości obciążeniowych. Potem możesz dać cewki nawinięte na wspólnym rdzeniu w celu eliminacji śmieci z sieci oraz pojemność.Pojemność równolegle,cewki wiadomo szeregowo i warystor(y) też równolegle.
Sporo dałoby się znaleść w sieci(WWW) albo tu na forum bo już chyba coś w tym temacie było.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Wielkie dzięki.
Cały czas przewalam to forum w najróżniejszych poszukiwaniach:)
Pytam jednak dalej... Ile ma być tych cewek (rozumiem, że 2), po ile zwojów i jak gruby ma być drut? Jak dużą pojemność zastosować i na jakie napięcie? 400V wystarczy?
Pozdro
Jako warystor mogę polecić warystor metalowo-tlenkowy Siemens, Epcos oznaczenie SIOV-S20K250, jako kondensator może być kondensator przeciwzakłóceniowy MKT, MKP klasy X2 na napięcie 275V wystarczy. Jeżeli chodzo o wartość to widziałem wiele różnych rozwiązań, myślę, że przedział 220nF-470nF będzie OK. Jako cewkę można nawinąć parę zwojów przewodów (zero i faza) obok siebie w tym samym kierunku ciasno na pierścieniu toroidalnym. Są gotowe cewki kompensacyjne, ale gabaryty mogą być w tym przypadku ograniczeniem. Miłego konstruowania. Pozdrawiam.
Panowie... A skąd my mamy wiedzieć jaki filtr jakie częstotliwości odcina (chodzi mi o te kupne, choć sam obliczać też nie potrafię). Wydaje mi się, że filtr idealny powinien chłonąć wszystko prócz 50Hz. A rodzajów filtrów są setki! Duże, małe. Drogie, tanie... Projektując takie filtry jak ustalacie wartości elementów? Na zasadzie analogii z innymi, czy własnych obliczeń i doświadczeń?
Osobiście posiadam filtr podobny do modelu FB1S i FB1M, acz dużo bardziej rozbudowany. Jest na nim nawet mały transformatorek. Jeśli dziś zdążę, to przetestuję jego użyteczność(ale raczej nie zdążę). Jak będzie ok to zmajstruję puszkę i już, a jak nie to pobawię się samemu. Nie wierzę jednak w to aby zmajstrowany samemu filtr w/g powyższych przepisów był lepszy od tego co mam ponieważ ma on wszystko o czym mówicie i dużo więcej.
Zobaczymy.
Wielkie dzięki i gadamy dalej:) Wiele się od Was uczę :)))))
275V to DUŻO za mało. Moge się mylić ale dałbym na 630V. Po pierwsze 230V to napięcie skuteczne.Po drugie niech się pojawi impuls np z pralki to może wywalić pojemność.Zawsze trzeba brać wszystko z zapasem nawet tylko ze względu na bezpieczeństwo!!
Wydawało mi się, że aby nie przepuszczać owych impulsów są właśnie warystory.
Przeprowadziłem krótką próbę z moim filtrem. Na dodatek podłączyłem go odwrotnie niż być powinno i tylko w konfiguracji ze wzmacniaczem (pośpiech). Jestem bardzo zadowolony!!! Filtr dziewiczy, nie wygrzany, a różnice tak wyraźne jak księżyc w bezchmurną noc!!! Myślę, że za kilka dni będzie jeszcze lepiej:)) Nigdy nie przypuszczałem, że zmiany będą aż takie. Poprawie uległo prawie wszystko. Najmniej o dziwo tony wysokie choć myślę, że to jeszcze nastąpi. Najbardziej poprawiła się średnica - jest jakby bardziej plastyczna, obecna. Scena... Naprawdę brak mi słów! Bas kontolowany jest dużo lepiej i lepiej oddaje barwy.
Jak skończę testy, kupię przewód i zrobię obudowę zamieszcze fotki.
Kondziory powinny być na min. 350-400V. Przy 230V zmiennego mamy amplitudę 325V. Zapas zawsze się przyda. Można też zastosować kondensatorki specjalnie przeznaczone dla napięć zmiennych, np na 250V AC.
  • 5 miesięcy później...
Schematy z opisem dwóch filtrów sieciowych tłumiacych w.cz. znajdziesz na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (na końcu strony). Cewki łatwo zrobić z kawałka anteny ferrytowej
Można oczywiście dać dodatkowo warystory równolegle do wejścia.
Jako kondy jednak polecałbym na min. 630V napięcia. Z praktyki wiem, ze te na nizsze napięcia często ulegają przebiciu. Chyba że kupisz specjalne do napięć zmiennych..
R
  • 1 rok później...
rezystor na pierwszym schemacie powinien mieć jakieś szczególne właściwości? Chodzi mi o to, czy zwykły na 1,25W nie strzeli.
Takie cewki są do kupienia w normalnych sklepach elektronicznych, np WGE?
Rezystory mozesz dać popularne, węglowe.
Najlepiej tak 1 M, moc 0,5 W - w zupełności wystarczy. U mnie w filtrze przy 0,5 W nie są nawet ciepłe.
Cewki bez problemu kupisz w sklepie, chociaż zauważyłem że nie każdy jest dobrze zaopatrzony w elementy indukcyjne.
Ja tylko kupuje rdzeń i sam nawijam, bo taniej wychodzi.
  • 1 rok później...
W zwiazku z tym, ze zbudowałem filtr wysokopradowy (do 16A) do listwy sieciowej oraz mało pradowy (do 4 A) odgrzewam post.
Mianowicie nie wiem jaki zastosowac warystor do konkretnej listwy, nigdy sie akurat tymi elementami nie bawiłem.
Czy warystory z linku będa dobre ? Sa jeszcze w ofercie pewne "no name" tylko po 0.29 zł, ale nie wiem czy sie łaszczyc na takie.
Co oznacza ta Energia 10/1000 µs, wytrzymałosc ?
Znajomy kumpel mówil, ze wieksze gabarytowo popularne warystory z wieksza energia sa wytrzymalsze, ale za to wolnjejsze.
Wolnjej podobno wtedy reaguja zmiana opornosci na wzrost nap. Czy to prawda?
W necie jesli chodzi o zastosowanie jest takich informacji jak na lekarstwo.
Proponuję coś z Epcos np.
W porzadku, wyczytałem że swietne te warystory.
Ale jaki do jakjej listwy i czym sie rożnia pod względem Imax ? Czy o największym pradzie nie będzie za wolny w listwie 4A gdzie beda wpięte delikatne urzadzenia (np. CD) ?
