Xmax vs. Xlim
mirfak
Mam głośnik Eminence Lab 12, który w specyfikacji ma Xmax 13 mm, a Xlim 22 mm. Co to w praktyce oznacza? Czy do 13 mm przetwarza mniej więcej bez zniekształceń, a powyżej 22 ulega mechanicznemu uszkodzeniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/121875-xmax-vs-xlim/
W technice głośnikowej określa się 3 rodzaje maksymalnego wychylenia:
1. X lin- dla pracy liniowej membrany
2. X max- dla pracy z maksymalnymi dopuszczalnymi zniekształceniami dźwięku (często nawet 20%)
3. X lim- bez zniszczenia membrany i zawieszeń oraz rozklepania końca cewki o dno nabiegunnika (ale nie da się już tego słuchać)
https://www.audiostereo.pl/topic/121875-xmax-vs-xlim/#findComment-3562597
bzdura
Xmax (czasem zwany Xlin) to po prostu wychył wyliczony na podstawie wysokości cewki i grubości nabiegunnika: (wysokość cewki - grubość nabiegunnika)/2 parametr ten określa maksymalne wychylenia, przy którym cała szczelina jest wypełniona cewką. po przekroczeniu xmax gwałtownie rosną zniekształcenia.
xlim czy xdam najczęściej określa producent - podają maksymalne wychylenie którego przekroczenie zniszczy głośnik mechanicznie
https://www.audiostereo.pl/topic/121875-xmax-vs-xlim/#findComment-3563456
Gość Papierwoleju
Nie bzdura.
Kiedyś, za naszych, dobrych i nieco bardziej uczciwych czasów, rzeczywiście tak było. A teraz wszyscy producenci łżą i chachmęcą na potęgę. Xlin to już nie jest (Hvc-Hg)/2 :-)
"Ostatnim sprawiedliwym" na rynku pro jest Celestion.
http://celestion.com/product/91/ftr154080hd/
"3. Xmax derived from: (voice coil winding width-gap depth)/2."
Ale już RCF...
http://www.rcf.it/c/document_library/get_file?uuid=6aecc2a1-a42f-4a62-bcd5-cbdbe3baf5dc&groupId=216492
"5 The maximum linear excursion is calculated as: (Hvc - Hg)/2 + Hg/4 where Hvc is the voice coil depth and Hg the gap depth" - skąd wzięli taki wzór?
A 18sound to już nawet nie podaje długości cewki!
http://www.eighteensound.it/PRODUCTS/Products/CatID/2/ProdID=103
Jest "Max Peak To Peak Excursion" i "Linear Mathematical Xmax", bez podania sposobu liczenia (a nawet "oszukujący" producenci podają, jak liczą), ani słowa o długości cewki.
https://www.audiostereo.pl/topic/121875-xmax-vs-xlim/#findComment-3563605
Obecnie jest to nieco bardziej skomplikowane :
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
https://www.audiostereo.pl/topic/121875-xmax-vs-xlim/#findComment-3563809
To zwracam honor. Mnie faktycznie uczono wg starej metody. Faktycznie nie uwzglednia ona ani chyki strumienia w szczelinie, ani liniowosci zawieszenia ani wogole nic. W takim razie skoro kazdy producent mierzy po swojemu to nie mozna parametrow porownywac miedzy producentami:/ musze zobaczyc co jest w aktualnych normach
https://www.audiostereo.pl/topic/121875-xmax-vs-xlim/#findComment-3563858
