Separator S/PDIF
dankam
Aktualnie ma do DAC podłączone trzy urządzenia po coaxialu i żaden z nich nie ma separacji galwaniczne.
Wymyśliłem że zrobię z transformatorka Murata DA101MC
i gniazd oraz wtyczki RCA separator aby odciąć się od śmieci pochodzących od zasilania tych urządzeń.
Wpinałbym to w bezpośrednio w urządzenie i cieszył się separacją?
Macie jakieś doświadczenia w tej materii? Ma to w ogóle sens? Może przy okazji przejść na BNC chociaż w dac mam wejścia RCA do coaxiala.
Znacie jakieś bardzo dobre trafa do tego celu?
https://www.audiostereo.pl/topic/122438-separator-spdif/
Gość traxman
A może zamiast transformatora, pokombinować z transoptorem? Chyba są na tyle szybkie, by bez zakłóceń przenieść sygnał cyfrowy.
27MHz to aż tak szybkie chyba nie są, do tego trzeba zrobić przejście 0.75V/3.3V, transformator będzie chyba prostszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/122438-separator-spdif/#findComment-3590764
A może tak:
tam zastosowano: "DAC posiada wejście COAXIAL separowane transformatorem PE-65612".
Trochę o tym DAC poczytasz także tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/122438-separator-spdif/#findComment-3591263
Ta Murata jest bardzo dobra, ale stosowałem ją tylko wewnętrznie w DACach. Można ją przylutować bezpośrednio do pinów gniazda RCA coax. To powinno być odseparowane galwanicznie od obudowy dla najlepszego efektu. Równolegle do jego pinów dajesz rezystor 75 omów, a jeśli takowy jest na wyjściu sygnału S/PDIF z płytki drukowanej, to go stamtąd usuń. Sygnał S/PDIF na odpowiednie nóżki transformatora podajesz i to wszystko. Zewnętrznego separatora nie polecam, bo będziesz miał kolejne 2 przejścia przez połączenie wtyk-gniazdo, a że się wszystko rozbija o dopasowanie impedancji, to bilans zysków i strat może wyjść ujemny.
https://www.audiostereo.pl/topic/122438-separator-spdif/#findComment-3591441
I właśnie problem dopasowania impedancji i to zamieszania z wejściami i wyjściami sprawiło, że przed polutowaniem chciałem zaciągnąć opinii na ten temat. Muszę się przyjrzeć urządzeniom czy uda mi się tam dolutować trafo przed gniazdem.
https://www.audiostereo.pl/topic/122438-separator-spdif/#findComment-3592000
