Problemy z gramofonem Yamaha YP-700
Darek F.
Recommended Posts
Kupiłem ten gramofonik niedawno i widać, że zdradza oznaki dużej klasy.
Podoba mi się system zmiany prędkości przez przełożenie paska na rolce silnika - dobre skojarzenia ;)))
Niestety okazało się, że ma spalone trafo...
W sumie problem nie jest wielki, bo silnik jest zasilany napięciem zmiennym, tylko jakim?
Na nim samym jest naklejka 100V 1,4uF, czyli wychodziłoby na to, że potrzebuję trafa 100V. W związku z tym kilka pytań:
- z silnika wychodzą 4 przewody, zasilanie jest podawane różnymi z nich w zależności czy na selektorze jest wybrana częstotliwość sieci 50 czy 60 Hz, czy to oznacza, że jego obroty zależą tylko od częstotliwości?
- jeśli na powyższe odpowiedź brzmi TAK to czy można zasilać go napięciem 110V, bo akurat trafa 100V to jakoś nie mam pod ręką...
- skąd wytrzasnąć do niego pasek napędowy (stary jest już trochę zjechany...)? Chodzi mniej więcej o pasek o obwodzie 89-90 cm i szerokości ok. 4,5 mm
- może ktoś ma jakiś pomysł gdzie dostać serwisówkę?
- ostatnie pytanko: wkładka. Nie mam jakichś strasznych wymagań więc czy Shure M44MB będzie OK?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje .
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Witam ponownie
Z trafem sobie poradziłem, jest już OK (gramofon dostał solidne zewnętrzne trafo zamknięte w oddzielnej obudowie)...
Co do wkładki to na razie jest to Shure M44MB...
Nadal mam problem z dostępnością paska napędowego - może ktoś ma jakis pomysł? (ten który jest jest już niestety lekko "zjechany"...)
No i najważniejsze - gdzie dostać jakieś porządne przewody do wkładki? (chodzi mi o te króciutkie przewody łączące wkładkę z główką ramienia)
Hidden Content
Link to comment
Archived
