Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
Teraz, lost napisał:
Wydaje mi się, że pętla masy jest dlatego, że kable mają rozdzielone masy, a karta dźwiękowa i wzmacniacz wspólną dla lewego i prawego kanału? Na płytce jest wspólna masa R i L planegroud cały top layer i gdzie miejsce z drugiej strony, a masa zasilania idzie oddzielnie, łączą się tylko przy wejścach rca.
Zastanawia mnie jeszcze ten transformator, czy może wprowadzać takie zakłócenia? Testowałem kilka konfiguracji, bez uziemienia itd, ale zawsze coś nie do końca.
Trudno powiedzieć z czapy. Ja takie zabawy robię zawsze korzystając z wejścia symetrycznego w interfejsie, a  w przypadku wzmacniaczy mocy koniecznie z diboxem. Jaki masz interfejs?
nagrywamy.com
M-Audio Audiophile 2496 PCI, wszystko łączone prze RCA. Biała linia na wykresie szumu to karta, zielona karta z wpiętym wz słuchawkowym. Rozumiem, że siłą dedukcji trudno ocenić, ale pomyślałem, że częstotliwości50/150/250 są dość specyficzne i ktoś pokieruje w którą stronę iść, z łączeniem masy robiłem kilka testów, ale chyba muszę je powtórzyć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lost
Częstotliwości, szczególnie brak 100, wskazują na pętlę mas. Możliwe niestety, że ta pętla powstaje przez pomiar, jednak bez separacji trudno to stwierdzić. Najprostszy transformatorek za parę złociszy pokazałby co i jak.
nagrywamy.com
Możesz podrzucić jak wygląda ten transformatorek za parę złociszy, trafa audio kojarzą się mi z setkami złociszy 😉
Dib niezbyt, karta nie ma wejść mikrofonowych. Ale LTR-110 na wyjście karty już całkiem OK. Przy czym miałem na myśli na początek byle co w postaci:
wiadomo, że do mierzenia niezbyt, ale do mierzenia to żaden transformator się nie nada. Chodzi tylko o przerwanie pętli mas i sprawdzenie że powstaje i że to ona jest przyczyną
nagrywamy.com
Jak praktycznie mierzyć z użyciem takiego trafka?
Wpinasz na wejścia albo wyjście i już. Niestety, trafo swoje robi zwłaszcza w kwestii zniekształceń, bo pasmo w pewnych aspektach można skompensować. Dlatego lepsze są wejścia i wyjścia symetryczne, wtedy często nie są potrzebne nawet dodatkowe kondensatory.
Więcej tu. Wprawdzie większość uznała, że to bzdury, ale później im przeszło 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Za 50zł to spoko, pytanie tylko jak ocenię, czy pętla została przerwana, te piki mają -100dB i przy głośności maksymalnej(wzmocnienie tylko 2) absolutnie nic nie słychać, więc tylko pomiarowo i tu nasuwa się pytanie dlaczego do pomiarów się nie nada, czy wprowadza znaczne szumy własne? Nigdy nie bawiłem się transformatorami sygnałowymi, to dla mnie magia 😉
Szumieć nie szumi, tylko zniekształca 😉
Pisząc, że nie nadaje się do pomiaru miałem na myśli, że wyniki pomiarów z transformatorem w pętli trzeba odpowiednio interpretować i nie przywiązywać się do miejsc po przecinku ;). W tym konkretnym przypadku wzmacniacz słuchawkowy można mierzyć bez trafa, wtedy jakoś oszacujemy pasmo i zniekształcenia, ale jak widać mamy zakłócenia spowodowane metodą pomiarową. Drugi pomiar z tranformatorem pokaże, czy to jest prawda, czy ten wzmacniacz tak ma i układ pomiarowy jest niewinny. A w ogóle -100dB to nie jest żaden problem 😉
nagrywamy.com
Dziękuję za pomoc, przemyślę zakup taniego separatora, -100dB to nie problem, ale w pomiarach kłuje w oczy i gdyby nie te piki to szumu nie dałoby się zmierzyć, bo szum własny karty dźwiękowej byłby wyższy. Przydałoby się następnym razem nie powielić błędów projektowych, które mogą być przyczyną tych pików.
@lost
Transformatorek separujący jak wskazuje @przemak. Nie obawiaj się zniekształceń.
Gdybyś miał laptopa to na akumulatorze nie miałbyś pętli masy przez sieć i byłoby łatwiej.
Nie widzę układu ścieżek.
Na poziomie -100dB to już zła topologia ścieżek może bruździć.
Trafkiem zasilającym możesz poruszać i sprawdzisz czy to on sieje indukuje coś w ścieżkach, kablach. Kable oczywiście skręcone i prostopadle doi zasilających, itd...
Jakbyś miał oscyloskop sprawdziłbyś tętnienia za stabilizatorami. Pewnie to nie ten przypadek ale ostatnio trafiłem na felerne 7912 firmy ST. Problem opisywany przed laty. Ja sięgnąłem do zapasów kupionych kiedyś w sklepie.
Rzucam takie hasła bo rzeczywiście warto podrążyć temat a poziom -100dB to już nieźle i może być niebanalnie.
Wynik - 100dB jest bardzo ok.
nagrywamy.com
Jak ktoś ciekawy to tak wygląda button, top to plain masy sygnałowej. Starałem się prowadzić ścieżki najlepiej na ile pozawala moja nikła wiedza elektroniczna, prosty układ a tyle dylematów. Ciągle mam dylemat czy nie próbować dać jakiejś przegrody między płytą główną, a zasilaczem, tyle że nie mam nic pod ręką. No i nie jestem pewny, czy obudowy nie połączyć do masy sygnałowej i kolejny dylemat, niby 230v dobrze izolowane, ale dobre zasady karzą podłączyć obudowę do uziemienia.
A co to za antenki podłączone do nóżki nr 5 licząc w DIP8 od padu kwadratowego?
Zasilania poprowadzone niemal największymi obszarami tworząc wielkie powierzchne. Nie wiem gdzie są sygnałowe ale pewnie również prowadzone dowolnie...
Tu fragment gdzie ścieżki wysokoprądowe (po lewej) idą obok siebie a nie po krawędziach płytki, nie tworząc dużych przekrojów siejących zakłóceniami na inne obwody.
Podobnie robi się ze ścieżkami sygnałowymi i najlepiej prostopadle po drugiej stronie.
A ta mania wylewek miedzi to już zakrawa na zabobon. Fajne są szczególnie wyspy. Ma to pozytywny wpływ w przetwornicach i układach w.cz. (tu pod warunkiem, że są gdzieś podłączone). W m.cz. i układach mało sygnałowych trzeba wiedzieć gdzie co podłączyć i  w jakiej kolejności do masy a nie bezsensownie ją rozlewać...
czerwony - ścieżki zasilania
szary - masa zasilania
zielony - sygnałowe
czarny - masa sygnałowa
pomarańczowy - tu jest podłączony potencjometr do regulacji dc na wyjściu(piny 1 i 😎
Nóżka 5(nie jest to odbicie lustrzane, pin 5 jest nie używany, nie podłączony do układu pojedynczego wo) jest przelotką połączoną z masą sygnałową(cała górna warstwa to wylewka masy, wszystkie czarne pola połączone są z masą sygnałową z jednej strony, żeby pętli nie robić. Starałem się wylewką oddzielić ścieżki zasilania od sygnałowych, szczególnie chciałem odizolować sygnał między potencjometrem a wo. Czasem optymalne rozmieszczenie elementów gryzie mi się z symetrią, która wizualnie mi się podoba, starałem się znaleźć kompromis.
Tak sobie pomyślałem, że zrobienie zwykłego wzmacniacza różnicowego na 134 czy 071 nawet, zasilanego z dwóch bateryjek 9V i stosowanie go na wejściu interfejsu czy nawet oscyloskopu pozwoli rozwiązać sporo problemów tego typu, a jest to prościutki układ.
nagrywamy.com
W sensie taki bufor, dwa wo na kanał, nieodwracający jako wyjście, odwracający jako masa?
To też można, ale myślałem o wejściu, znaczy cuś takiego
opamp18.gif?fit=381,273
Wtedy mamy bardziej realną sytuację, bo w realu wejście wzmacniacza czy co tam badamy zasadniczo do komputera czy DACa jest podłączone, to wracanie z sygnałem jest wbrew naturze 😉
nagrywamy.com
Nie jestem pewien jak to ma działać, myślałem że trzeba oddzielić galwanicznie masę sygnałową? Mam jakieś TLE2072,TL072,NE5532,NE5534, ale przydałby się jakiś gotowy schemat. 😉 Trafa może z Chin zamówić, 20szt wychodzi około 30zł z wysyłką, to może coś z nich się sparuje?
I co to niby miałoby być?
Wróciłem się do początku strony, czytam i nie znalazłem pierwotnej idei.
Jestem Europejczykiem.
Ogólnie to w zbudowanym wzmacniaczu słuchawkowym, przy pomiarze przez kartę dźwiękową mam piki na 50/150/250hz itd. Koledzy podpowiedzieli, że może to być wina pętli masy, np przez połącznie wyjścia i wejścia do tego samego urządzenia(karta pci) i poradzili sprawdzić przez transformator, który planuję zamówić(jakiś tani). Padł pomysł, że ewentualną pętle można przerwać układem elektronicznym zasilanym bateryjnie, ale z powodu mojej nikłej wiedzy nie jestem pewien jak to powinno wyglądać.
Aha, rozumiem.
No to tzw. wzmacniacz instrumentalny będzie potrzebny.
Z tym podanym powyżej to teoretycznie byłoby OK, ale jest jeden problem. Jego współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (czyli wspólnych dla obydwu wejść niepożądanych sygnałów) jest bardzo wrażliwy na różnice wartości rezystorów. W praktyce znaczy to, że to tłumienie będzie słabe. Dlatego coś takiego robi się na dwóch, a najlepiej na trzech wzmacniaczach. Są też gotowe układy z fabrycznie dostrojonymi rezystorami. Problemem może być cena, ale może ktoś coś podpowie sensownego.
Wiadomo, że stuprocentowej izolacji galwanicznej to nie zapewnia, ale w praktyce wystarcza. Jak trzeba więcej, można dać na wejścia kondensatory. To praktycznie jest gotowy schemat, przy zasilaniu bateryjnych wystarczą dwa kondensatorki odsprzęgające. Te transformatory nie nadają się do niczego. Niestety, na Ali nie ma tanich dobrych traf, szkoda.
We wzmacniaczu instrumentalnym jest dokładnie taki sam stopień i też jest wrażliwy na różnice rezystorów ;). On ma inne wady, jak choćby nierówne impedancje wejściowe, ale najważniejsze, że to ani słaby cmrr nie mają w tym zastosowaniu żadnego znaczenia, bo w rezultacie układ i tak pracuje jako zwykły odwracający albo nieodwracający wzmacniacz, tylko sprzężenie zwrotne jest w innym miejscu podłączone. Jak ktoś musi, to jest ssm2017, ina217 albo i odbiorniki linii, tylko po co. Takie coś wystarczy. Obawy o brak całkowitej separacji są słuszne, ale nie ma się czego bać. Gitarowiec tego nie zniesie, ale sprzęty o małym wzmocnieniu spoko. Różnice są w każdym razie spore:
nagrywamy.com
Tydzień temu zrobiłem źródło prądowe w układzie Howlanda.
Jak w wielu innych układach oprócz jakości samego WO (wysoki CMRR) zasadniczą rolę odgrywa dobór rezystorów.
Z paczki SMD (kosztuje to grosze) da się dobrać rezystory z tolerancją poniżej 0,1%.
Zresztą sama rozbieżność doboru we wzmacniaczach różnicowych pogarsza tłumienie sygnału wspólnego ale niech pozostanie ona na poziomie nawet 60 dB (trywialna wartość) to oznacza stłumienie sygnału wspólnego o widoczny na charakterystykach poziom. I o to chodziłoby w tym eksperymencie. Wówczas wiadomo, że istnieją efekty pętli masy.
No i nie szaleć z częstotliwością bo tu tłumienie ze wzrostem spada...
Nie wiem po co to piszesz, skoro dobrze wiesz w czym problem. No chyba, że nie wiesz.
Wiem, że w tym układzie cmrr jest nieistotny, ważne że jest to wzmacniacz odejmujacy.
nagrywamy.com
Zastanawia mnie jeszcze kwestia prowadzenia masy w przedwzmacniaczu, sądzicie że osobne zasilanie dla każdego kanału ma sens, czy lepiej zrobić ground plane i łączyć masy kanałów na wejściowych chinchach i wspólny zasilacz? Wydaje się, że rozdzielenie całkowite masy obu kanałów ma sens, jeśli dalej są monobloki, ale jeśli w końcówce masa się łączy, a w dodatku zazwyczaj w źródle też jest wspólna to będzie gorzej? Wiem, że o prowadzeniu masy można książki pisać, ale może macie jakieś przemyślenia.
Ja mam takie doświadczenie, że na początku w pierwszej wersji(lutowanej kilka lat temu) wzmacniacza słuchawkowego chciałem rozdzielić masy R i L i połączyć w jednym miejscu, ogólnie była gwiazda, masa łączy się przy wyjściu(wymusza to złącze jack 6,3) i wyszły same problemy, pętle masy, musiałem odłączyć ekran jednego kanału na wejściu i uziemienie, a szum i tak był na dość dużym poziomie, piki około -87dB. Drugie podejście to była wspólna masa i plane ground, jest poprawa, piki -100dB(koledzy zwrócili uwagę, że może to być przyczyną pętli tworzonej przez urządzenie pomiarowe). Co waszym zdaniem powinno być lepsze w przedwzmacniaczu(filtr dolnoprzepustowy+selektor+bufor na wo, albo bez+potecjometr+wzmacniacz linowy z niewielkim wzmocnieniem)? Dwa zasilacze to dobra droga, czy proszenie się o problemy?
Kończy mi się napęd w CD i chcę kupić coś taniego. Pytanie jaki laser brać pod uwagę jeśli chodzi o niezawodność a których absolutnie unikać?
Musisz kupić taki sam model jaki jest w Twoim CD. Nie możesz wymienić lasera na inny model.
      Słuchawki
      Muzyka 24
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
