Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
Cześć.
Potrzebuje dac do wzmacniacza sluchawkowego aby podłączyć telefon po USB.
Zastanawiam się czy kupic topping D50s czy równie dobrze zagra forumowe (lub pokrewne) amanero plus na przykład taki dac
Ktoś podpowie?
Godzinę temu, Panjarek napisał:
Cześć.
Ktoś podpowie?
Jarek popatrz na coś polskiego. Projekt Nostromo.
Wygląda spoko. Jeśli się gdzieś pojawi używka to biorę.
Jarek. Masz możliwość zwrotu, najlepiej pogadaj z p. Markiem z Nostromo. W sumie 14 dni na testy. Ja kupiłem nowy Wolf 2, akurat nie było używanego. Ale koniecznie z dedykowanym zasilaczem. Wg mnie bardzo dobry dac.
Nie bawię się w trasie rzeczy a poza tym 14 dni na testy to dla mnie zdecydowanie za mało.
W dniu 8.03.2022 o 17:04, Panjarek napisał:
Cześć.
Ktoś podpowie?
Topping tańszy.
PCM + Amanero + analog na lampie + zasilacze + milion innych drobiazgów to ze dwa razy tyle albo więcej.
Wiem bo robiłem .
Gra miodzio.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez majkel76
3 minuty temu, majkel76 napisał:
analog na lampie
Po co mi analog na lampie?
Dlaczego nie podłączyć z Pcb tej chińskiej płytki bezpośrednio na wzmacniacz lub preamp i z preampa na wzmacniacz?
12 godzin temu, majkel76 napisał:
Bo to dziadowsko gra na opampach.
Szkoda zachodu .
Tak, na tą płytkę w orginale szkoda czasu,  inny analog lub opampy,  zasilanie konwerter i zrobi się nie mała suma. Jak ktoś nie  lubi dłubać i ceni sobie czas to odradzam.  Miałem u siebie na testach Aune X1S nawet dobrze to grało jako dac i wzmacniacz słuchawkowy. Zrobienie sensownego diy w tej cenie to będzie wyzwanie lub raczej nie możliwe.
Kupiłem kondki wima Mks2. Wyglądają podejrzanie i może ktoś rozwieje moje wątpliwości. Brak jest jakichkolwiek oznakowań producenta. Źródło to allegro hfo a9fd4a99adafed4404218e8057a3d07e.jpgc14abd4dcd8dcaf6487502ed16e5eb41.jpg32a68793771e7419a8a4f6f60351478e.jpg
Wyślij mi 1 sztukę, kupię w mouser 1 z tymi samymi parametrami i porownamy na LRC? Jak się ESR,Q,D i kąt będą zgadzały dla różnych Hz to pewno będą org.
hfo chyba ma smarta... jak nie czujesz się komfortowo to odsyłasz i tyle
Przejrzałem swoje zapasy.
W większości przypadków w rastrze 5mm niema znaku firmowego tylko wartość, tolerancja i napięcie na "suficie". Tak jak na załączonym zdjęciu.
Natomiast mam WIMY (również mniejsze wymiarowo) z napisem WIMA i wartościami. Ale te sś zawsze na przedniej największej ściance.
Prawdopodobnie nie masz się o co martwić.
Przy podróbie jaki problem zrobić odpowiednie napisy? Żaden.
Inna kwestia, jak sprawdzić podróbkę? Samo RLC, kąt stratności to może być mało.
Problemy w tego typu foliowcach wychodzą w zakresie wysokich izolacyjności (ale to poziom pA i fA) oraz stromych impulsach napięcia du/dt. I tymi parametrami chwalą się producenci. Oczywiście ważna jest ogólna mechanika, kultura lutowania,...
Dzięki panowie :) Sprawdziłem wymiary kondka i taśmy papierowej i wygląda to zgodnie z dokumentacją. Teraz, w dobie podróbek, mam ograniczone zaufanie do allegro.
Od HFO sporo kupowałem, bo akurat miałem ich sklep pod ręką i o ile asortymentu jakoś straszliwie bogatego nie mają, to jakościowo wszystko było OK. Nie trzeba się ich bać.
Ponieważ nie jest od dłuższego czasu dostępna malina, nie wiadomo kiedy będzie i po ile, zdecydowałem się na Khadas vim3L + khadas tonę board vim. Na płytce zainstalowany jest android 9. Korzystam z Deezer hi fi. Jeśli na Khadas ściągnę ze sklepu play apke z Deezer to jaką jakość uzyskam? Też hi fi? Trochę problemowa będzie obsługa. Ale jest HDMI i podgląd będę miał na tv, a obsługa pilotem lub klawiaturą.  Na płytce można zainstalować Volumino, ale ono nie obsługuje Deezer😠 Gdyby Deezer mógł być obsługiwany przez Volumino nie byłoby problemu.
Może to jest głupotą, nie wiem nie znam się i dlatego pytam, ale co się stanie jeśli połączymy dwa pinami kompatybilne, ale różne "modele" wzmacniaczy operacyjnych, np. opa2604 i opa1612, na tak zwaną kanapkę, czyli jeden na drugim ?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
W jakim celu?
Wysłane z mojego Commodore 64
W jakim celu?
Zmiany charakterystyki dźwięku.
Dalej nie rozumiem. Chcesz wprowadzić słyszalne zakłócenia? Jeśli tak, to droga jest na pewno dobra.
Nie chcę nic wprowadzać, dlatego napisałem że się nie znam i że to pewnie głupie, więc teraz już wiem, i dziękuję za uświadomienie.
Pierdyknij młotkiem i zmienisz charakterystykę dźwięku...
A jeśli już jesteś uświadomiony to teraz bez sarkazmu:
Tu i ówdzie przeczytasz o równoległym podłączaniu elementów aktywnych; tranzystorów ale również wzmacniaczy operacyjnych...
Łączy się nawet kilka-kilkanaście podzespołów. Ale równolegle w tym wypadku w odniesieniu do WO nie oznacza "na kanapkę". Każdy WO musi mieć własne obwody polaryzacji a połączenie równoległe istnieje dla składowej sygnału.
A po co tak się robi?
Aby zmniejszyć szumy stopnia w którym to łączenie równoległe się stosuje.
10 godzin temu, pataus napisał:
Jak połączyć dwa spolaryzowane kondensatory by uzyskać bipolarny?
szeregowo, minusami do siebie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kuba
Koledzy mam pytanie.
Złożyłem wzmacniacz z kitu avt2754. Lampy EL84 Polam i ECC83 RTF, Transformatory od Pana Leszka Ogonowskiego LO-PP25-1.
Gra bardzo fajnie. Ale...
Patrzę, że w kwocie około 2tys zł można kupić wzmacniacz Yaqin MS-30L.
Warto zmienić. Czy Yaqin zagra lepiej?
Jakieś 2tys mnie kosztowaly części pod kt88 se wg blueglow na trafach hammonda se 5k. Masz wtedy 20w no i se.
Podejrzewam że nasze trafa są lepsze niż chińskie. Więc nie zagra o ile dobrze go złożyłeś.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie konstrukcji wzmacniacza lampowego.
Po co kondensator na wejściu sygnału? Wiele osób montuje a nie są wymagane przy konstrukcjach którym się przyglądałem.
Punkt pracy masz ustalony dla 0dc, jak podasz więcej to zmienisz ten punkt do uszkodzenia lampy włącznie. Będziesz pamiętał żeby go dodać przy sprzedaży?
Podobnie grid leak jest zbędny jak masz potek a co jak ktoś kiedyś podłączy bez albo potek się uszkodzi?
Kanał UncleDoug rewelacyjne filmy ma z opisanymi funkcjami komponentów we wzmakach lampowych.
Punk pracy 0dc w sensie ze na wyjściu głośnikowym?
Rozumiem, że nie pełni on tu funkcji filtra górnoprzepustowego lecz zabezpiecza przed dc.
Jeśli mam źródło z kondensatorem na wyjściu to we wzmacniaczu na wejściu nie jest on potrzebny?
Sugerujesz aby wstawić przy sprzedaży ponieważ nie wiadomo pod co podłączy go nowy właściciel?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
No na trafie głośnikowym nigdy dc nie będzie. Punkty pracy lamp, np wejściowej.
Dobrze rozumiesz
No nie jest póki ktoś wie co jest grane.
