Jaki preamp lampowy? Jak sądzicie?
adamgdansk
Rozważam zakup przedwzmacniacza. Potrzebuję go do sterowania vintageową końcówką mocy Dynaco ST35 (kilkanaście watów mocy, na lamach mocy EL84). Pomyślałem o kupnie czegoś z chinskiej oferty - aczkolwiek bazującej na klonach konkretnych rozwiązań. Czy ktoś z Was miałby jakieś spostrzeżenia, uwagi co do poniższych typów? I serdecznie bym prosił o niewpisywanie uwag typu "chiński to szmelc" albo "lepiej kup Audio research albo Krell" ;). Szukam czegoś sensownie zrobionego i prostego - ideałem byłby selektor wejść i gałka wzmocnienia. Lekki lampowy nalot też mi nie przeszkadza...
Przeglądając net znalazałem:
1) Lite LS10 - klon AudioNote M7. Możliwość sterowania pilotem - aczkolwiek mi bardziej podoba się ten z gałkami w sumie.
i jeszcze tu uwagi znalzałem:
Przy wersji z pilotem wychodzi mi 408usd.
2) Lite LS60 - rzekomo klon AudioResearch, zbalansowany z xlrami. 566USD.
3) LITE LS69 - analogicznie jak wyżej.
4) zastanawiam się też nad tym VAL ML-P1S co na allegro wisi. To rzekomo klon Marantza 7.
any thoughts? ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/123027-jaki-preamp-lampowy-jak-s%C4%85dzicie/
Raczej na pierwotnym rynku niedostępny więc trzeba w używce szukać
To jest bardzo dobry preamp i ma duże wzmocnienie więc będzie pasował do słabszych końcówek
A czy konieczny ci jest pre do tego wzmacniaczyka? On ma wystarczającą czułość by go wysterować z CD lub daca,
Nie potrzeba wzmocnienia jakie dają pre.
Czy nie starczy sama gała do glośności? Tu polecam TVC.
Tak, nawet go podłaczam w ten sposób - prosto z DAC (DAC ma sterowanie głosnością) do końcówki Dynaco. Ale docelowo nie za bardzo - w tym samym systemie mam jeszcze gramofon i odtwarzacz blu-ray. Potrzebny selektor wejść, a dodatkowo system musi być "obsługiwalny" przez żonę i dzieciaki (bajki!). Integra to oczywiście the best rozwiązanie - ale poziom zrozumienia układu pre+power (włącz to pudełko, potem to pudełko, potem ustaw to i to) osiągniemy ;)
Aha, rozumiem, że ta strona cayin.eu to jakaś już nie działająca - cennik jest co prawda. Jets jeden taki Cayin w Nimeczech, ale 1090euro plus shippig. To jakbym celował w ten poziom to juz bym zacisnał pasa i kupił ten preamp Cayin za 6500zł z allegro. Piekna rzecz ;). Albo Klimo Merlin...
Zwracam uwagę, że wymienione przeze mnie preampy chinskie to poziom cenowy 400-500 usd ;)
Strona działa jak najbardziej tylko polski dystrybutor nie ściąga ich bo cena jest zaporowa ale z drugiej ręki można kupić za 4kzł może mniej
W zeszłym roku miałem ofertę za 3,5 tyś za ten pre ale wybrałem MPW
Tej 10ki z allegro nie słuchałem więc się nie wypowiadam
Gość JanF
Dorzuć do tego koszt wymiany kondensatorów sygnałowych i pewnie też lamp, możesz to rozłożyć w czasie, żeby nie bolało.
Miałem taki:
Rewelacja, żałuję że sprzedałem. Piękny sprzęt ale dźwięk jeszcze fajniejszy. Polecam, warto zainwestować w lampy.
Miałem taki:
Z kosztami wysyłki i cłem wychodzi solidnie ponad 4tys zł. Nie jest mało ;)
Tak. To oczywiście zakładam że trzebaby zrobić. Pytanie ile taki "upgrade" może kosztowac - lampy i kondensatory. W przybliżeniu.
Gość JanF
Nie musisz tego robić 'na raz', to nie jest nawet zalecane.
Wymieniasz jeden element i obserwujesz efekty, to musi trochę potrwać z dwóch powodów, wygrzewania i akomodacji twojego słuchu.
W pierwszym kroku zlokalizuj kondensatory sygnałowe, odpisz nadruki i oznaczenia, zlokalizuj półkę cenową, potem wybierz coś z oferty z półek wyższych, bez porywania się na te najwyższe.
Po kondensatorach skonfrontuj się z pierwszą lampę w kanale, zastąp ją używanym, w miarę nie drogim NOSem, tu dźwięk powinien dostać wyraźnego kopa, jeśli producent wzmacniacza podszedł budżetowo do jego produkcji.
To o czym mówimy teraz, to subtelne rzeczy wymagające pewnego obycia, masz taki system audio, jak najsłabszy w nim element, trzeba ten element zlokalizować i nad nim popracować trochę.
Cuda nie są możliwe, ale pewien skok jakości powinien mieć miejsce.
zamist kondensatora wlutuj podstawki i spróbuj pożyczyć kondensator do testów na forum.
LS 60 to kapitalny pre ,69 sobie daruj ,miałem 69 i dałem sobie looz z budową na tej PCB , za 60 przemawia jeszcze jeden bardzo duży plus -ma zasialcz anodowy -stabilizowany wpełni lampowy , widzę że interesuje Cie gotowa kupiona -konstukcja
LS 60 w takiej kupionej postaci to świetna baza do budowy /zmian ,przerobiłem to pre na wylot i to moje pre END - naprawde warto !
Tak jeszcze patrząc po zdjęciach , 69 ma 4 sekcyjną regulacje głośności ,czyli tak jak powinno być ,a 60 ma zwykłego zmotoryzowanego Alpsa stereo ,ciekawe ,więc 60 gra tylko po RCA i po XLR ale tylko w połowie to po co taki pre jak w połowie nie gra ,-nie rozumie czemu w zbalansowanym pre jest wstawiony dwu sekcyjny potencjometr mind-fuck :D
Jako pierwszy kondensator za lampą 330uF -to też szaleństwo
