Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
Cześć.
Mam małe trafo 2x28v 30va.
Używam go z powodzeniem, nie słucham tak głośno aby trzeba było wstawić mocniejszy.
Jednak muszę go zabezpieczyć aby nie został spalony gdy potencjometrem zacznie kręcić ktoś nieupoważniony.
Czy wystarczy dać szeregowo do potencjometru rezystory?
Teraz mam potencjometr 20kohm.
Mogę dać 10kohm i rezystory 10k szeregowo?
Że nie da się na całą moc rozkręcić wzmacniacza.
Trafo zasila takie dwie koncowki
Potencjometr nie reguluje mocy. Potencjometr reguluje poziom sygnału (czyli napięcie).
33 minuty temu, Panjarek napisał:
takie dwie koncowki
Strzelanie do muchy z armaty. Z takim trafem uzyskujesz z tego pewnie ok. jednego wata.
Daj w szereg z uzwojeniami wtórnymi po bezpieczniku zwłocznym 630mA i po kłopocie.
Nie wiem ile mocy ale spokojnie wystarcza.
Trzeba by wtedy rozkręcać obudowę i wymieniać bezpieczniki.
Nie da się tego zrobić tak aby ograniczyc moc?
Sam transformator ogranicza moc wzmacniacza.
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Fajcząc przy okazji gwizdki w kolumnach 😉
nagrywamy.com
Ciekawe jak wzmacniacz AIYIMA 1Pair Power Amplifier Board 100Wx2 Amplificador IRF240 FET Class A może działać  w klasie A na takich małych trafkach 🙂
No te bias na 20MV ...
Nawet nie na trafkach, tylko na trafku. Jednym na oba kanały.
A przy mocy wyjściowej 2x100W o już będzie ciągnął 400W (50% sprawności)
200 W oba kanały to pociągną w stanie spoczynku (bez sygnału)
Także nie wierzę, by ten opis odzwierciedlała to czym on de facto jest.  A radiatory powinny być po byku.
Zbyt małe trafo moze nie zapewnić nawet odpowiednich warunków do prawidłowego działania wzmacniacza.
Bez schematu i pomiarów niczego sensownego powiedzieć nie można.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
P=U2/R
Jestem Europejczykiem.
Chciałbym się upewnić bo brakuje mi wiedzy praktycznej.
Czy jeśli na zasilaniu 5v kości tda1541 mam 1mV sygnału 100hz to jest możliwe że on mi się propaguje na wyjście dac?
Mało prawdopodobne.
Jeżeli się "propaguje" to raczej nie przez sam układ TDA tylko gdzieś bokiem. Z tego co widzę PSRR na +5V jest około 70dB więc sporo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jaro_747
PSSR z +5V jest na poziomie -76dB, więc spoko, propaguje się na wyjście z poziomem 0,1uV 😉
Pod warunkiem prawidłowej konstrukcji całości itp.
nagrywamy.com
Skąd to wiesz?
2 godziny temu, Grzegorz7 napisał:
Skąd to wiesz?
FFT na oscyloskopie (siglent 1202x-e), na dobrze zrobionym 7805 jest płasko więc raczej dobrze sprawdzam.
Bardzo dziękuję za wszystkie odp - wiem już jak sobie dłubać dalej.
OK.
Zapytałem, bo często same włączenie czegoś (sonda, kable, przyrząd) do pomiaru powoduje już problemy. Dlatego tak jak napisałeś wskazane są pomiary porównawcze.
1mV to niewiele, ale skoro można mniej to dla własnego samopoczucia...
Z drugiej strony dla dac`a 16 bitów "kwant" to około 64uV. To zasilanie z fluktuacjami 1mV oddziałuje na poziomie poniżej 0,3uV na wyjście dac`a, a więc dużo poniżej.
Ale dla przetwornika 24 bitowego byłoby to już na poziomie 1 bita abstrahując oczywiście od współczynnika tłumienia fluktuacji Vref odniesionego do wyjścia. W zależności od konstrukcji kości dac może on być różny.
Dużo bardziej krytyczne od tętnień w układach stabilizatorów bywają fluktuacje napięcia odniesienia.
Cześć.
Potrzebuje podłączyć tv z cyfrowym wyjściem optycznym pod wzmacniacz diy z gniazdami rca.
Czy jest sens inwestować i uzyska się dobra jakość dźwięku czy wystarczy konwerter za kilkadziesiąt zlotych?
Cześć.
Trochę niezrozumiale to napisałeś. W czym tkwi problem? Pytasz o DACa?
Wysłane z mojego Commodore 64
Poszukuję konwertera z wejścia optycznego na rca.
Pytanie dotyczy tego czy jak kupię np
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to nie będzie mezalians w połączeniu z całkiem przyzwoitym wzmacniaczem diy.
System audio jest tak dobry jak mu pozwala najsłabsze ogniwo - zresztą to się odnosi do każdego systemu. Jeśli masz wzmak który ma THD np 0.002% i wstawisz tam to coś co pewno ma 0.1% max to wzmacniacz nie rozwija skrzydeł bo układ dac-wzmak będzie miał 0.1
Wiele osób na początku drogi nie bierze pod uwagę że najważniejsze są głośniki i adaptacja akustyczna pomieszczenia bo one wnoszą po parę procent każde.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Daniel_68412
2 minuty temu, Panjarek napisał:
Jaki więc przetwornik będzie dobry ale nie będzie kosztował 1000zl?
Temat rzeka równie wielki jak temat wzmacniaczy jeśli nie większy. Są różne klany (delta sigma vs r2r np) tacy co lubią na wyjściu lampy i tacy co opampy i jeszcze inne - nie kojarzę jakiegoś porozumienia nad podziałami typu ten i ten to jest to - a już na pewno nie w takiej kwocie.
5 godzin temu, Panjarek napisał:
Cześć.
Mam coś podobnego i działa OK. Do telewizora wystarczy.
I tak nie używam, bo dorobiłem sobie wejście toslink do daca. Więc mogę oddać za darmo. 😉
Cześć.
Warto bawić się w konstrukcję diy wzmacniacza słuchawkowego?
Jest coś godnego polecenia?
Słuchawki mam 250 Ohm zbalansowane.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
Knut Nygard  HDP01. Lub HA2012. Oba bardzo dobre. Ten ostatni gra jak klasa A (bo nią jest), a pierwszy bardziej neutralny. Z AKG Q701 zgrywają się calkiem sympatycznie. 250 omów nie będzie dla nich problemem
To calkiem udane projekty z naszego forum.
Była jeszcze Soha, ale nie miałem okazji posłuchać
A coś do czego da się kupić pcb i elementy bez problemu?
Świat THT umiera a DIY SMD to raczej nisza więc lepiej nie będzie. Więc albo coś na chipie typu tpa np rs head amp lub inny pass zen dla słuchawek lub idziesz w grubą kasę i w coś co wnukom pokażesz typu soha III która jest aktualna afaik.
