Musical Fidelity A1/A1000
sybic
liczy się rezystancja termiczna tranzystor ( podkładka) radiator.Jeśli powierzchnia radiatora w miejscu styku z tranzystorem uległa zmianie ( przez malowanie) to temperatura tranzystora może wzrosnąć nawet do wartości niszczacej tranzystor pomimo zmniejszenia temperatury radiatora.Jeśli się nie zmieni ( bo miejsce styku nie zostało pomalowane, lub po malowaniu została zdrapana farba i styk został wypolerowany) to temperatura tranzystora zmaleje , bo zmalała temperatura radiatora.Ale to chyba wszyscy wiedzą.
Panowie!
Przecież to proste, wystarczy sobie narysować układ zastępczy gdzie mamy poszczególne rezystancje termiczne i temperaturę jako analog napięcia (a właściwie na odwrót).
Analiza Kolegi artw jest jak najbardziej prawidłowa.
Jestem Europejczykiem.
Ja przyznaje się że nie doczytałem tego że miejsce styku zostało metal metal. I wlasciwie zastanawiam się czemu nie została użyta pasta .
Temat zaciekawił mnir bo sam mam A1008 ale po upgradzie zasilacza i wzmacniacza.
Może Koledzy nie wchodzili w szczegóły, dla rozważenia rozkładu temperatur pastę można pominąć natomiast w praktyce jak najbardziej warto ją dać.
jak coś nie jest napisane najlepiej Sobie dopowiedzieć .....
Dla jasności.
Styk był w obu przypadkach taki sam, przed malowaniem i po malowaniu.
pasta też była
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Czarne, matowe materiały ogólnie emitują więcej promieniowania niż inne i jest to własność na gruncie praw fizyki - wyjaśnienie można znaleźć np.
Ale to nie oznacza, że przy pomiarach temperatury końcówek należy zastąpić pomiary temperatury tranzystorów poprzez pomiary temperatury radiatorów. No chyba że pomiar temperatury tranzystorów jest niemożliwy np. ze względu na brak fizycznego dostępu.
To jest dobra praktyka inżynierska aby mierzyć zjawiska bezpośrednio eliminując ewentualny wpływ innych czynników.
Emisja to nie absorbcja. ;)
Z tego, co pamiętam, tlenek aluniminium (odksydacja) ma sporą przewodność cieplną, nawet używany jest do produkcji podkładek pod tranzystory. Natomiast farba ma raczej słabszą przenikalność cieplną. Oby nie pełniła w tym przypadku roli izolacji cieplnej, co mogłoby skutkować również obniżeniem temperatury na jej powierzchni.
Najlepiej jednak mierzyć temperaturę na tranzystorach, przynajmniej ma się pewność. ;)
Warto też zadać pytanie czy w tym wzmacniaczu problemem jest wysoka temperatura?
Wszyscy wiemy jak się grzeje, że nawet kot nie jest w stanie tam wysiedzieć ;)
Ale mało kto się poskarżył że od temperatury padły mu tranzystory ;)
Zimne luty, kondy, przepalone ścieżki od diodek, potek, ale tranzystory?
One dają radę...
Ja u siebie to wręcz czekam aż się zagrzeje około 30 min i wtedy dopiero słucham. Temperature tranzystorow mierze od czasu do czasu po kilku godzinach słuchania i zawsze jest ok, a dotykając radiatory gorące są.
Bardzo pouczający wątek - po przeczytaniu widzę że „wiedziałem że dzwonią, ale nie wiedziałem w którym kościele” - człowiek uczy się całe życie. Dzięki za przytoczenie tego wątku!
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
