Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
Godzinę temu, Panjarek napisał:
Jeszcze jedno pytanie odnośnie konstrukcji wzmacniacza lampowego.
Po co kondensator na wejściu sygnału? Wiele osób montuje a nie są wymagane przy konstrukcjach którym się przyglądałem.
Generalnie nie musi być, jeżeli wszystko jest zgodnie ze sztuką. Tylko takie samo pytanie można zadać od drugiej strony - po co kondensator na wyjściu, skoro na wejściu na pewno jest 😉
Poza tym niekoniecznie na siatce musi być zero - są układy z polaryzacją prądem siatki (np. wzmacniacz Reduktora Szumu) i tam zera na pewno nie ma, również w normalnym układzie tak do końca zera nie ma, bo jakiś prąd płynie...
nagrywamy.com
To dawać ten kondensator na wejściu czy nie?
Tak patrzę, że na wyjściu preampa gramofonowego mam elektrolit 10uf.
Dać na wejściu wzmacniacza foliowca a elektrolit w przedwzmacniaczu pominąć?
Merlin Blencowe,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , naprawdę solidny kawał wiedzy.
Dawać.
Płynie prąd, nazwijmy go, siatkowy.
Nie ma kondensatora, jest potencjometr o dużej rezystancji. Kręcisz gałką i słychać trzaski...
Za kondensatorem jest rezystor siatkowy o stałej wartości i nie będzie tu artefaktów dźwiękowych.
Ale jak prądy siatkowe są znikome to... Trzeba to wypróbować i tyle. Po cholerę zbędne elementy. Chyba, że jak to jest w modzie chcesz sobie posłuchać kondensatorów... 😉
Dać na wejściu. Przed nim od strony wejścia opornik do masy. Elektrolita nie pomijać, na wyjściu za elektrolitem opornik do masy.
nagrywamy.com
bardzo fajnie pokazany fine tuning na 2 prostych przykładach
Wrzucam tu bo za bardzo nie ma gdzie w sumie - zasadniczo jak ktoś chce się uczyć elektroniki to bardzo fajna seria Tonnego.
Jak rozwiązać włączanie DAC bez jakiegoś skomplikowanego softstartu a jednocześnie uniknąć obciążania włącznika bistabilnego?
przekaźnikiem załączanym wyłącznikiem bistabilnym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
po prostu zasilanie urządzenia przez styki przekaźnika, zasilanie cewki przekaźnika przez Twój przełącznik bistabilny.W tej chwili nie mam możliwości narysowania
Mam pytanie odnośnie grubość przewodów głośnikowych, czyli połączenie wzmacniacz-kolumny, i zwrotnica - przetworniki. Wszędzie czytam że jak najlepszej jakości, i o jak największym przekroju. A jak w takim razie mają się do tego wyprowadzenia elementów zwrotnicy, czyli rezystorów, kondensatorów, które nie są miedziane, są cienkie, i czasami wykorzystywana jest pełna ich długość w zwrotnicach łączonych na pająka?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Na ogół są miedziane - jak przyciąga magnes to nie są
Jeśli masz 2m kabla i wysoko skuteczne głośniki to kabel o dużych przekrojach jest błędem
Nie wierz we wszystko co piszą bo niestety w audio przemyśle istnieje też przemysl strzyzenia owieczek.. Polecam filmy z serii audiovoodo na kanale reduktor szumu.
Jeśli chodzi o zmiany i polepszanie systemu to rzeczy promowane przez sprzedawców takie jak kable, kondensatory czy o zgrozo magiczne zabawki typu podstawki pod kable na ogół albo nie wnoszą zupełnie nic bo są ściemą albo wnoszą mikro niuanse których początkujący nie wychwyci. Olbrzymi wpływ na system ma adaptacja akustyczna pomieszczenia, kolumny i spasowanie wszystkich elementów toru.
Takie łącznie na pająka elementów podlega też zasadzie odpowiedniego rozmieszczenia i odsunięcia od siebie cewek.
14 godzin temu, pataus napisał:
Możesz to rozrysować?
Tu masz na stronie naszego kolegi.
Przycisk wandaloodporny - sterowanie
@kajfux bo jak ktoś jest dyletantem ale wydaje mu się, że może błysnąć na rozmaitych forach audio, to błyszczy. Stąd wygadywanie rozmaitych fantasmagorii o kablach.
A dlaczego o kablach?
No bo co taki gwiazdor zrobi z doprowadzeniami elementów, co zrobi ze ścieżkami na płytkach drukowanych, co zrobi z drutem cewek głośników, drutem nawojowym...? Nic.
Ale kabel może zawsze zamienić i pieprzyć głupoty.
Tymczasem we wszystkich wskazanych (doprowadzenia, ścieżki, cewki,...) stosuje się inżynierskie zasady; np. odpowiedni przekrój do określonej gęstości prądu...
Dobrze stosować takie same zasady wszędzie. Im większy przekrój tym mniejsze rezystancje... ale uwaga jednocześnie mogą rosnąć inne składowe impedancji, choćby pojemność... Niemniej dla m.cz. realne znaczenie ma rezystancja. I po prostu stosuje się tak grubo jak jest to opłacalne. A ograniczeniem zwiększania są nie jakieś tam wyimaginowane zjawiska tylko: cena, problemy z konfekcjonowaniem, sztywność, waga,...
stosując przekaźnik z cewką 230V upraszczamy układ do przekaźnika i przełącznika bistabilnego.
Tak. Tamten uklad to już prawie softstart a ja chciałem coś prostego. Bistabilny plus przekaźnik.
Możesz jakoś to twierdzenie rozszerzyć?
nagrywamy.com
w układzie z przekażnikiem  nie ma nic prostszego coś musi załączać ,zasilać cewkę do styku wysokoamperowego , przecież to prościzna  +- bezpośrednio  na wejście przekażnika i zasilanie cewki przekaźnika  z pstryczka np taki duperelek załatwia sprawę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  lub mocniejszy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Znajomy mi kiedyś pokazał system na kolumnach powyżej 95db gdzie jeden przewod miał na oko 2m i 10mm2 linka. Ja mam chatę podpięta do energetyki na 6mm2 solid. Uziom do rozdzielni linka 16mm2.
Przeciez taki kabel będzie miał już spora pojemność czy się mylę?
Nie wiem co otworzyłeś, bo tam jest tylko przekaźnik z cewką na 230 V do biprzełącznika. Żadnego soft startu tam nie ma.
Pojemność? Raczej mniejszą, bo grube żyły siłą rzeczy będą dalej od siebie... A pojemność to krytyczny parametr przy wysokoskutecznych zestawach?
nagrywamy.com
Pytanie co rośnie szybciej odległość czy powierzchnia. Czyli nie będzie błędem a niepotrzebnym kosztem?
Niepotrzebnym kosztem - możliwe. Gdybyś od razu tak napisał, to bym nie reagował.
nagrywamy.com
Lista elementów to rezystor, potek, 2kondki, mostek i przekaźnik. Faktycznie chyba nie to otworzyłem...
@kajfux
Niedawno czytałem manuala Bose dotyczącego ich zestawów głośnikowych ( 8 Ohm )
i do 9 m zalecał użycie kabla 0,75 mm2 ...
Nie wszystkie graty ( uszy też 😉 ) na to reagują, ale zbyt duże przekroje degradują dźwięk
w zakresie wysokich tonów. Bywały tu wymiany nawet linki na linkę i lepiej grało 1,5 mm2
niż 4 mm2 czy jeszcze więcej. Jak się chce usłyszeć więcej, to do wysokich tonów
lepiej użyć kabla solid o małym przekroju, co jeśli chodzi o straty i tak nie ma żadnego
znaczenia, bo zwykle i tak z tweeterem jest opornik obniżający spl.
Ring radiator rules
Panowie jaki polecicie kabel do łączenia pcb z potencjometrem i potencjometru z gniazdami rca?
Dobrze aby był dość miękki.
Teraz, Panjarek napisał:
od potencjometru do tyłu obudowy 30.
5 cm jest ok
30 to sporo może być niezbędne zamknięcie potka w blaszanej puszce -ekranie
 kabel budżetowy ale niezły może być ten occ
ale wybór jest spory
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
