Onkyo TX-8150 TX-8130 - odczyt plików FLAC
gizmo1970
znalazłem bardzo smutną dla mnie informację, że oba nowe urządzenia Onkyo nie czytają plików FLAC z pendrive/dysku przez USB. Czy ktoś może to potwierdzić ?
Z tego co pamiętam, to podobny problem dotyczy Harman Kardon HK 3700.
Czy ktoś potrafi to wytłumaczyć, dlaczego funkcjonalność portu USB jest okrajania w stosunku do plików czytanych z sieci, przecież DAC jest ten sam ?
Według informacji EIC
"a port USB umożliwi skorzystanie z niemal dowolnych plików audio z pamięci flash"
Niestety sprzedaliśmy już ten model, sprawa by się wyjaśniła. Najlepiej by było jakby koledzy z branży po prostu to sprawdzili.
Przed chwilką sprawdziliśmy - 8150, 8130 bez problemu radzą sobie z FLAC'ami z USB.
Bardzo przyjemne brzmieniowo sprzęty - dobra kontrola basu, masywne brzmienie.
Bardzo dziękuję za sprawdzenie. W błąd wprowadził mnie opis na stronie onkyo.pl i q21.pl:
"Port USB – odtwarzanie WAV do 96kHz, DSD do 2.8MHz, MP3"
Kolejne pytanie dotyczy mocy tych urządzeń: 8130 ma mniejsze wzmocnienie niż 8150 i 8050. Czy to znaczy, że jest tu inny wzmacniacz i może wystąpić inne brzmienie ?
Witaj,
także sprawdziliśmy, po USB amplituner odczytuje format FLAC. Nasze opisy umieszczamy, korzystając z oficjalnych opisów.
Model 8150 poza wyższą funkcjonalnością, jest trochę mocniejszy, porównujac bezpośrednio obydwa modele, słychać trochę lepszą dynamikę, większą swobodę przy modelu TX-8150. Różnica będzie tym większa, im bardziej wymagające kolumny podłączymy do amplitunera.
Zapraszam na odsłuchy, obydwa modele w obydwóch kolorach mamy na stanie.
Jak ma się dźwięk nowego Onkyo tx-8150 do Onkyo tx-8050 ?? Nowy jest ciut mocniejszy wg specyfikacji, ma lepszy dac, poza tym 8050 mial chyba wejscia czy wyjscia obrazu co moglo (lub nie) miec jakis wplyw na jakość dźwięku, 8150 nic takiego nie posiada więc teoretycznie winno być lepiej.. ? Jeśli chodzi o funkcjonalność to tutaj bezwzględnie wygrywa 8150, ale mi chodzi tylko o dźwięk.
Może ktoś z branży napisać, lub ktoś kto poprostu zna te sprzęty? napewno wiecie jak gra nowy model względem starego?
Prosiłbym jeszcze o charakterystykę brzmienia 8150 względem harmana HK3770. W sensie który, ma wiecej basu, srednicy, lepszą gorę, głębie, czy scenę.. Może ktoś się o to pokusić? :)
Witaj,
Nie stwierdziliśmy aby Onkyo 8150 grało gorzej. Czy lepiej? Tu był bym raczej ostrożny. Dźwięk jest na tyle podobny że nie mając obydwu urządzeń na raz do porównania ciężko stwierdzić. Nie wątpliwie funkcjonalność wrosła.
W porównaniu do Harmana 3770 Onkyo wypada lepiej. Dźwięk jest bardziej obszerny. Onkyo gra równo. Harman ma nieco uwypuklony środek pasma przez co traci na stereofonii. Zasilacz jest lepszy w Onkyo, cała budowa sprzętu także.
Wypowie sie ktos kto ma lub sluchal obu modeli? Ten nowy ma lepszy DAC i podobno ma inne koncowki mocy, przez co gra dynamiczniej i obszerniej..
Witaj,
Odpowiedz masz w poście wyżej. Pytanie bardziej w kierunku czy chcesz wydać więcej? Natomiast model 8050 został już tylko w niektórych sklepach. Jeśli ktoś szuka trzeba się spieszyć.
Witam wszystkich.
Mój pierwszy post na tym forum dotyczy tx-8050 i tx-8150.
Juk już tutaj napisano - raczej nie usłyszymy różnicy w dźwięku. To dobra wiadomość dla tych, którzy nie chcą dopłacać do nowego modelu.
ale..
co tracimy z funkconalności w porównaniu do tx-8150 biorąc pod uwagę, że Tx-8050 będzie podpięty kablem do domowej sieci Lan?
Coś więcej poza Bluetoth? (można dokupić adapter?).
Można strumieniować muzykę z telefonu czy włączyć youtube w telefonie i steumieniować dźwięk do 8050?
No nie bo i jak? Można by to zrobić przez Bluetooth. Ale DLNA nie daje takiej możliwości.
Witam....a czy lepiej wybrać ten tx-8150, czy może yamaha R-N602 do słuchania muzyki rock/metal ...bo z tego co widzę to onkyo ma radio dab - ale czy te radio się sprawdza - czy jest sens interesować się nim ? .... pewnie różnicę miedzy tymi dwoma sprzętami trzeba samemu posłuchać:)
Patrząc na cenę Yamahe. Yamaha gra nieco ostrzej, Onkyo z kolei równo. Są to bardzo zbliżone urządzenia. Dużo uzytkowników chwali sobie płynny laudness w Yamahach. Z drugiej strony "przewrócone" potencjometry nie wszystkim odpowiadają.
Oba wybory są na prawdę dobre.
W razie pytań lub wycen zapraszam
