Czy są na rynku przejściówki z banana na szpilkę?
peludito
Cześć, krótkie pytanie, jak w tytule - czy są takie przejściówki? Chodzi o to, że mam we wzmacniaczu zaciski starego typu, bolec nie wejdzie. Przechodzą mi przez ręce różne kable i nie chcę za każdym razem knuć jakichś lipnych tymczasówek. Potrzebne mi szpilki z gniazdem na standardowe banany, nie mogę czegoś takiego znaleźć. Widziałem, że Belkin stosował fajne rozwiązanie - wykręcane banany, na gwint wchodziły zamiennie właśnie szpilki. Jeżeli nie ma przejściówek na rynku, pytanie do tych, którzy mają wzmacniacze z zaciskami starego typu (mniejszy otwór, przewód "zakleszczany" sprężynowo) - jak obchodzicie temat, żeby nie niszczyć konfekcjonowanych kabli? Pozdr!
Moze to Cię poratuje lub jak wzmak zacny i wart zachodu to może da się jakoś wymienić te zaciski
Łokmen Saba
1. Obcinasz z jednej strony końcówkę konfekcjonowanego kabla, zakładasz tam szpilki.
2. Nie kupujesz konfekcjonowanego kabla - taniej wychodzi jak masz stary sprzęt .
Założenie banana czy szpilki na kabel nie wymaga żadnych umiejętności ...
1. jest ok, dopóki nie bawię się ze znajomymi w okresowe wymiany kablami :)
2. jest ok, jak wyżej :)
3. wzmak wart zachodu, ale jest w kolekcjonerskim stanie, a ja z tych, którzy cenią sobie stan oryginalny.
Takie rozwiązanie, jak na jebaju jest spoko, tylko trudno oszacować na oko grubość tej "szpilki". O ile dobrze widzę, tutaj jest takie rozwiązanie - w obudowie otwór, w którym można zakręcić banana:
dobrze widzę? Dzięki, panowie.
W poprzednim sprzęcie nad terminalem zaciskowym zamontowałem gniazda bananowe i "na krótko" parocentymetrowymi odcinkami przewodu przylutowałem do blaszek doprowadzających sygnał do zacisków z płyty głównej amplitunera. Proste a skuteczne.
Byle na tylnej ściance znalazło się trochę miejsca, a gniazda miały izolowane kołnierze montażowe.
Użyłem podobnych, lecz z kołnierzem wystającym ponad otwór dla banana- bezpieczniejsze przy "manewrowaniu" bananami i łatwiej w nie trafić podłączając kable po omacku.
Użyłem podobnych
A jakby to tych uszu z dziurką dobrze przylutować krótkie kawałki kabla o jakimś sensownym przekroju? I je ładnie zarobić do wtyku w gniazdo wzmaka?
Można z drutu Cu o sensownym przekroju (Żeby wszedł w otwór zacisku sprężynkowego) wykonać oczko, przykręcić do pokazanych gniazd, odgiąć wzdłuż osi gniazda odcinek 3-4 cm, obkurczając na tym dla estetyki i izolacji rurkę termokurczliwą zostawić goły odcinek do zamocowania w zacisku i powstanie przejściówka banan- szpilka. Szkoda, że trochę mało profesjonalna :-)
w sumie jeżeli ma nie być połączeń lutowanych, to w zasadzie można wziąć kawałek tego drutu o sensownym przekroju, w razie potrzeby sensownie go zgiąć na pół i wcisnąć w otwór banana (jeżeli to banan z dziurą), lub ten sam odcinek przeprowadzić przez "szpary" w bananie (jeżeli to banan ze szparami) :)
"Stereofonia – elektroakustyczna metoda odbierania, zapisywania, transmitowania i odtwarzania dźwięku, tak aby u słuchającego wywołać wrażenie przestrzennego rozmieszczenia jego źródeł."
Zapewne chodzi o rodzaj takiego przejścia. Kiedyś robił to Profigold, teraz już niedostępne raczej na rynku. Widziałem na allegro jeszcze Ultralink, flex-pin na banan. Sprzedawane w kompletach ok. 50PLN.
Harman/Kardon HK980 - Magnat Quantum 1005 - Yamaha CDX-590 - DAC Nostromo Wolf + Nostromo 12V.
Chyba znalazłem rozwiązanie- TO i kawałek przewodu głośnikowego:
No można. Można i TO i drut od wieszaka połączyć z kolumnami i też połechce. Ale koleś chyba chciał jakieś droższe konfekcjonowane kable banan - banan połączyć ze wzmacniaczem z gniazdami typowo zakręcanymi na elastyczny przewód (chyba dobrze zrozumiałem). A do takich nieraz i końcówka typu szpilka (sztywna) nie wejdzie, bo nie dokręci i nie będzie styku.
Koleś ma we wzmacniaczu zaciski sprężynowe i nie bardzo chce je przerabiać, a chce czasem podpiać kabel z bananami.
koleś ma klasyczne zaciski na goły kabel we wzmaku :) Nie chcę tego przerabiać póki co, bo sam nie mam narzędzi, więc to jest jakiś koszt, żeby to zrobić pro. Bardzo dziękuję, mnóstwo rozwiązań tu widzę. Spodziewam się, że szpilka wejdzie, a i ten Twój wynalazek, porlick, dałby radę - wkręcić w to ze 2cm solidnego przewodu, zarobić koniec i amen.
No to koleś nie ma wyjścia, albo Twój albo mój sposób. Pytanie tylko do jakiego sprzętu to wszystko, bo może wystarczy kupić parę metrów czystej miedzi, ładnie zakręcić rączką końce i wtedy tu i tu wszystko będzie grało? Lepiej niż kable banaowe droższe niż cały zestaw?
porlick, opisałeś to już wyżej "można z drutu Cu o sensownym przekroju". Sorry, nie doczytałem.
Można, tylko ja to rozwiązanie stosuję, gdy chcę coś podłączyć na szybko, do sprawdzenia, tymczasowo. Sądzę, że to rozwiązanie z gniazdem na kabel byłoby jednak lepsze.
Są:
Sony CDP-557ESD -> Inakustik Monitor Lemnos ->; Sony HAP-Z1ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-E80ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-N55ES/N80ES (bi-amp) -> Kimber Kable 8TC -> Jbl TL260.
Może to nie jest haj end, ale graty dość wrażliwe na kable - Sansui AU-517 + Elac FS 207.2. Różnica między niedrogimi 2x2.5mm a dobrym kablem jest bardzo odczuwalna.
Znajomy spec od nagłośnienia powiedział mi kiedyś, że jak wzmacniacz jest wrażliwy na zmianę kabli, to jest albo zepsuty, albo nieprawidłowo skonstruowany. Dobry wzmacniacz powinien być na takie rzeczy odporny i w każdych warunkach PRAWIDŁOWO napędzić kolumny. Na estradzie, gdzie są długie kable i sporo zakłóceń, to absolutna podstawa.
porlick, nie wchodźmy w rozmowy o "grających kablach". Jeżeli by było tak, jak piszesz, każdy by opędzał system kablami za dychę z metra i luz. Nie mówię, że mój system wcale nie gra na tanich kablach - na średnich jest fajnie, a na lepszych bardzo fajnie. Wyraźnie słychać różnicę między zwykłymi, cienkawymi OHC, a droższym kablem lepszej konstrukcji.
    Słuchawki
    Muzyka 20
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
