Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
49 minut temu, 1Ender napisał:
czy lutowanie podstawki dip 16 oraz wpięcie układu scalonego strona lewo/prawo ma znaczenie?
znalazłem odpowiedź. :))
Tylko takie, żeby łatwiej było wymieniać elementy. Podstawki mają kształt taki aby wiadomo było gdzie jest pin nr 1.
W dniu 25.11.2022 o 14:29, witek64 napisał:
Czy stosując takie pre , klon Kondo KSL-M7 ,mogę usunąć kondensator na wyjściu CD ? jeżeli powinien zostać, to jaka optymalna wartość ? Na wyjściu  pre mam 1 uf
Ktoś, coś podpowie ?
Dodam ,że oryginalnie siedzą tam elektrolity 150 uf
tak
tylko to wymaga dłuższej dyskusji
wyjście sygnału z CD to 2,8 V w piku potem chcesz dać pre z kilkunastokrotnym wzmocnieniem
a gdzie będzie regulacja głośności? i jak wygląda dalszy tor za pre?
To niech sobie siedzą, ich wpływ na dźwięk jest marginalny. Oryginalne kondensatory dają pewność że stopień wyjściowy pracuje w optymalnym środowisku, dodatkowo pojemność ta może być również dobrana pod wzmacniacz słuchawkowy jeżeli taki jest w cd i pobiera sygnał z za kondensatora.
Wymiana na jakieś dużych rozmiarów kondensatory audiofilskie, dodatkowo o innej niż wyliczona oryginalnie pojemność to więcej szkód niż pożytku.
Jeżeli bierzesz się za cd warto takie mało istotne rzeczy jak kondensatory czy opampy zostawić w oryginale, będziesz miał wtedy pewność że inne modyfikacje które mają znaczący wpływ pracują w poprawnym układzie.
Acccuphase
Mam inne doświadczenia , ale nie jest to wątek do takiej dyskusji 🙂 chodziło mi o informację na temat "najlepszej" wartości w tym miejscu, w moim systemie. Rodzaj kondensatora to już sprawa bardzo indywidualna . Każdy słyszy inaczej. Zmiana kondensatora ,to jedyna modyfikacja jaką chcę zrobić w tym CD , konstruktor przewidział miejsce na płycie !!
Dużych rozmiarów- słowo klucz, no tak, bo większy rozmiar to łatwiejsze przenikanie zakłóceń, a pohemność razem zrezystancją/impedancją tworzą filtr i trzeba o tym pamiętać.
To jakiś Marazm z HDAM? Ile masz stałego przed tymi kondami?
Jak będziesz miał <5mVDC to możesz usunąć. W przeciwnym wypadku nie polecam tworzyć urządzeń z DC na wyjściu. Zapomnisz się kiedyś, sprzedasz to komuś i będzie bieda.
24 minuty temu, Muzg napisał:
Jak Tadeusz to będzie tam parę Voltów pewnie.
Jednak Creek CD60 ma kasowanie offsetu TDA, więc jest szansa na coś bliżej 0mV.
Cześć
Chciałem wyodrębnić i2s z sygnału hdmi , zastosowałem taki ekstraktor
dalej miało być podłączone do daca z własnym zegarem es9038q2m, no i cisza.
Dac podłączony bez MCLK.
A dlaczego nie?
Problemem nie będzie pole magnetyczne od transformatorów tylko ewentualnie prądy błądzące po masach.
No tego się obawiam bo wyjścia z analogu musza wrócić na tył ale na razie nie słyszę problemów z masą. Starałem się jednak jak najbliżej siebie umieścić cyfrowe moduły.
Cześć.Miałem miernik metex m-3640D,który bez problemu  jednocześnie wyświetlał wielkość napięcia i jego częstotliwość do 20kHz.Czy możecie coś polecić z teraźniejszej oferty?
I2S jak najkrótszy musi być.
W dniu 16.12.2022 o 18:45, yogilla napisał:
Cześć
Nie będzie działać, gdyż to tylko konwerter z TTL do LVDS, który wykorzystuje przewód HDMI (4 pary LVDS) do transportu danych. Potrzebujesz prawdziwy extractor który zdekoduje HDMI i wydzieli sygnał Audio i Video.
 Cześć.
Kupiłem Chińską płytkę DACa na pcm58. Chcę ją nieco zmodyfikować. Zamiast wejścia Spdif chcę wstawić USB z RaspberryPi.
Oryginalnie sygnał idzie następująco: Spdif - DIR9001 (I2s) - 74HCT32 - SM5813 - PCM58.
A chcę: RaspberryPI - USB - Konwerter 24/96 JarekC (z niego ze scalaka TAS1020 wykorzystałem I2s) i wpiąłem do chińskiej płytki w miejsce I2s z DIR9001.
Niestety z głośników wydobywa się tylko szum.
Na zdjęciach pokazałem jak się wpiąłem.
Może podpowiecie czy ma to szanse działać?
Ewentualnie co zmodyfikować?
Dięki wielkie za potwierdzenie informacji, jaką już dostałem na forum diyaudio.com  .
W miedzy czasie wpadł mi w ręce (za 29 zł.) prawdziwy ekstraktor hdmi do audio ale wyprowadzony na zewnątrz jest tylko spdif . Układ na którym pracuje ten ekstraktor to EP91A2E , niestety nie mogę nic znaleźć na jego temat, jedynie dostałem informacje o EP92A2E .
Na płytce ekstraktora który posiadam jest złącze (zaznaczone w czerwonej ramce) które być może jest i2s, ale nie wiem jak to sprawdzić.
Godzinę temu, Muzg napisał:
Tam masz już w środku DACa podpiętego zapewne pod wyjście I2S z extractora.
Jak zawsze masz racje
i jeszcze dla niektórych śmieszne pytanie - czy mogę podpiąć mojego dac-a bezpośrednio lutując przewody do ww układu
w dodatku bez MCLK
w dodatku bez MCLK
Jeżeli ES9038Q2M pracuje w trybie asynchronicznym, a z obecności kwarcu można to domniemać, to zapewne tak.
Czym zastąpić LT1083CP ? Mam taką pcb zasilacza z tym układem
https://www.gotronik.pl/zasilacz-reg...083-p-551.html
Okazuje się, że po zmontowaniu i ustawieniu napięcia na wyjściu 5V (to ma być do maliny) przy obciążeniu już poniżej 1A siada zasilanie.
Wgląda, na fejk, a kupić już jest ciężko, by być pewnym, że to nie chińska podróba.
Prąd wyjściowy zamiennika nie musi być 7A, wystarczy 3-5A, z tym, że najlepiej, by to pinowo i wielkościowo pasowało do tego zasilacza na LT1083CP
Takie coś będzie dobre, tylko brak zdjęcia przedmiotu licytacji i nie wiadomo czy nogi są oryginalnej długości. Sklep jest długo więc domniemam, że towar zgodny z opisem, ale mogli by nie olewać klientów.
Dzięki, znalazłem w domu LT1085 i podmieniłem. I działa OK. 😉
Testuję...
Brałem u nich i są oryginalne z wylutu
