Klub otwarty  ·  356 członków
Tidal Klub
Klub Tidal
Gość aqs
Tak w Tidalu nie ma hiresów ,ale mam Jrivera na ipadzie , a na synology pełno plikow hi-res, tylko jak to skonfigurowac ?
Ściągnij z App Store wpierw tą aplikację Lightning DS na IPada. Tam jest krok po kroku prosty konfigurator gdzie zobaczy Twojego Auralica i Nasa jako źródło danych. Natomiast gdzie podaje się parametry Tidala, to nie wiem czy w tym sofcie z Auralica chyba, ale tego nie wiem.
Gość aqs
Tylko jak rozumie nie chodzi o sterowanie tylko Tidalem, wykupienie abonamentu, tylko o sterowanie wszystkimi plikami, również tymi z nasa. Sam Auralic jest w stanie chyba przyjąć prawie wszystko. Chyba nie czyta plików ISO tylko. Zresztą w Tidalu chyba nie ma jeszcze hiresów :) Na szczęście na korzystanie z hires ze swojego nasa wyższego abonamentu kupować nie trzeba :)
mowa była o Tidalu
sam Synology potrafi odtwarzać nawet DSD które ma na dysku, ISO nie wiem
Tak w Lightning DS jest mozliwość wgrania apki Tidala ale to ciągle nie hi-res , mozna też skonfigurować pod kątem Synology , ale całą biblioteke mam w Jriver, aa i jeszcze, jakiś potężnych różnic przy odtwarzaniu z Tidala za pomocą Auralica i rBlinka nie zauważyłem , no może delikatnie na korzyśc Ariesa ale ta różnica nie jest warta wydawania dodatkowego klocka na Auralica
Edytowane przez Amores999
Ja też gram tymczasowo z rblinkiem i jest zaskakująco dobrze. Lepiej gra nawet z samsungiem obsługującym aptx niż iPadem. Co do serwera, to JRiver ma wbudowany swój serwer upnp i jak rozumie, to masz te dane na jakimś innym kompie, na którym on jest zainstalowany, czy też tym JRiverem masz skatalogowane dane fizyczne będące na nasie?
Przegraj najlepiej wszystko na Synology i zapomnij o innych komputerach i JRiverze. Pliki jeśli grają z serwera, to zgodnie ze swoim formatem i gęstością jeśli nie masz ustawione aby je konwertował Synology np. do wav.
Edytowane przez zenon.kowalski
Gość aqs
Synology po USB gra rewelacyjnie lepiej niż po Upnp, w moim przypadku z SM6 z tym że Tidal musi lecieć po Upnp ale całą reszte czyli Flac, Ape słucham tyko po USB
nie widzę sensu mając Synology używać PC do słuchania muzyki
Nie wiem, co ma Amores na myśli mówiąc, że ma wszystko w JRiver :)
Jeśli łączysz po USB SM6, to chyba używasz go tylko jako DAC a nie streamera?
Gość aqs
Uruchomiłem Tidala na PC w jakości HiFi i z możliwością zapisywania off-line.
hej
zainstalowałem ten emulator Andy, ale gdzie się zapisują albumy, w którym miejscu na dysku, chciałem coś niecoś pościągać i wrzucić na Nas tylko nie mogę znaleźć tych plików
Gość aqs
Rozumiem, że na Synology nie ma na dziś sposobu aby odtworzyć Tidala po USB i trzeba mieć dodatkowy DAC lub streamer który by służył jako UPNP renderer?
No niestety nie ma bubbleupnp serwer nie obsługuje USB
Jakaś tęga głowa musiała napisać program pod Synology obsługująca Tidala z wyjściem na USB
Wystarczyłoby aby np. Audio Station mogła być DLNA rendererem. Tak jak to można zrobić pod Windowsem z bubbleupnp serwer i foobarem
Zgodzę się do tezy, że mając Synology PC staje się kulą u nogi:-) U mnie TIDALA rozwiązałem z podobny tutaj przedstawiany sposób, instalując na Synology DS215J BubbleUpnP, w telefonie Sony E4G to samo i leci wszytko po sieci bez udziału PC do marantz NA7004 (renderer). Kiedyś WIMP-a puszczałem poprzez USB-B do NA7004, aczkolwiek wdzierał się szum z sieci zasilącej laptopa i mimo przepinania do innych gniazdek sieciowych słychać cichy przydźwięk w kolumnach. Trochę nie jestem wtajemniczony w jaki sposób Synology puścić po USB (?). Może czegoś nie doczytałem lub nie wiem w jaki spobów z wyjść Synology USB 2.0 i 3.0 puścić Tidal do NA7004?
Sam zadawałem obie to pytanie, w jaki sposób Synology cokolwiek może odtworzyć po USB - mam stremera NA7004 z wejściem USB-B, ale nigdy Synology nie podpinałem poprzez USB (jedynie dyski jako zwiększenie pojemności dysku NAS)
Gość aqs
Tidala po USB nie da się puścić z Synology, tylko Upnp
Podłączyłem Synology z NA7004 za pomocą USB i odtwarzacz pokazuje po wybraniu tego źródła 48KHz. Jak próbuje odtwarzać muzykę przez Ds Audio to leci ona z telefonu, w opcjach niemogę zmienić E2115 na inne źródło, muszę przemyśleć bo coś robię nie właściwie
W DS Audio musisz wybrać odtwarzacz Głośnik USB, a Synology z Marantzem łączysz do USB typu B i tak słuchać możesz np. Flac
W DS Audio na laptopie są trzy opcje wyboru: Mój Komputer, Głośniki USB, Marantz NA7004.
Po wyborze : Mój Komputer - odtwarzanie jest z laptopa, Głośniki USB - dalej gra z Laptopa, Marantz - leci po sieci UPNP a nie przez USB
Działa wszytko jak tutaj napisano :-), niestety czasami proste rzeczy stają się wizualnie zagmatwane i odznaczoną miałem opcję wysyłania wysokiej jakości poprzez głośniki USB i nic nie działało... :-)
Panowie, spytalem w innej zakladce ale moze lepiej tu. O plikach wiem niewiele - prosze o rade.
Jesli player ma sluzyc tylko i wylacznie do Tidala, warto sie bawic w jakies lepsze klocki?
Czy jednak sama jakosc plikow z Tidala jest na zbyt kiepskim poziomie, zeby dobry streamer/dac zrobil tu roznice?
Obecnie funkcje te pelni Oppo 105d (streamer i dac) ale reszta elementow toru jest/ bedzie na dosc przyzwoitym, powiedzmy ze semi hiendowym poziomie.
Bede mogl na dac/streamer przeznaczyc do ok 30tys wlaczajac opcje SH ale pytanie czy Waszym zdaniem warto w ogole sobie glowe zawracac jesli ma sluzyc tylko do odtwarzania z Tidala?
Gość aqs
Tidal nadaje w jakości CD w tym roku mają uruchomić transmisje HI res z odtwarzaczem strumieniowym jest jak z odtwarzaczem CD dasz więcej masz lepiej, przynajmniej tak powinno być, jeśli Oppo ci nie wystarcza to wypożycz Auralic Aries lub inny, ewentualnie coś z Linna
Edytowane przez aqs
