Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
Wraz z życzeniami uśmiechu i radości oraz dużo, dużo zdrowia w nowym roku mam prośbę o pomoc.
Mój nowy wzmak ma być wyposażony w analogowe wskaźniki dB. Mam okrągłe ustroje woltomierzy i muszę do mich wykonać nową grafikę cyferblatów. Poniżej projekt i pytanie:
W jaki sposób nanieść grafikę na aluminiowe cyferblaty, tło ma być białe matowe, a grafika w kolorze czarnym, być może dodatkowo na prawo od 0 dB naniosę czerwoną kreskę.
Podświetlenie ma być w kolorze naturalnym - białe światło od dołu cyferblatu.
Zastanawiam się też nad zastąpieniem aluminiowego cyferblatu cienką pleksą lub poliwęglanem i podświetlenie za cyferblatem.
Może wydruk na papierze kredowym i zalaminowanie tego, następnie naklejenie na aluminiowe podłoże?
Chcę uniknąć partactwa i wykonać to porządnie.
Jak Wy to robicie?, jakie są Wasze doświadczenia?
Można wygrawerować i wyciąć laserem.
Nie mam doświadczenia z tą technologią i nie bardzo wiem jak to opanować.
Na czym proponujesz ten grawer?
Może jeszcze jakieś inne pomysły?
Jeżeli wejdzie tam 1mm blacha to na allegro masz blachy aluminiowe anodowane. Taką blaszkę dajesz do usług grawerskich...oni zazwyczaj mają laser cnc. Weź troszkę więcej blaszki i poproś aby próbne palenia zrobili różnymi mocami, a Ty zdecydujesz jaka jakość grafiki Ci odpowiada (intensywność).
Dzięki za podpowiedź.
Mam człowieka na miejscu u siebie w mieście, który takie rzeczy robi. Ma też jakieś różnokolorowe laminaty grawerskie. Jutro, lub po jutrze podjadę do niego i wybadam możliwości.
Cześć,
urwał mi się gwint w terminalu kolumn Dali Ikon 6 (podziękowania dla mojego szanownego kota) - jak i gdzie to naprawić w warszawie/piasecznie?
Czy w ogóle brać pod uwagę "doklejenie" go?
Foto:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez charin
Nie. Tylko wymiana całości.
BTW:
Mam trzy koty. Nie wierzę aby kot zdołał dokonać takiej demolki. Chyba że trzymasz tygrysa bengalskiego.
  • Moderatorzy
i to jest konkretna podpowiedz
może wiesz co się sprawdza w tym miejscu , w CD nie mam kondensatora więc ten muszę zostawić
Czerwony Jantzen
Mam problem, chciałem wymienić potencjometr w moim wiekowym gramofonie - duże trzaski. Po rozkręceniu okazło się, że potencjometr ma 8 nóżek, a nie 6 jak są obecnie w sprzedaży. Oznaczenie potencjometra 4-440-250kOm Bx2, wszystkie potencjometry o tej caharakterystyce i tym oporze mają 3 lub 6 nóżek. Czy muszę szukać dalej, czy da się tego 6 nóżkowego jakoś zaadoptować?
Druga sprawa końcówki mocy, są 4 tranzystory, ale każdy ma inne oznakowanie. Sprzęt był naprawiany kilkukrotnie i pewnie były stosowane zamienniki - jak jestem w stanie dojść do tego jaki tranzystor będzie najbardziej odpowiedni. Nie mam serwisówki i nie jestem chyba w stanie jej znaleźć, nawet informacji o adapterze jest w sieci mało (Sony HMP-70)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bieda
Potencjometr na początek spróbowałbym zregenerować albo wyczyścić Kontaktem PR.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - serwisówka, jeden z pierwszych linków na google.. trzeba trochę bardziej się postarać czasem :)
Edit: a przepraszam, różni się jedną literką. To nie będą bliźniacze konstrukcje?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Holgin
Tak jak myślałem, pot z odczepem, może być zwykły, nie będzie konturu ;)
nagrywamy.com
Konstrukcja podobna, tyle że z dodanym magnetofonem, więc jest duże prawdopodobieństwo, że reszta będzie taka sama, porównam z tym co mam i z danymi katalogowymi. Potencjometr już traktowałem kontakt sprayem. Dzięki.
Dzięki
Zastanawiam się nad zamianą płytki na montaż elementów punkt-punkt, a przy okazji wymianę elementów na lepsze. Czy taka zamiana wpłynie na polepszenie jakości brzmienia? Jeśli tak to jakie podzespoły będą do tego najlepsze?
Przecież to tylko dwa przekaźniki. Nic ci nie zmieni. Zostaw w spokoju, na płytce wygodniej.
A te maciupkie kondensatorki nie było by lepiej wymienić na coś lepszego-większego, w ogóle co to za kondy są?
Filtr górnozaporowy, zwiera do masy, jakby się coś na radiowych częstotliwościach pojawiło. Też sporo poza zakresem słyszalnym. Nie ma sensu ruszać, nie powinno być to wcale słyszalne.
ok, dzięki
Myślałem, że przy okazji wymiany aluminiowych gniazd głoś. na coś lepszego można by przy okazji coś jeszcze polepszyć.
ok, trochę sobie jeszcze doczytałem, że są to kondy ceramiczne ale jak sprawdzić jaki mają dielektryk bo wolałbym żeby to był dielektryk C0G niż X5R lub X7R, które mają bardzo nieliniową charakterystykę i czy nie lepiej w tym wypadku było by wymienić je na foliowe ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikha'el
A zmieniaj, kto ci zabroni :) od biedy możesz w ogóle wywalić, z uwagą że coś się tam w jakimś szczególnym zbiegu okoliczności może potencjalnie dziać.
To omiń całą płytkę, najwyżej będziesz miał stuki przy włączaniu/wyłączaniu. Sprawdź jak to działa bez.
Ja bym zostawił, bo te przekaźniki nic nie pogarszają, ale wielkiej krzywdy raczej nie narobisz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez micwoj
Kabel coaxialny Prolink, posiada podwójne ekranowanie. Chcę go polutować jako analogowe połączenie RCA. Czy połączyć te dwa ekrany w jeden i dać do masy, czy tylko któryś z nich, a jak tak to który? Z góry dziękuje
Wewnętrzny ekran kabla zrób jako masę RCA a zewnętrzny podepnij tylko z jednej strony do masy od strony źródła we wtyku
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Jaka jest minimalna rozsądna pojemność kondensatora na wejściu końcówki mocy?Ma 10uf i chciałbym to czymś zastąpić jednak ze względu na brak miejsca duże mkt czy mkp nie wchodzą w grę. Jantzen standard z cap 4,7uf albo 6,8uf rozmiarowo to jest maks jaki się zmieści.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Wiele zależy od tego czy i jaki masz kondensator na wyjściu źródła podłączonego do wzmacniacza. Jeśli nie ma tam kondensatora to >=4.7uF powinno być ok.
Poszło z Commodore 64
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mirfak
Na wyjściu preampa nie ma kondensatora.
Gdzie umieścić port b-r?
Jest to przekładka kolumny 2-drożnej do innej obudowy (tak zdaję sobie sprawę z ryzyka, ale chcę spróbować).
Pomożecie / podpowiecie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez J@rek
"Naukowe teorie mnie nie interesują. Zresztą kogo tu interesują? To jest forum dla audiofilów."
Zwykle 2,2 3,3 wystarczą. Wstaw jakieś na próbę, jak wstawisz to posłuchaj czy ci niskiego basu nie odcina. Jak nie, to jest OK.
