monitory wszechczasów,TOP 20
octavarium
@jello
Słuchałeś już takich kolumn podstawkowych? To nowość z 2018 r. Tylko $4,000.00 za parę w USA, a tak świetnie przemyślane, zaprojektowane/zbudowane przetworniki, waveguide i ogólnie kolumny podstawkowe Revel PerformaBe M126Be:
Description: 2-way Bookshelf Loudspeaker
Low Frequency Driver Size and Material: 6.5" (165mm) Deep Ceramic Composite (DCC) Aluminum Cone with Cast Frame
High Frequency Driver Size and Material: 1" (25mm) Beryllium Dome with patented 5th-generation, ceramic-coated, cast-aluminum Acoustic Lens Waveguide
Recommended Amplifier Power: 50 – 150 Watts
Nominal Impedance: 8 Ohms
Loudspeaker Sensitivity (2.83V/1m): 86dB
Frequency Response (+/-3.0dB): 54Hz – 44kHz
Crossover Frequency: 1.7kHz
Dimensions (H x W x D): 15.2 x 8.3 x 10.3" (386 x 211 x 266mm)
Weight: 22 lbs (9.97kg)
Inputs: Gold-plated Binding Posts with Shorting Straps
Największe kolumny z nowej serii PerformaBe mam na prywatnych zdjęciach, tyle, że F228Be w roli statysty, bo hulały 4367 Studio Monitor z No 534. I nie dziwota, bo 4367 są świetne w swojej cenie (15k$ w USA / 60k zł w PL) - w tej cenie za nowe na pewno nic lepszego nie znajdziesz. Tu na tej stronie masz o nowych PerformaBe:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - rozpisali się prawie na 400 stron, bo tam się znają i dużo różnych Reveli mają, nie to co w PL.
Od podstawkowych, jeszcze konkretniej prezentują się podłogowe kolumny Revel PerformaBe F228Be za $10,000.00 w USA
Description: 3-way Dual 8" Floorstanding Loudspeaker
Low Frequency Driver Size and Material: Dual 8" (200mm) Deep Ceramic Composite (DCC) Aluminum Cones with Cast Frames
Mid Frequency Driver Size and Material: 5.25" (130mm) DCC Aluminum Cone with Cast Frame
Recommended Amplifier Power: 50 – 350 Watts
Loudspeaker Sensitivity (2.83V/1m): 90dB
Frequency Response (+/-3.0dB): 27Hz – 44kHz
Crossover Frequency: 260Hz; 2.1kHz
Dimensions (H x W x D): 46.5 x 11.8 x 13.2" (1181 x 302 x 335mm)
Weight: 82 lbs (37.2kg)
Inputs: Dual Gold-plated Binding Posts with Shorting Straps
Finishes: High-gloss Black, White, Walnut and Metallic Silver
W przeciwieństwie do podstawkowych M126Be, podłogowe F228Be mają dwie pary terminali/zacisków głośnikowych - tak, że można podłączyć Bi-Wire lub Bi-Amp.
Widocznie uznali, że dla niedużych podstawkowych kolumn, wystarczy jeden komplet kabli głośnikowych i jeden wzmacniacz.
<br />Wielu tak mówiło o swoich kolumnach systemach, i ja też ... A audiofilia robi z takich słów papier do wycierania...:)) <br />
Tak tak wiem, ale w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniłem cztery razy kolumny i sześć razy wzmacniacz, i zmainy jakie wniosły te kolumny pozwoliły cieszyć mi się muzyką.
Tak tak wiem, ale w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniłem cztery razy kolumny i sześć razy wzmacniacz, i zmainy jakie wniosły te kolumny pozwoliły cieszyć mi się muzyką. ������
To teraz broń Boże nie słuchaj niczego lepszego i nic nie zmieniaj tylko ciesz się muzyką.
Tego też się boje hehe. Chociaż chiwolowo postanowiłem dać sobie spokój i nie ruszać nic. No oprócz zworek i kabli, na które głośniki są czułe.
Witam wszystkich,
mam taką niemałą zagwozdkę. Przeprowadzam się i będę miał w nowym domu do dyspozycji mój "własny" pokój odsłuchowy. Pomieszczenie nie jest zbyt duże 14 m2 i wchodzą w grę tak naprawdę tylko monitory.
Mam następujący sprzęt:
NAP 250.2
NAC 282
CDX2
Dual Teddy Cap
Kable Albedo Monolith
Przesłuchałem następujące pozycje na moim sprzęcie, niestety jeszcze nie w docelowym miejscu:
Dynaudio Contour 20- scena, muzykalność bardzo mi się podobały, lecz myślę że mogą być za duże do mojego pokoju
Dynaudio Special Forty-scena, muzykalność bardzo mi się podobały
Harbeth 30.1- porównując do Dynaudio jakoś za "ostre"
Focal Sopra No.1-w ogóle nie moja bajka
Raidho X-1- piękne brzmienie lecz za mało dołu i za "małe"
Niedługo będę jeszcze słuchał ATC SCM 7,11,19
Pytanie: czy któś z was miał okazję posłuchać Raidho C1.1? Do których z ww. monitorów można by je było porównać?
Może macie jakieś sugestie, co jeszcze ewentualnie wchodzi w gre?
Andiorek
Jeśli celujesz w muzykalne, ciepłe kolumny to poszukaj na wtórnym rynku Totem Mani 2. Wielkie granie, tylko nie wiem, czy nie będą za duże so 14 metrów.
Polecam tez RLS Nereida II - świetne polskie monitory. I można sprawdzić coś z oferty Diapasona - wyjątkowo przestrzenne granie.
Pozdrawiam Stempur
Totem Mani 2
Chyba troszkę za małe pomieszczenie do tych kolumn, świetnych zresztą... ale one potrzebują metrów, żeby zagrać na 100 %. No chyba, ze jest super zrobiona akustyka...
Witam szanownych kolegów
Chodzi mi pomalu po glowie zmiana moich świetnych zresztą monitorów ATC SCM7 grają w 15,5m w średnio zaadoptowanym pomieszczeniu na krótszej ścianie z bokòw mają b.duzo miejsca gorzej z tyłu około 40 cm jak myślicie czy w takim pomieszczeniu przy RLS nereida2 nie będzie się wzbudzał bas?wybrałem celowo OZ by tego uniknąć niestety SCM 19 są jeszcze poza moim zasięgiem a xavian xn 270 ze świeczką szukać mówię tu o rynku wtórnym oczywiście.
Dodam jeszcze że w SCM7 brakuje mi jednak basu gościłem u siebie jakiś czas temu
Jmlab PS 5.1 i byłem naprawdę miło zaskoczony prezentacją niskich tonów zresztą nic dziwnego dwa przetworniki robią swoje
Dzięki Stempur,
posłuchałem i bez żadnych wątpliwości kupiłem używane Raidho D1.
To są emocje których szukałem.
Dźwięku i muzykalności którego szukałem.
Jeszcze muszę zaadoptować akustycznie docelowe pomieszczenie, pokombinować z zasilaniem, wybrać wygodny fotel i zacząć wreszcie słuchać.
Pozdrawiam Stempur
  • 3 miesiące temu...
Chyba najlepsze monitory na świecie - Kii Three:
- zejście do 20 Hz @ -6dB, czyli praktycznie grają całe pasmo. Charakterystyka naturalnie oddająca proporcje w nagraniu, trzymająca siew granicach +-1,5dB (nie jak w jakiś zafajdanych Bowers&Wilkins 805)
Na pewno nie najlepsze i nie najgorsze :)
Kii Audio THREE
Price: £10,990-£12,480 (£995 stands) w teście z sierpnia 2018
Sound: AUDIO DYNAMITE
‘With the THREE you have a complete audio system’
‘It picked out this instrument as if it was laser targeted’
Sound Quality: 87%
Review: Keith Howard & David Price; Lab: Keith Howard
HI-FI NEWS SPECIFICATIONS / LAB REPORT
Frequency response error (300Hz–20kHz): ±2.1dB / ± 2.1dB
Pair matching (300Hz–20kHz): ±0.8dB
LF/HF extension (–6dB ref 200Hz/10kHz): <20Hz / 37.2kHz/33.1kHz
THD 100Hz/1kHz/10kHz (for 90dB SPL/1m): 3.4% / 0.1% / 0.4%
Dimensions (HWD) / Weight (each): 400x200x400mm / 15kg
Sonus faber Guarneri Tradition
Price: £10,500 w teście z sierpnia 2018
Sound: PULLING STRINGS
‘Emma Kirkby’s vocal flew high over the sound of the orchestra’
Sound Quality: 86%
Review: José Vitor Henriques; Lab: Keith Howard
Sensitivity (SPL/1m/2.83V – Mean/IEC/Music): 87.7dB/86.1dB/85.3dB
Impedance modulus: minimum & maximum (20Hz–20kHz): 3.6ohm @ 229Hz / 38.4ohm @ 86Hz
Impedance phase: minimum & maximum (20Hz–20kHz): –62° @ 105Hz / 45° @ 862Hz
Pair matching/Resp. error (200Hz–20kHz): ±1.0dB/ ±4.6dB/±4.3dB
LF/HF extension (–6dB ref 200Hz/10kHz): 40Hz / 37.5kHz/37.3kHz
THD 100Hz/1kHz/10kHz (for 90dB SPL/1m): 1.4% / 0.1% / 0.6%
Dimensions (HWD) / Weight (each): 377x239x375mm / 16kg
To kiepskie głośniki ale na podstawie odsłuchu mojego znajomego... nie spodobaly mu sie kompletnie. Dzwiek nieadekwatny do kosztow
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slaaawek
Ocena głośników na gust jest niewiele warta - bo ilu ludzi, tyle gustów.
A co tam ma grac? Tam dobre 60-80% to DSP...
Liczy się efekt końcowy - jak kolumna mniej zniekształca (czego "na gust" się nie dowiemy), to niech tam będzie i 99% DSP.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kyle
Nie wiem czy w 20stce ale napewno powinny się pojawić Spendory 100
Na pewno NIE !
Słabe brzmienie z bułowatym basem bez rozdzielczości, jakości i zróżnicowania barwowego
...pewnie w TOP20 również nie powinny się znaleźć Harbeth m40.2 Anniversary ?
A tego to nie wiem bo ich nie słyszałem. Jeśli grają tak słabo jak 5tki czy 7tki to na pewno nie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez babatular
Hahahahha Człowieku Ty chyba wogule nie słyszałeś Spendora 100 ! A może jakaś chińska wersja, a może ze wzmacniaczem z biedronki. Bo mnie mocno wku....es.
Jeśli piszesz takie bzdury to już wiem że nie masz pojęcia o tym. A większość tego co słuchałeś to pewnie Twoja wyobraźnia albo sam nie wiem. Ehh. Dzięki sobą takim jak Ty to forum przestaje mieć sens!.
W spendorze bas jest szybki, ciasny, punktulany, napięty, zróżnicowany, grający . a reszta pasma to mistrzostwo pod względem barwy i realizmu bliskiemu prawdziwym instrumentom. Zresztą jak byś miał styczność z instrumentami i słuchał Spendorów 100 to byś nie pisał takich rzeczy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez darek89
Darku proszę skończ już z tym
Takie farmazony wychodzą jak człowiek wstaje rano i czyta takie głupoty... Bo krew gotuje się w żyłach.
..jakbyś miał zrobić listę TOP 20 to jakie kolumny powinny się tam znaleźć ?
Darek spokojniej, bo pod emocjami sie tylko nakrecacie. Masz duzy poziom, wiec go trzymaj!
Zasilanie Twojego musicala nie daje mi spokoju :)
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Tak jasne. Uśmiałem sie do łez. Jeszcze napisz w jakim systemie to słyszałeś w jakich warunkach akustycznych - pośmieję sie jeszcze trochę
U Siebie. Śmieszne rzeczy piszesz i właściwie nie będę ciągnął tej rozmowy dalej, bo najprawdopodobniej oceniasz kolumny po odsłuchach z Youtube.
Wykonaj choćby jeden telefon do jakiegokolwiek salonu mającego spendory i zapytaj jeśli nie wiesz. A założę się że jeśli powiesz to co napisałeś Tu zostaniesz wyśmiany.
Do salonu i z kim mam tam rozmawiać i o czym ? Przez kogo będę wyśmiany - przez sprzedawców, którzy pojęcia nie mają o czym mówią i sa specami od kina domowego i streamingu. W dodatku większość z nich ma mniej lat niż ja doświadczenia w hi-endzie.
Hehehe
Rankingi i ocena brzmienia to zawsze subiektywna sprawa
Miałem np. Totem Mani2 nad którymi niektórzy pieją z zachwytu
A dla mnie te kolumny są mocno przereklamowane ( już nie mówiąc o tym ze z niczym nie chciały grać , dopiero monobloki Marka Levinsona dały im radę )
Jak dla mnie na tym samym poziomie grały JBL Ti 1000, które na rynku wtórnym kosztują 1/4 ceny Totemów i do tego grają nawet z lampa SE
Wiele tez zależy od towarzyszącej elektroniki
Spendory SP-100, o których mowa powyżej z zestawem Naima zagrały lepiej od " legendarnych" Sonus Faber Extrema , z których Naim nie potrafił wydusić dzwieku ( wiadomo ze one motrzebuja monster pieca )
Zaś co do Spendorow ( przynajmniej w zestawieniu z Naimem ) zagrały raczej ocieplonym i lekko zaokrąglonym dźwiękiem
Ilu ludzi tyle opinii
I uwierz Mi że Spendor 100 również potrzebuje mocnych piecy mimo specyfikacji. One zagrają tak dobrze jak dobra będzie towarzyszącą elektronika, nic nie dodają od siebie a z chęcią przyjmą wszystko od reszty. Takie są właśnie.
i myślę że powinniśmy zakończyć ten spór, a Tobie kolego Babatular polecam wybrać się do jednego z salonów Nautilusa i posłuchać Spendorów. Jeśli to zrobisz to osobiście postawię Ci piwo i zaprosze do siebie.
Czesto zastanawiam sie o czym sie na forach rozprawia i czyja to sprawka, bo to nie jest bez przyczyny.
zakladalem kiedys konto na forum audio i nocami rozmyslalem co mi odpisza "inni" i nigdy sie nie zawiodlem-ale to mialo miejsce lata temu-Grube lata.
Dzis ide swoja droga i mam to poprostu w dupie!
Ta dupna droga okazuje sie, ze jest sluszna i mowie to z przekonaniem wielkim.
