Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
PCM1794 jest chyba z 9 rodzai , a rozstrzał cenowy tysz spory
ta kość jest zaprojektowana do wspólpracy z DSP
i tam się sprawdza
19 minut temu, Grzegorz7 napisał:
ES9038PRO
Miałem okazję porównać te przetworniki Pcm1794 i ess9038pro na niemal identycznym zasilaniu , na tym samym analogu jak i źródłem i2s,  w dodatku przełączane  w locie z pilota.  Ciekawe doświadczenie.
Bo składam też preamp gramofonowy z tej płytki i zastanawiam się czy zasilanie przerobić
Godzinę temu, Panjarek napisał:
Jaki masz ten dac na pcm1794?
Zdradzisz też jakie jest w nim zasilanie?
Wszystko mam od muzga łącznie z analogówką.
Tak to wygląda jeszcze bez obudowy, analog na e80cc, konwerter Xingcore na ARM.
No ja jeszcze dla formalności obadam jfet boz'a i d1 ale mam duże przeczucie że zostanę fanem srpp i pochodnych na lata. Dużo ciar połączenie 6n2p z tda1541 i Ugodą mi dało.
Jeśli ten mundorf jest na wyrost to spróbuj zmniejszyć na taki jak powinien być. Dużo ludzi z US mówi że capy separujące nie powinny być ani za duże ani za małe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Daniel_68412
To jest ta plytka
Jak ją przerobiłeś aby wstawić tam te stabilizatory napięcia?
Przerobiona hotem i lutownicą 🙂  Zrobiłem sobie najpierw złącza na pinach aby można szybko zmieniać regulatory i dobrać je tak aby to grało najlepiej, następnie wlutowane na sztywno.  W międzyczasie porównywałem z oryginalną wersją...  Najgorsze to były tutaj opampy - kaszanka jak to pierwszy raz odpaliłem nie dało się tego słuchać ale to był wkońcu dac za 150zł 😁 więc nie ma co się dziwić.
Ooo widzę kolega ma fajne zabawki. Też się przymierzam do tego xinga ale chodzi mi jeszcze po głowie jlsounds. Gdzieś czytałem, że ten xing ponoć lepszy. Robiłeś może jakieś porównania.
Xing jest dobry, niedługo będzie porównywany z tym jlsounds.
Rysiek jak już zrobisz te porównanie do napisz koniecznie jak wyszło. Czekam z wypiekami na twarzy 😉
Chcę wymienić okablowanie od zasilaczy do płytek dac , raspbery , mu Follovera.
Mam kilka metrów kabla który był używany w firmie produkującej przetwornice.
Kabel jest dwu żyłowy , skręcony  w osłonie typu rurka aluminiowa wypełniona jakimś białym proszkiem i osłonie PVC czerwonej.
Czy warto  go użyć?
W dniu 9.01.2022 o 11:39, artw napisał:
nie chwal się się ,że używasz 78xx/79xx bo na tym forum wyjdziesz na idiotę 🙂 Jest to na tyle ciekawe zagadnienie ,że niejaki Nelson Pass ,który też używa 78xx/79xx z niezrozumiałych powodów nie jest uważany przez guru tego forum za idiotę ( a jesli jest to boją się to napisać :):):)  )
Przeciez sa na rynku BARDZO dobre zamienniki 78xx-79xx.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
W dniu 29.01.2022 o 10:24, artw napisał:
czy już jest po wymianie? jakie efekty?
Dałem sobie spokój.
Za mało mam miejsca i są trudne do ułożenia.
Czy przesyłany różnicowo sygnał zegara w HDMI jest dokładniejszy ma lepsze parametry niż sygnał zegara przesyłany przez SPDIF?
W polaczeniu HDMI masz polaczenie dedykowane dla zegara i tylko zegara. W spdif masz jednym zlaczem wysylany sygnal zegara wraz z sygnalem audio gdzie odbiornik musi dekodowac sygnal i odtwarzac zegar. W hdmi sygnal zegara nie jest niczym zaklocony.
Czy takie ułożenie cewek będzie OK? Odległość między powietrznymi jest duża. Nie wiem czy rdzeniowa ma znaczenie w tym układzie...
Schemat też zamieszczam. Ułożenie kondensatorów nie jest docelowe i rezystory są tylko dla przykładu (będą ohmite)b85b28a7b56018d41223acc7246c6dc9.jpg78476ffe0684a1a54c54070d66f51904.jpg
Jest OK.
Jak poprowadzisz linię prostą od lewej do prawej; umieść wszystkie cewki na tej linii. Prawą (2mH) obróć o 90 st. Środki wszystkich mają leżeć na prostej. Wówczas możesz je zbliżyć do siebie. Tę prawą nieco jednak dalej.
