Połączenie odtwarzacza BR ze wzmacniaczem
johnson02
Nie wiem czy to odpowiedni dzial, jesli nie to prosze moderatora o przeniesienie.
Posiadam "kino domowe" panasonic SC-BTT460 - odtwarzacz bluray (ktory ma wejscie optyczne, HDMI ARC i wyjscia glosnikowe 5.1) oraz dedykowane głosniki..
Do ogladania filmow powiedzmy ,ze zaspokaja moje potrzeby natomiast do sluchania muzyki niestety nie.
Chcialbym zastosowac wzmacniacz stereo + w miare porzadne kolumny typowo do sluchania muzyki, gdzie pod wzmacniacz chcialbym podpiac jakis CD, TV oraz odtwarzacz Bluray po to aby wyrzucic kolumny frontowe od "kina" i w ich miejsce dac te nowe. Wtedy np podczas ogladania filmu czy koncertu na blu ray, dzwiek na frontach bylby poprowadzony z blu ray do wzmacniacza. Niestety odtwarzacz BR nie posiada zadnych wyjsc dzwieku oprocz glosnikowych..
I moje pytanie brzmi:
Czy mogę wyprowadzic sygnal glosnikowy z frontów przez takie urzadzonko: KONWERTER SYGNAŁU AUDIO RCA HI/LOW KRAKÓW (5539913565) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. na wzmacniacz i dalej kolumny ktore beda robic za fronty w KD oraz stereo dla muzyki ?? Dodam, ze frontalne wyjscia glosnikowe mają 160 Watt na kanał przy 3 omach.
Dzielnika napiecia sam niestety nie wykonam bo poprostu nie znam sie na tym wiec nie chce ryzykowac. Moze moglbym cos podobnego kupic lub komus zlecic..?
Prosze o cenne rady
Jak chcesz uzyskać sensowną jakość stereo zapomnij o takich wynalazkach. Coś mi się zdaje, że HDMI w twoim BR to jednak wyjście.
Tzn. przy sluchaniu w stereo kino byloby wylaczone, bo zrodlem bedzie miedzy innymi CD, czy TV ktore bezposrednio beda wpiete w wzmacniacz. Blu ray bedzie sporadycznie uzywany do ogladania filmow i wtedy fronty pojda przez wzmacniacz.
A masz racje, bluray ma wyjscie hdmi arc.
Witaj,
a powiedz - bo skoro kino Cie zadowala, tylko stereo (muzyka) nie to czemu nie rozdielic tego zupelnie?
kino 5.1 zostawic jak jest (skoro jest ok) a wzmacniacz z kolumnami stereo niech sobie bedzie osobno. Oczywiscie sa takie konwertery, ktore z HDMI rozdielaja sygnal na Coaxial (audio) (ale podobno masz wejscie... chyba wyjscie optyczne - to tez by zdalo egzamin) i przepuszczaja jeszcze HDMI (dalej) ale wtedy do coaxiala potrzebowal bys jeszcze jakis przetwornik C/A, bo watpie zeby Twoj wzmacniacz takie cos posiadal (jak by posiadal to bylby juch chyba amplitunerem)
Niestety problem zawsze jest ten sam... najtanszy BD a potem chec rozbodowy (a tego juz sie nie da normalnie zrobic) po to sa wyzsze modele, ktore maja wyjscie 2xRCA analogowe stereo.
SONY HW55, DENON PMA-2020AE + Cambridge Audio 751R, Monitor Audio: GX200, GX50, GXC150, Silver W12, Oppo BDP-95 (ISO), Mede8er 600X3D, DAC Nostromo 5 & wzm. Nostromo, Denon AH-D7200, BT: qudelix5k & 10kg kabli wszelakiej maści 🙂
Dzięki za odzew.
Myslalem nad tym zeby zostawic kino jak jest i kupic do stereo wzmacniacz + kolumny, tyle ze w tym "kinie" frontowe kolumny sa podlogowe, tallboye to sie chyba nazywa czy cos w tym stylu.. A kolumny ktore chce kupic do stereo to jakies fajne podlogówki, więc troche mi sie zagraci a miejsca mało niestety i dlatego chciałbym dźwięk z kina mieć na tych kolumnach od stereo + centralny ,tylne i subwoofer od kina - tak żeby razem dało dźwięk 5.1
Jesli chodzi o optyczne to jest na pewno "in".
Zainteresował mnie ten konwerter hdmi o którym piszesz, może to by rozwiązało problem..
Możesz podać przykład lub link jakiegoś modelu takiego konwertera ?
Ewentualnie można by te tallboye odkręcić podstawki i stojaki i dać je trochę wyżej na ścianę a w ich obecne miejsce wstawić nowe podłogówki, sam nie wiem..
no ok, 2 pary podlogowek to troche niefajnie (rozumiem)
przykladowy HDMI splitter z audio extractorem
tylko ze takie podlaczenie przez wzmacniacz (bez dedykowanych wyjsc PRE-OUT) to ciezka sprawa.
Ciagle bedziesz mial problem z roznica glosnosci - bedzie trzeba bawic sie dwoma pilotami a poza tym taki hdmi splitter wypuszcza dzwiek cyfrowy... potrzebny jest jeszcze DAC (a to kolejny wydatek, a zarazem w dalszym ciagu obejscie problemu) [EDIT - niby ten hdmi splitter ma wyjscie analog 2xRCA - tylko czy on zarazem nie degraduje dzwieku w hdmi do stereo... nie wiem]
to napewno bylo by najprostsze i najmniej kosztowne rozwiazanie, bez kombinacji.
na alledrogo jak wpiszesz "HDMI Audio Extractor" to tez znajdziesz
Niestety jak pisze kolega hp13 będziesz miał problem z regulacją głośności, bo jak mniemam wyjście cyfrowe nie jest regulowane więc każdorazowo po zgłoszeniu pozostałych głośników podpiętych pod BR będziesz musiał dopasowywać głośność stereo.
Wg mnie najlepszym rozwiązaniem dla ciebie będzie podpięcie głośników pod oba wzmacniacze za pomocą odpowiedniego przełącznika głośników. Inna możliwość to dorobienie wyjść RCA w tym BR, ale to już ingerencja w odtwarzacz.
tylko jak z dostosowaniem mocy - nie spali sie ten BD ?
albo jak np. te kolumny przednie beda duzo ciszej/glosniej graly niz reszta (wykraczajaco poza mozliwa regulacje w BD)
Przelacznik bylby ciekawym wyjsciem z sytuacji (po prostu wybierasz zrodlo dla kolumn PRAWO / LEWO albo BD albo wzmacniacz)
musial bys sobie zbudowac cos takiego (ale pozostaje problem roznego zapotrzebowania na moc roznych kolumn a co za tym idzie - balans - glosniej/ciszej)
Jesli bedzie problem z regulacja glosnosci przez taki konwerter, tzn bede musial robic glosniej lub ciszej na wzmacniaczu wzgledem kina, to dla mnie to nie problem :) gdzyz filmy z bluray ogladam rzadko, a przy okazji koncerty w 5.1 lepiej zabrzmią :)
Dzwiek z CD i z TV pojdzie tylko na wzmacniacz, a to w wiekszosci bedzie wykorzystane.
Znalazlem cos takiego, czy bedzie ok ?
Mam jeszcze (moze glupie) pytanko:
Czy dzwiek z bluraya przez ten extractor poprowadzony cyfrowo do wzmaka bedzie "miksem" kanałów 5.1 podanych na stereo ? Bo jesli tak to dzwiek chyba sie zdubluje - na frontach bedzie dzwiek z centralnego glosnika, tylnich itd. Czy sie myle ?
I jak by to było w przypadku RCA ?
co do tego HDMI extrectora to jak czytalem w tym pierwszm linku (tym po angielku) to jak wybierzesz zeby dzwiek pojawil sie na wyjsciu 2xRCA (stereo analog) to i na HDMI tez taki bedzie. Rozumiem ze Tobie to nie przeszkadza bo hdmi u Ciebie pojdzie tylko na TV (a ten bedzie wyciszony) - wez to pod uwage ze tam bedzie tez tylko stereo.
Masz cyfrowe wejscie we wzmacniaczu? To moze i masz w nim wejscie HDMI?
na HDMI extractorze masz przelacznik, a zarazem wybor co ma byc gdzie podawane (ale z ograniczeniami)
ten z tej angielskiej strony ma tak:
Three audio EDID settings for the best flexibility:
2CH Mode: Source device will send 2CH PCM stereo audio in HDMI which can be converted to 2CH analog stereo and output via RCA L/R (SPDIF and HDMI also have stereo audio output at the same time).
5.1CH Mode: Source device sends Dolby Digital / DTS which can be extracted via SPDIF out; The RCA L/R output will not have sound. SPDIF does NOT support 5.1 Dolby Digital Plus. Please turn off Dolby Digital Plus for Amazon Fire TV, Roku and Chromecast if no sound.
PASS: SPDIF and RCA will not have sound. Source device sends the highest audio format that receiver can handle. Supports pass-through of all current digital audio formats including Dolby Digital Plus, 5.1CH/7.1CH PCM and HD Audio (including Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio).
wydaje mi sie (nie jestem 100% pewien) ze ten z allegro tez tak ma (ale nie wiem... sabo to opisali)
wiec to powinno byc tak ze jak masz wlaczone HDMI pass - to nic sie nie zmienia,
jak masz optical to dzwiek z hdmi jest extractowany do optica i nic wiecej (ma pewne ograniczenia) a jak chcesz 2xRCA stereo to na 99% bedzie to mix L+C=L R=C+R
(bo inaczej nie mialo by to sensu) czyli no niestety to nie beda te 2 kanaly tylko ich mix z centralnym
a jak bys chcial same L=L R=R to HDMI extractor musial by byc 5.1
a to juz gra nie warta swieczki (juz lepiej kupic jakis amplituner)
dzizus ale namieszane
wszystkie te knwertery sa slabe nie dadza odpowiedzniego dzwieku, poszukal bym raczej innego wzmacniacza ktory obsluzy wszystko
widzialen ostatnio kilka onkyo 905 na allegro.
skladalem kiedys znajomemu zestaw do kina domowego i do muzyki i wlasnie ten onkyo spelnial wszystkie zalozenia i dawal naprawde dobry dzwiek w stereo, a przelacznie jednym przyciskiem na pilocie.
kiedys ten almlituner byl top top i wciaz dobrze gra na dobry dac i jak podlaczysz pod niego dobre cd to zwyczanie nie bedziesz musial nic innego kombinowac. cena rozsadna kiedys kosztowal 10x tyle.
Chyba że mu akurat zdechnie płytka HDMI i dołączy do pokaźniej grupy swoich kolegów sprzedawanych na rożnych portalach w całej europie z tym uszkodzeniem...
P.S. Gdyby nie ta plaga samobójstw to byłby naprawdę fajny klocek wart zakupu - mimo wieku....
Witam, po dłuzszym namysle postanowilem jednak nie kombinowac, i zostawie to "kino" tak jak jest z racji tego, iż rzadko ogladam filmy ,a bardziej slucham muzyki lub ogladam teledyski (jednoczesnie sluchajac ;) ) , dam tylko fronty na sciane troche wyzej zeby zrobic miejsce na nowe podlogowki do muzyki.
Tak wiec dziekuje Wszystkim za podpowiedzi.
Lecz z zakupem nowego sprzetu audio wiaza sie kolejne problemy natury takiej, ze za bardzo sie na tym nie znam, i tez za bardzo na takim sprzecie nie jestem osluchany.
Chcialbym zakupic sprzet nowy, gdyz bede kompletowal go stopniowo i w dodatku na raty..
Nie jestem jakims audiofilem, nie mam tez "wycwiczonego" ucha na profesionalnym sprzecie, a muzyki jakiej slucham to glownie elektronicznej (typu Jarre) aczkolwiek, lubie rowniez szeroko pojety pop, rock (guns'n roses, aerosmith) po hip hop czy nawet muzyke klasyczna na orkiestre czy muzyke organowa.
Interesuje mnie amplituner stereo z racji takiej ,ze mozna podlaczyc TV optykiem a takze lubie czasem posluchac radia. Na amplituner chcialbym przeznaczyc kwote 2000 zl, a na kolumny maksymalnie 2000zl za sztuke, ale wolalbym mniej..
Jedyny punkt odniesienia mam taki,ze bylem ostatnio u mojego wujaszka ktory to posiada amplituner 5.1 harman/kardon (jakis model z przed 5-6 laty) i do tego kolumny Jamo, nie wiem dokladnie jakie ale fronty chyba 606 albo 626..
Bawilem sie tym okolo 1,5 godziny tylko w stereo i szczerze to bylem naprawde zauroczony. Pokoj w sumie byl maly ,jakies 10 m2, ale zrobilo to na mnie "wrazenie". Wszystko bylo wyraznie slychac, byla gora, srodek, moze troche mniej basu bylo aczkolwiek z czasem mi sie podobalo gdyz ja przyzwyczajony jestem do basu z subwoofera, ale to raczej "sztuczny" bas. Tutaj bylo naturalniej. Najwieksze wrazenie zrobil na mnie bardzo stary odrestaurowany gramofon, podpiety pod harmana i stare winyle starych zespolow z lat 80, 70 czy jeszcze dalej. Trzaski winyli to jedno, ale glebia, dynamika, mialem ciarki doslownie :)
I teraz mam prosbe o pomoc w doborze sprzetu. Tak mysle, ze skoro zestaw mojego wujaszka tak mi sie spodobal, to teoretycznie amplituner stereo np. Harman HK 3770 (lub inny lepszy do muzyki) + jakies lepsze kolumny powinny mnie w zupelnosci zadowolic..? Co myslicie? Nie wiem jakie kolumny do tego by pasowaly, jest tego zbyt duzo.. Nie wiem za bardzo jakie modele moge laczyc z HK, a ktore stanowczo nie.. Zainteresowaly mnie modele Dali Zensor 7, JBL 290 studio czy Monitor Audio BX6
    Słuchawki
    Muzyka 33
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
