Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
 Share
Recommended Posts
Mam pytanie, mam starszy sprzęt na stanie i zostałem zmuszony wymienić wyjścia głośnikowe z DIN na banany. Wyjścia były(są) podpięte przewodem AWG22 jest ich 4szt. ( zestaw A i B) wyrzuciłem zestaw B i zostawiłem tylko A.
Teraz pytanko czy jest sens robić dwa przewody do jednego terminala i skręcić je razem? 4x 22AWG do jednego kanału czy po prostu zostawić 2x 22AWG wtedy będę musiał wyrzucić niepotrzebne kabelki.
Volumio -> Amanero -> AK4490 -> Yamaha AX-10 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Link to comment
Share on other sites
Gęstość szumu termicznego idealnego rezystora to około:
3,5nV/sqr(Hz)
W paśmie 20kHz ten teoretyczny szum wyniesie około: 0,5uV (mikrowolta).
Do tego należy dołożyć inne szumy.
Rezystor metalizowany będzie szumiał mniej niźli dowolny z rezystorów kompozytowych (węglowe). W zależności od technologii cienkowarstwowy będzie szumiał mniej niż grubowarstwowy. Najmniej będzie szumiał rezystor foliowy wykonany z jednorodnej folii (sa takie również SMD) ale ich koszty są kilkadziesiąt razy wyższe.
Te inne szumy to przede wszystkim typu 1/f. Ale te mogą mieć małe znaczenie dla m.cz.
Edited by Grzegorz7
Link to comment
3,5nV/sqr(Hz)
Sprawdzałem online kalkulatorem szumu rezystor i teoretycznie dla 1kohm w paśmie 20Hz-20kHz wyszło 0.57uV. Czy w rzeczywistości taki szum będzie znacznie się różnił od teoretycznego?
Edited by Mikha'el
Link to comment
Moje obliczenia poczyniłem w pamięci.
Dla cienkowarstwowego w tym zakresie; nie.
W zakresie bliskiej DC tak. Ale w m.cz. zakres na poziomie poniżej kilku Hz nie ma znaczenia.
Link to comment
28 minut temu, Grzegorz7 napisał:
...Najmniej będzie szumiał rezystor foliowy wykonany z jednorodnej folii (sa takie również SMD) ale ich koszty są kilkadziesiąt razy wyższe. ...
Jak by nie było problemem to mógłbyś podać jakiś typ?
Edited by Mikha'el
Link to comment
Hidden Content
Jeśli nie zależy Ci na precyzji to szukaj takich o jak najgorszej tolerancji. Da się je kupić za kilkanaście zł za sztukę.
Te są SMD a więc między miedzią ścieżki a warstwą rezystywną jest warstwa lutowia. Ta wnosi szumy 1/f. Da się znaleźć rezystory THT z materiałem rezystywnym do lutowania albo mechanicznego mocowania ale to tuż rozważania z kategorii ultraniskich pobudzeń...
Link to comment
Jak zwykle wydawało mi się, że to wystarczy. Chodziło mi o szum w scalonych układach regulacji głośności zmierzony dla podanych w nawiasach parametrów. Łatwiej by mi było samemu zakumać jak by te wartości szumu były podane dla znormalizowanych param. pomiaru, a tu każdy producent sam sobie ustala.
1. PGA2311   2. Muses72323   3.DIY
Link to comment
Pierwsza próba pomiaru thd wzmacniacza z użyciem laptopa. Program Arta.
Dzielnik napięcia - czy tak ma wyglądać?
Zbadanie karty wbudownej - fotka nr 2. Wygląda że nie jest taka najgorsza czy się mylę?
Arta ma swój generator czy użyć raczej zewnętrzny?
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by pataus
Link to comment
Dwójka.
Masz najniższy poziom szumu w wielkościach bezwzględnych przy największym sygnale. Odstęp S/N jest największy.
Jest jedno ale.
Muses nie ma na pokładzie wzmacniacza operacyjnego, PGA ma.. Jakie będą szumy ze wzmacniaczem nie wiemy. No ale w PGA skazani jesteśmy na wzmacniacz wbudowany, w Muses możemy sobie dobrać najlepszy jaki nam pasuje. generalnie ten Muses wygląda mi lepiej.
Edited by Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
We własnym kraju jestem rebeliantem.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Koledzy, chcę się pozbyć potencjometru, który jest na wejściu wzmacniacza - końcówki mocy. i Pytanie,
  • opcja pierwsza; czy wylutować sam potencjometr i wejście 1 połączyć tylko z wyjściem 2,
  • druga opcja; czy w miejsce potencjometru należy wstawić rezystor od 1 do 3 o wartości potencjometru ( w moim przypadku 10K), jeżeli tak, czy rezystor o mocy 1/4W wystarczy?
Hidden Content
Hidden Content
|______Naim MuSo______|
Link to comment
Możesz tak zrobić
Również możesz tak zrobić, przy czym to zależy jak wygląda otoczenie wejścia. Generalnie rezystor możesz dołożyć, jeśli wzmacniacz bez potka będzie wydawał przykre dżwięki przy wiszącym wejściu, przy czym może dać więcej jak 10k.
Edit. W takim razie równiległy R będzie zbędny.
Edited by januss73
Link to comment
tak to wygląda na schemacie
Hidden Content
J3 ro złącze oznaczone na zewnątrz jako "ACESORIES"
Hidden Content
Link to comment
Panowie
1. Do czego służą tranzystory Q2101/Q2102 (oznaczone na rys.zieloną elipsą) na wyjściu DAC?
2.  Czy jest możliwe w tym układzie ukraść sygnał bezpośrednio z nóżek na wyjściu DAC i zamiast opampów zastosować bufor lampowy i czy połączenie DAC z buforem za pomocą kilkunastocentymetrowego kabelka ma sens? DAC ma na wyjściach ( 2xL i 2xP ) ok 2.4V.
Hidden Content
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Recently Browsing   1 member
