monitory wszechczasów,TOP 20
octavarium
Nieprawda!!! Sam mam monitory na 13 calowym głośniki i żadnych z Ciebie opisanych wad nie ma, pomieszczenie 25m i bas jest zwarty szybki i muzykalny, zero powtarzam zero dudnienia i jakiegokolwiek zatykania uszu ?
Jakość reprodukcji najniższych składowych nie określa sie poprzez braku występowania jak to ująłeś dudnienia. \
Kolejna sprawa, skoro masz monitor z 13 calową membrana nisko lub ewentualnie nisko-średniotonową to monitor ten musi być dość sporych rozmiarów aby pomieścić membranę o średnicy 33 cm. - ja osobiście nie lubię takich konstrukcji nazywać "monitorami".
Poza tym zobacz sobie choćby na profesjonalne ATC scm100 lub 150 i zobacz jakie mają pasmo
Monitory do zastosowań profesjonalnych mają zupełnie inne cechy w znaczeniu odbiorcy/audiofila. Nie przenosiłbym zalet rynku Pro na obszar odsłuchów audiofilskich - tzn. To są dwie różne "szkoły" brzmienia ponieważ realizator dźwięku nie ma czasu ani ochoty na zagłębianie się w umowną, tzw. dusze utworu i magie muzykalności. On ma mieć rozebrane czynniki na pojedyncze składowe - stąd są to dwie różne "szkoły" brzmienia,
A czy jak ja swoją kolumnę podłogową postawię na 10-15cm stojaku też będzie już monitorem ? ;)
Monitory typu harbeth 40, ATC scm100,150 to monitory bardzo duże i swoim litrażem pewnie przeskoczą nie jedną podłogówkę.
Przy niektórych monitorach nazwę monitor należy pisać w cudzysłowie, ale niestety niektórzy tego nie robią i faktycznie na upartego żonglują nazwami modeli litrażowo dwa razy większymi od standardowych podłogówek. Cóż nie ma rady na takie osoby, nie są elastyczne w swojej ocenie faktów, zatem jedyne co można zrobić to przemilczeć sprawę.
Ja mam Harbethy M40.1 napędzam je zestawem Octave Pre HP 300SE i końcówka mocy RE290 i bas mam naturalny zwarty i energetyczny. Gwarantuje wam że większość nieosłuchanych" czytaj początkujących pasjonatów dobrego grania" stwierdzi że u mnie jest za mało basu. Zresztą jak przychodzą do mnie znajomi którzy nie maja nic wspólnego z audio tak właśnie twierdzi. Opinia jest zawsze taka sama. Ale Ci to czysto gra! Super, ale za mało basu :-) :-) :-) Tak to już jest, sam przechodziłem przez ten etap. Żeby słyszeć jak palce ślizgają się po strunach kontrabasu, bas musi być rozdzielczy dobrze kontrolowany i energetyczny a to wyklucza się z pomrukami które błędnie są odbierane za dobry bas. Tylko żeby nie było że się tu mądruje ;-) Po prostu to jest moja subiektywna opinia i chciałem się z nią podzielić.
Świetny zestaw, gratuluję, a kwestie kabli i zasilania - jakie zastosowałeś rozwiązania?
Wiem doskonale o czym piszesz, mam podobnie, to oczywiście kwestia nagrań. Masz zatem blisko do referencji, blisko bo pozostaje jeszcze jedna kwestia. W nagraniach typu live z użyciem gitar basowych i kontrabasu powinny pojawiać się pomruki i wibrowanie. Jeśli byś miał jeszcze i to z powyższym co opisujesz to muszę przyznać, że miałbyś chyba perfekt :)
ps. Nie wiem czy masz tą płytę, jak nie to kup, przetestuj, fajnie się sprawdza do tego o czym powyżej piszę: Stanley Slarke & Friends - Live At The Greek.
Jeżeli mówimy o TOP monitorach to przede wszystkim musi na pierwszym miejscu grać pełnym pasmem a na drugim grać naturalna barwą. Jeżeli kolumna spełnia tylko jedną z tych cech to niestety nie możemy mówić o TOP. Jest mnóstwo wybitnych monitorów ale TOP to jak najmniejsze kompromisy a najlepiej ich brak.
Masz rację, ale właśnie o to chodzi w tym wątku. Monitory TOP a TOP to TOP ;-) To samo można napisać o podłogówkach. Jak miała by to być TOP podłogówka to też liczy się pasmo a potem naturalna barwa. Oczywiście przez barwę rozumiem tu całe pasmo. Od naturalnej góry poprzez średnice a na basie skończywszy.
Niestety, z tym się z wami Panowie zgodzić nie mogę. Musicie pamiętać o szeroko rozumianej specjalizacji. Nie można podchodzić do audio zero-jedynkowo, choć takie podejście byłoby najprostsze. Jeśli szukamy perfekcyjnego odtworzenia dźwięku instrumentów tj. skrzypce, altówek, fletów do tego głosu ludzkiego operującego na wysokich oktawach, to wtedy należy poszukać właśnie taką konstrukcję. Nie bez przyczyny podstawkowe konstrukcje Franco Serblina nazywano niekiedy (niektóre modele), top monitorami, mimo, iż na ciężkim roku wyłożyłyby sie w pięć sekund.
A według mnie Spendor S100 bo takie mam to jednak monitor, ale każdy wie co wie. To jest był i będzie monitor. Ta gadka mija się z celem.
drku89 - Mógłbyś cytować części wypowiedzi do których sie odnosisz, to tak na przyszłość, ok? - Dziękuję.
Jasne, mój błąd, przepraszam
Panowie życzę wszystkim udanych systemów i dużo radości z słuchania MUZYKI
...kiedyś podobnie twierdziłem....już tłumaczę....nie słucham ostrego rocka - zdecydowanie spokojniejsze rytmy preferuję i dlatego poprawne odtworzenie skrzypiec, altówek, fletów, głosu ludzkiego jest dla mnie priorytetem...
uznałem że właśnie połączenie Jadisa z Harbethami będzie odpowiednim tandemem do takiej muzyki
jak jeszcze grałem na Jadis DA88 (60 W klasa A) w jakimś wątku dosłownie wprost napisałem że do ostrego rocka nie kupiłbym
tego wzmacniacza....wszystko się zmieniło gdy przesiadłem się na i88 (90W klasa A ) ta dodatkowa moc spowodowała
że wzmacniacz stał się bardzo uniwersalny idealnie odtwarza skrzypce, wokal itp.....jak również ma w sobie tyle energii że moim zdaniem
potrafi bardzo poprawnie odtworzyć ostry rock...tak więc specjalizacja nie jest konieczna - chyba że się mylę
Spendor S100 z tymi głośniczkami, w tym najgorszym tweeterem Scan Speaka ( mówię o Scan Speaku a nie Vifach czy Perlesach które obecnie są sygnowane logiem Scana) na pewno należy do top 20tki monitorów wszech czasów. Ech... szkoda gadać. Już pomijam kwestie poruszoną przez TUXa. Czy taka kolumbryna to monitor ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez babatular
Tak się składa że ten wysokotonowy głosnieczek z jakiegoś powodu trafiał do najdroższych kolumn w tych czasach i długo później, ale pewnie nie wiedziałeś tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez darek89
Teraz potrzebne jest 90W aby coś zagrało uniwersalnie a kiedyś wystarczyło takie rozwiązanie:
z Tannoy Gold to bardzo intrygujące, wciągające i niepowtarzalne granie:-)
Proszę Was. Wiecie jak gra sprzęt i kolumny(sic) z lat 60tych ?. Dramat. Spendor S100 też grają słabo. Bajki w stylu głośniki mogą być byle jakie ale jak się zrobi super zwrotnice to jest hi-end. Otóż nie jest. Bez wybitnych głośników nie ma wybitnego brzmienia i nawet najlepsze strojenie zwrotnicy tego nie zmieni.
Proszę Was. Wiecie jak gra sprzęt i kolumny(sic) z lat 60tych ?. Dramat. Spendor S100 też grają słabo. Bajki w stylu głośniki mogą być byle jakie ale jak się zrobi super zwrotnice to jest hi-end. Otóż nie jest. Bez wybitnych głośników nie ma wybitnego brzmienia i nawet najlepsi,e strojenie zwrotnicy tego nie zmieni.
S100 jest z lat 90, człowieczku co Ty wiesz... W S100 są słabe przetworniki ? Bo? Rozumiem że starasz się mnie sprowokować ale uwierz mi nie jesteś na moim poziomie bym się Tobą przejął
S100 jest z lat 90, człowieczku co Ty wiesz... W S100 są słabe przetworniki ? Bo? Rozumiem że starasz się mnie sprowokować ale uwierz mi nie jesteś na moim poziomie bym się Tobą przejął ������������������
Odnoszę się do Fishera że Sterophila. Na Twoim poziomie na pewno nie jestem - pełna zgoda. Za 10-15 lat jak stracisz młodzieńcze zacietrzewienie i zrozumiesz co to jest hi-end - przyznasz mi rację. Na razie dłuuuuuuuga droga przed Tobą.
Zresztą wiara w nagrody i recenzje potwierdza że w ogóle nie wiesz jak ten "biznes" działa.
Obym nigdy nie stał się taki jak Ty, ogólnie mówi się że na starość się mądrzeje, ale z pewnością są wyjątki
darku89 A Ty pamiętasz jak około 1.5 roku temu cała Polska żyła pewną transakcją? Tą gdzie Niemiec płakał jak sprzedawał, pamiętasz?
Nie bo nic z Niemiec nie kupowałem
Oczywiście można zakupić nowe głośniki za 50-100 tyś oraz piec za 50-100 tyś + całą resztę za 200 tyś, tylko kogo na to stać i czy jest to proporcjonalny zakup do czasu poświęconego na słuchanie a nie porównywanie? I potem wciąż gonić za jeszcze lepszym sprzętem, iluzją, a gdzie tu....muzyka? I czy rzeczywiście, to brzmi na tyle lepiej, że warto wydawać wciąż więcej? Czasem radio w samochodzie milej się słucha, proste radio w kuchni bardziej inspiruje, niż cały nawet ten najdroższy na świecie sprzętu audio. Ale często też sprzęt audio vintage, zwłaszcza na polskim rynku, ma tak absurdalnie zawyżone ceny, że czasem zdecydowanie lepiej jest kupić nowy sprzęt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pietuisza
Taa... jasne ;-) .
Różnica między radiem w kuchni, a porządnie poskładanym systemem jest taka, że jak nigdy nie słuchałeś porządnego systemu, to za pierwszym razem puszczają zwieracze i niektórym gul skacze :-).
Dużo czasu na słuchanie najlepszej muzyki i jak najwięcej szans usłyszenia jak może zagrać w czterech kątach.
Pygar
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pygar
Pygar, jeśli jest tak jest jak mówisz, to by nikt na koncerty i do filharmonii nie chodził, bo by był okropny smród:-)
I ty chyba też nikogo byś u siebie nie gościł:-)
Chodzi o przepaść jaka dzieli to co znasz w dobrze znanym Ci utworze, który słuchałeś całe życie na kuchennym radiu, a tym samym utworze odtworzonym na naprawdę pięknie dopracowanym systemie.
Nagle usłyszałbyś dodatkowe instrumenty w tle, całą masę nowych wybrzmień, przestrzeń, bryły 3D i namacalność muzyków, którzy siedzą sobie lub stoją w różnych odległościach a wokół każdego "magiczna otoczka" plus akustyka z otoczenia, wrażenie przebywania w tym samym pomieszczeniu co oni itd.
Pygar
Co Ty za głupoty opowiadasz?
Pygar
Do tego to nie trzeba Top monitorów...
Bardzo dobrze powiedziane.
Też mam podobne odczucia. Ciągle zmiany, płacimy za lepszy bas, za lepszą scenę, za lepszą górę pasma a zapominamy po prostu o muzyce. Ciągle szukamy słabych punktów w sprzęcie.
Kiedyś moja żona powiedziała do mnie, że kiedyś słuchaliśmy razem muzyki z komputera na prostym sprzęcie a teraz im lepszy mam sprzęt tym prawie w ogóle razem
tego nie robimy.
Nie mniej jednak życzę każdemu złożenia systemu według własnych preferencji i zamożności który pozwoli na delektowaniu się muzyką.
tego nie robimy.
Dodam do tego to całe gadżeciarstwo związane z Hi Fi czy tam Hi End w postaci niezliczonej obecnie liczby akcesoriów a w tym i kable oczywiście które tylko kuszą i zabierają cenny czas.
Gramofoniarze to już w ogóle mają przesrane ;) Tyle rzeczy do sprawdzenia , ustawienia , kalibracji ... I jak tu zorganizować wreszcie czas na słuchanie ale muzyki ? :)
Niestety biznes... kręcenie lodów na wszystkim co się da. Podkładki audiofilskie. Nawet STANDY zasypywane audiofilskim piaskiem. Akustyka w pokoju w oparciu o kosmiczne panele. Stoliki pod sprzęt niczym kolumna Zygmunta. Wszystko sprowadza się do ściągania z nas kasy. I w wielu przypadkach dajemy robić się w balona dla "poprawy" brzmienia:)
Smutne...
Smutek Stasiu, to jest wtedy jak ktoś wydał więcej niż powinien, lub kupić czegoś nie może. Jak ktoś sobie fajną rzecz kupił i specjalnie go to nie obciąża, to się raczej cieszy :)
.dokładnie...już wystarczy że sprzeczamy się o kable i takie tam inne pierdoły...jak jeszcze będziemy ''monitorować '' kto ile, za co i na co..
...to chyba nie będzie smutne a żałosne ;-)
Nie napisałem smutne pod kątem zakupów i stanu posiadania...bo widzę, że tak zostałem zrozumiany...
Dla mnie warto gdy to nie rujnuje mojego budżetu, a progres jest wyraźnie słyszalny i daje ogromną frajdę.
(Odpowiedź do postu 1470).
W temacie słuchania z żoną, to udaje mi się to nadal i częściej, a wzmacniacz który to obsługuje jest w dużej mierze dzięki Niej. Na odsłuchu w domu powiedziała cytuje "ale to pięknie gra". Za sterami muzyki był wtedy Szopen.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ps39
