First Watt M2
sts
Ktoś kiedyś powiedział, że dobre kondy warto kłaść na wyjsciu, że ma to realny wpływ na dzwięk, ile w tym prawdy, nie wiem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lukaszLDZ
Chyba na wejściu.
Spróbuj te.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
<br />Zrobic porządnie n przyzwoitych komponentach i nie kombinować<br />
tak właśnie mam zamiar, tylko ten rozstaw 10mm C4 coś nie mogę nic znaleźć :-(
Czy jest ktoś z okolic Bydgoszczy z tym wzmacniaczem? Chciałbym zaprosić do siebie i posłuchać w moim systemie. Mogę zagwarantować transport w obie strony :)
Bajzel
  • 4 miesiące temu...
Jak coś to komplet ważniejszych rzeczy mam do sprzedania:
Cześć,
gram sobie na tym "naszym" M2 i nawet jestem zadowolony z niego.
Współpracuje z preampem zrobionym wg. ARC SP-10 i DAC'em PCM1704 by Waldi_06, kolumny różne 2 i 3Way. Fajnie zgrywa mi się z Dynaudio Audience40 i Gradient Evidence.
Jak Wasze wrażenia po dość już długim użytkowaniu?
  • 1 miesiąc temu...
Cześć.
Włośnie się zastanawiam czy zabierać się za ten wzmacniacz M2 zwłaszcza,że mam już trochę gratów.
Mam pytanie czy ci co zrobili ten wzmacniacz są z niego zadowoleni ,jak gra i czy warto go zrobić bo mam dylemat i nie chce mi się dłubać by się przekonać że wzmak jest słabiutki.
Napisz coś więcej, czyli czego oczekujesz, czy popełniłeś jakieś inne klony Passa?
Cześć.
Jest ok. Jak będziesz rezygnował chętnie kupię części.
Zrobiłem dwa klony passa aleph 5 jeden poszedł do ludzi a drugi właśnie używam i gra super .Zastanawiam się jak gra M2 jaki ma charakter dźwięku?
Właśnie powoli kończę wysoko skuteczne kolumny i nie muszę mieć wzmacniacza dużej mocy.Fajnie by było jak by grał troszkę lampowo bo lubie takie brzmienie.
Będzie miał podobne brzmienie do A5
na zbytnie lampowe brzmienie w M2 raczej nie licz
Nie ma podobnego brzmienia.
To jak napisać że każdy samochód jest do siebie podobny przez to, że ma cztery koła.
Wiesz to zależy od punktu odniesienia.
Jeśli do porównania wrzucimy wszelkiej maści wzmacniacze w tym w klasie AB, D
to A5 i M2 będą miały swoją wspólną cechę, swój konkretny charakter.
Jeśli analizujemy wzmacniacze Passa, w klasie A, to oczywiście różnice są.
Na lampowe brzmienie bym jednak nie liczył.
Oczywiście to tylko moje subiektywne zdanie i w żadnym wypadku nie należy przyjmować tego jako prawdy objawionej :)
Może inaczej.Powiedzcie panowie (panie) czy ten wzmacniacz dorównuje A5 jeśli chodzi o jakość dźwięku jak u niego z basem czy nie zdycha?
Bo jeśli mam robić wzmacniacz gorszy od A5 to trocze mija się z celem.
Porównanie A2 (co prawda) i M2 pisałem wcześniej, poszukaj.
Jeżeli spodziewasz się, że z jednej pary końcowej rozruszasz 10" Scana to nie tędy droga. Wg mnie jakość/cena dla M2.
Kolumny mam o wysokiej skuteczności to chyba z mocą M2 nie będzie tak źle.Tylko czy popełniać kolejny wzmacniacz i okaże się,że jest gorszy od aleph 5 tego bym nie chciał.Dla tego chcę się dowiedzieć od tych co zrobili już M2 czy są zadowoleni z niego czy nie warto poświęcać czas i pieniądze by go robić bo efekt marny?
Tracisz czas na powtarzanie tych samych zdań. Po co ciągle piszesz , czy siądzie na basie, skoro masz wysoko skuteczne. Cofnij się kilka stron, poszukaj opisy, porównania i wrażenia.
Ok.Przejrzę jeszcze raz wpisy w tym temacie i zdecyduję czy zabrać się za ten wzmacniacz.Dziękuję za pomoc.
Nie wiem czy to co napiszę pomoże Ci w podjęciu decyzji, budować czy nie budować M2, ale wg mnie ten wzmacniacz nie gra lampowo. W ogóle nie pojmuję o co chodzi z tym porównywaniem grania tranzystorowego z lampowym. Chyba, żeby sprowadzić wszystko do tranzystor-szorstki, lampa-gładki, to można o M2 napisać, że szorstki na pewno nie jest. Gra raczej pełnym, barwnym dźwiękiem, jest szybki, basu również nie brakuje, granie bardziej do słuchania niż analizy, ale efekty stereo, czyli umiejętność tworzenia sceny i oderwanie dźwięku od kolumn stoją na wysokim poziomie. Mimo niezbyt dużej mocy z kolumnami o skuteczności 85dB nie "dostaje zadyszki". Transjenty mają swoją szybkość i potęgę. Nie wiem jak przedstawia się to w wykonaniu bardziej bliskim oryginałowi niż moje, ale tak jest w moim, gdzie zasilanie jest zrealizowane odrębnie dla każdego z kanałów, pojemności także większe i trafa kształtkowe 250W/kanał.
Osobiście M2 zaspokoiła moje ambicje do zrobienia sobie i posiadania wzmaka wg filozofii N. Pass'a.
chyba zrobię tak,że poskładam wzmacniacz na desce i posłucham jak się spisuje,Jeśli będzie ok to wezmę się za obudowę.
To nie jest konstrukcja zbalansowana.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wieniu26
Nieprawda. First Watt M2 może pracować jako wzmacniacz zbalansowany. Chyba nieprzypadkowo Pass wybrał taki typ transformatora na wejściu wzmacniacza. Wystarczy wyrzucić bufor na SJ74/SK170 a sygnał zbalansowany podać na wejście transformatora (1,3). Impedancja wejściowa uzwojenia pierwotnego transformatora EDCOR użytego we wzmacniaczu to 600 ohm czyli taka jak powszechnie stosowana w sprzęcie studyjnym.
Po za tym sam N.Pass napisał (co powtórzę raz drugi w tym wątku):
“If you have a low impedance source you can eliminate the buffer altogether."
Bufor jest tylko po to aby można było sterować wzmacniacz ze źródeł o sporej impedancji wyjściowej czyli np. 10k.
Jeśli ktoś ma w pełni zbalansowany na wyjściu przedwzmacniacz to szkoda pieniędzy na dwie pary SJ/SK.
W obu przypadkach niestety jest potrzebne 3 V rms do pełnego wysterowania wzmacniacza.
Dziękuję za wyjaśnienie.Interesuje się wejściem XLR ponieważ mam przedwzmacniacz Pass 1.7 a on jest zbalansowany i chciałbym wykorzystać jego możliwości.
Tylko czy mogę się wpiąć z sygnałem bezpośrednio na transformator jeśli będą wsadzone tranzystory wejściowe SJ\SK,czy muszę je wtedy wywalić?
Fajnie by było mieć Rca i XLR.
Takie połączenie nie sprawi ze M2 będzie wzmacniaczem w pełni zbalansowanym. Natomiast będzie akceptował sygnał symetryczny ponieważ będzie posiadał desymetryzator na wejściu.
Przy wykorzystaniu transformatora wejściowego również do desymetryzacji tracimy jedno uzwojenie pierwotne na wejście ujemne sygnału, wiec wzmocnienie autotransformatora w takim układzie będzie niższe niz przy oryginalnym połączeniu. Do pełnego wysterowania wzmacniacza potrzebne będzie wiec wyższe napięcie wejściowe niż te 3V RMS ktore jest wymagane w originale, natomiast transformator Edcor ma przez producenta okreslone maksymalne napiecie wejsciowe na 5V RMS, moze byc mało.
Trzeba chyba by było kombinować w tą stronę:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sts
