Zbalansowane wyj. XLR do niezbalansowanego wej. XLR
Marek.S
Recommended Posts
Gram na w pełni zbalansowanym torze (dac->pre->aktywna zwrotka) i tylko moja lampowa końcówka ma niezbalansowane wejście.
Żey pozbyć się przejściówek XLR>RCA postanowiłem zamontować we wzmaku wejścia XLR, niestety nie wiem zbytnio jak to połączyć żeby wzmak nie brumił
Jak najlepiej wykonać ww. połączenie? Pin 1+3 połączone razem (połączone do obudowy??) i Pin 2 sygnał?
Link to comment
Share on other sites
Ale właśnie w tym rzecz - nie chcę żadnej dodatkowej elektroniki. System jest na XLR ponieważ mam jeszcze jedną końcówkę z XLR na basie (bi-amp) a aktywna zwrotka ma tylko we/wyj. XLR, inaczej jestem skazany na pierdyliard przejściówek.
Wiem że np. Quad 520F miał niezbalansowane wejście XLR ale skubaniec brumił po podaniu mu zbalansowanego sygnału. Jeśli dobrze pamiętam to pin 3 był tam podłączony bezprośrednio do obudowy wzmaka.
Link to comment
Zestaw połączeń na prawie wszystkie okazje:
Hidden Content
Jednak, jak napisał(a?) audiosynergia, może tranformator:
Hidden Content
Link to comment
Ja korzystam z kabli przejściowych (robię sam lub zamawiam w zaprzyjaźnionym serwisie sprzętu profesjonalnego). Oczywiście możliwe przejście bez dodatkowych elementów to wyjście XLR na wejście RCA. Odwrotne działanie (wyjście RCA - wejście XLR) wymaga transformatora symetryzującego (kiepski element) lub elektroniki. Taki kabel przejściowy oczywiście ma cechy kabla RCA jedynie jedna wtyczka jest typu XLR. Jeżeli zadbamy o kabel o dobrym oplocie ekranowym (gęstym) to przydźwięków z powodu tego kabla nie będzie żadnych. Ja nie mam. Izolować trzeba pętle masowe które są najczęściej przyczyną takiego przydźwięku. Ze względu że mam dwa źródła w systemie aktywnym, którego część ma gniazda XLR korzystam z mieszacza LC-31 Monacora przerobionego (DIY) na przełącznik źródeł (wstawiony przełącznik). LC-31 ma dwa wejścia bezpośrednie XLR i dwa wejścia separowane transformatorami umożliwiające podłączenie urządzenia z wyjściami RCA lub oczywiście też XLR.
Link to comment
Chyba nie potrzebnie zagmatwałem, chodzi mi o zbalansowane wyjście XLR do wejścia niezbalansowanego tylko z gniazdem XLR zamiast RCA i jak podłączyć ww. wejście.
To po prostu każdy kabel XLR - XLR. Gniazdo wejściowe niezbalansowane XLR oczywiście musi być odpowiednio podłączone wg liku wyżej. Połączenie ma cechy połączenia RCA.
Link to comment
Co jest złego w trafie Lundahla albo Sowtera ?
Samo trafo. Popatrz na zniekształcenia podawane przez Monacora dla 5V (1%) napięcia wejściowego. Układ elektroniczy przy tym napięciu nie miałby jeszcze żadnych zniekształceń. To oczywiście nie są te trafa wymienione przez Ciebie. Jak chcesz dyskutować na temat tych w/w to musisz zamieścić ich metryki (parametry). Może te wymienione przez Ciebue są dobre ?
Link to comment
Nie przesadzaj
Podałem tylko co pisze Monacor w parametrach transformatorów symetryzujących. Sam ich nie mierzyłem. Trafo to kiepski element elektroniczny, ale oczywiście można go używać. Sam ich używam. Oczywiście przy mniejszych napięciach wejścowych ni podaje Monacor.
Link to comment
Guest audiosynergia
Tak samo jak tranzystor.
A już wzmacniacz operacyjny to w ogóle dno.
Link to comment
Masz jakieś porównanie tych trzech elementów elektronicznych (trafo, tranzystor, wzmacniacz operacyjny) ?
Moim zdaniem trafo jest najgorsze, ale mogę się mylić.
Link to comment
Guest audiosynergia
Porównanie nauszne. Miałem DAC, w którym były wzmacniacze operacyjne w stopniu analogowym. Grało słabo. Zmieniłem na dyskretne tranzystory - grało trochę lepiej. Wyrzuciłem wszystko i podłączyłem transformatory Hammond prosto do nóg scalaka - zagrało znacznie lepiej.
Link to comment
A odsłuchowy test porównawczy zrobiłeś prawidłowo technicznie ?
Link to comment
Pytałem o konkretnych producentów.
Hidden Content
0.03% to chyba dobry wynik stosując układ na opampie.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Link to comment
Guest audiosynergia
Bo nie bawiłem się w "odsłuchowe testy porównawcze", różnica miedzy trafem i resztą była taka, że głuchy by usłyszał.
Link to comment
To nie chodzi o to żeby "głuchy" usłyszał tylko żeby to usłyszał "ślepy" ;-).
Link to comment
Zależy co tu rozstrzygamy: wynik pomiaru czy polecamy koledze jakieś rozwiązanie, skuteczne, nieskomplikowane i dobrze grające. Trafo wg mnie to najlepsze rozwiązanie. Tylko nie jest tanie.
W wydaniu prezentowanym wyżej ('dvfsys') nie jest drogo 32 zł/szt. W tej firmie jest więcej takich gadżetów opartych o transformator.
Hidden Content
Link to comment
Problem jest jak już pisałem rozwiązany - po prostu podłączam jako RCA tyle że na gnieździe XLR - nic nie szumi itp.
Jako żeby nie zakładać 100x tematów o małych błachostkach, czy któryś z kolegów mógłby mi wytłumaczyć dlaczego na bezpiecznikach (4x2A i 1x 6.3A) ktoś zamontował równolegle rezystory 100R/15W??
Link to comment
Guest audiosynergia
Usłyszał. Tylko nie według "poprawnej technicznie" metody, tylko normalnie, po prostu siedząc przed kolumnami.
Moim zdaniem też jest to najlepsze rozwiązanie. Tanie trafo nie jest dobre, dobre nie jest tanie.
Link to comment
Takim systemem nie możesz być pewny co usłyszałeś.
Kup sobie drogie. Będziesz przekonany że jest lepsze od taniego.
Link to comment
Guest audiosynergia
Dlaczego próbujesz mi sugerować, że nie wiem, co słyszę? Nie podbudujesz w ten sposób swojej "pozycji" na tym forum. Doświadczenia i osłuchania mi nie brakuje, a twoje sugestie są co najmniej niesmaczne.
Drugi wers i znów niedwuznaczna sugestia. Nie wiesz nawet, z kim rozmawiasz, jakim sprzętem pomiarowym dysponuję i jakie mam doświadczenie w tym temacie, a piszesz w ten sposób. To świadczy źle o tobie, nie o mnie.
Widzę, że mam do czynienia z człowiekiem przekonanym o swojej wyższości i nieomylności, traktującym innych z góry. Dalsza rozmowa jest bezcelowa, żegnam.
Link to comment
Autor tematy już zdesymetryzował sygnał więc chyba nie ma sensu prowadzenia dalszej jałowej dyskucji, wyjdzie z tego awantura.
Hidden Content
Nie mam pojęcia jaki efekt soniczny dadzą trafa Monacora, nigdy ich nie używałem dlatego też sugerowałem Lundahla.
Link to comment
Archived
