sts
First Watt M2
Recommended Posts
Nie było innych ochotników wiec wysłałem @ zamówienie na trafa do Edcora, wyszło 46 szt PC 600/15k oraz 2 szt PC 600/600.
Jak tylko otrzymam odpowiedz - dam znać.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Witam.
Otrzymałem fakture z Edcora, udało sie uzyskać rabat na trafa (48szt) i transport, łączna kwota na fakturze to 361,67 USD. W przeliczeniu na pojedynczy transformator daje to na tą chwilę 7,53 USD/szt. Trzeba liczyć się z tym ze do tego dojdzie koszt przewalutowania, prowizje banku, vat i prawdopodobnie cło. Na końcu koszt rozesłania paczek w Polsce.
Proszę wszystkie osoby o przesłanie do mnie PW ze swoim adresem email, prześlę do wglądu fakturę z Edcora, następnie sukcesywnie będę przesyłał dokumenty i informacje tak żeby wszystkie rozliczenia były przejrzyste.
Wstępnie proponuje przyjąć w rozliczeniach 50 PLN za 1 szt transformatora, czyli osoby zamawiające 2 szt powinny przelać 100 PLN, natomiast 4 szt - 200 PLN. W miare rozwoju sytuacji będziemy rozliczać niedoplate/nadplate.
Jesli sa jakies pomysły - smiało. Dobrze by było zamknac temat platnosci w ciągu powiedzmy tygodnia.
Share this post
Link to post
xavian
Czy można przeprojektować pcb żeby wchodziło tam coś normalniejszego niż elektrolit ( mówię o c2 ) ??
Można, podaj wymiary... choć to i tak projekt pod termotransfer. Jeśli by to robić profesjonalnie to i tak wszystko trzeba to od początku przerysować w innym programie, a wtedy można jeszcze raz zmienić.
Share this post
Link to post
A czy ktoś jest w stanie podjąć się organizacji "profesjonalnej" PCB ?
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Share this post
Link to post
Już pisałem, ja się podejmę zamówienia PCB.
Trzeba wykonać tylko projekt. Ja niestety mam MacOs, trial Eagle ma ograniczenia wielkości PCB, KiCad to jakieś nieporozumienie w wersji na MacOS. Są problemy z footprintami.
Jeżeli nikt się nie podejmie, to trzeba robić samemu:)
Edited by hi_aro
Share this post
Link to post
Właśnie chodzi mi o projekt, źle zapytałem. Czy ktoś podejmie wykonania projektu PCB...
Share this post
Link to post
W razie czego można zlecić przerysowanie projektu (z pdf na eagle) koszt ok. 150 złociszy.
Share this post
Link to post
Ja robię PCB na podstawie pracy sybic i ze zdjęć z internetu. Narysowałem schemat, model tego Edcora, teraz robię właśnie PCB
Share this post
Link to post
Zrobiłem dzisiaj projekt PCB, jeśli Wam odpowiada mogę zamówić w profesjonalnej firmie.
Proszę też o uwagi dot. projektu i schematu, gdyż mogłem coś pomylić ...;)
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
Nie ma problemu. Proponuję podawać konkretne modele łatwiej dobrać footprint.
Edited by Luiis
Share this post
Link to post
Na schemacie brak połączenia miedzy q6 q7 ( sch oryginał) a wyjściem
Edited by gucio.
Share this post
Link to post
Ogólnie super.
Nie wiem jak inni, ale :
1. Ja chciałbym więcej miejsca na rezystory R14L i R14L tak ze 20-22 mm
2. złącza zasilania, In i Out chciałbym na rozstawie 5.08 mm tak aby do złączek ARK pasowało :)
Share this post
Link to post
Generalnie w eaglu brakmniektóruych bibliotek, więc wstawiłem zamiast źródła pr. jakąś diodę o tym samym footprincie co LM385 z firmy Linear, a któy jest w obudowie np. TO46 chyba, ale cokolwiek wstawicie, mam na myśli to źródło bedzi dobrze, ponieważ nawet te które są w ob. TO92 maja dwa wyprowadzenia.
zgadza się już poprawiłem, dzięki
Share this post
Link to post
Dodałbym jeszcze rozstaw dla c1 np. 27,5 mm. Kto chce wsadzi elektrolity a inni polipropyleny.
Edited by daris666
Zero krzemu w torze, to grać nie może 🙂
Share this post
Link to post
Oznaczenia symboli się pozmienia, żaden problem;D
Rozstaw pod złacza WAGO? jaki 5.08 czy mniejszy? Generalnie chyba lepiej lutować kable w tym wzmacniaczu, ale nie ma problemu, wstawione.
Share this post
Link to post
Już wcześniej, było napisane, że jak klonować to wiernie. Skoro Pass dał w TI, niech tak będzie na płytce. Potem każdy zadecyduje czy da to czy to.
Share this post
Link to post
Jeśli się nie mylę Pass powszechnie w FW stosował Silmic'i a to chyba jednak elektrolity...
Mogę wstawić tam kilka padów do dowolnego rozstawy konda.
A czym to niby się różni TI od LT w ujęciu "footprint"? Potrzebne chyba dwie dziurki, tak?
Edited by Luiis
Share this post
Link to post
tak lepiej?
Hidden Content
Hidden Content
pady za chwilkę, bo z tym troszkę roboty...
Pytanie do znawców, jakiego typu jest ten kond 3300uF? o ile wiem ta pojemność z Elny Silmic (mam takie) ma sporo większy rozstaw pinów od standardu 10mm, a mianowicie 13mm (o ile pamiętam)? Jaki kondensator proponujecie w ty miejscu?
Edited by Luiis
Share this post
Link to post
Ponieważ TI robi LM385 1v2 tylko w wersji SO, SOIC, TO-92, TSSOP.
Jeżeli można wyjście, bliżej trafa, ścieżki będą relatywnie krótsze i przewody praktycznie krótsze.
Edited by hi_aro
Share this post
Link to post
OK, jedna krótsza druga dłuższa... przewody, no tak;)
Hidden Content
Rozstaw dla R13/14 dałem 15mm - to w zupełności wystarczy dla tego rezystora.
Leży przede mną ten rezystor.... , mierzę go suwmiarką.... 13,17 mm, po zagięciu drutów... 15mm:)
Edited by Luiis
Share this post
Link to post
Panowie pomyślcie o tranzystorach kaskadowych w buforze wejściowymi , zasilanie jfetow sk/sj 24v nie jest optymalne.
Sugeruje to jako opcje do wykorzystania
Share this post
Link to post
Źle napisałem, blisko trafka w okolicach C3,R5. Tym sposobem przewody są krótsze o 10cm i nie będą nijak się krzyżować z zasilaniem.
Share this post
Link to post
dobra, ale chyba wydłużę płytkę o parę mm.
... Pass, pewnie tym nie wie... wydaje mi się, że do zasilania powinno być nieco niższe napięcie - raczej nie większe niż 21-22V
..o to chodziło?
Hidden Content
Edited by Luiis
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
