First Watt M2
sts
Dzisiaj pokręcę toroidem.
Transformator mam właśnie tak ustawiony jak kol sybic.
Może się okazać,że kręcenie trafem tylko pogorszy sprawę.
U mnie obrót trafa o ok. 20 stopni spowodowało przesunięcie przydźwięku z lewego kanału na środek sceny. Wcześniej wyraźnie dominował w lewym kanale. Jest lepiej ale niestety przydźwięk nie zniknął, jest mniejszy i rozłożył się na oba kanały. Ze względów konstrukcyjnych nie mogę oddalić toroida od reszty elektroniki. Myślę o zrobieniu kubka z blachy aluminiowej (5mm) na toroid, może coś pomoże.
<br /> Jest lepiej <br />
Nie jest lepiej. Jest "mniej źle" :)
<br /> Myślę o zrobieniu kubka z blachy aluminiowej (5mm) na toroid, może coś pomoże. <br />
Z aluminiowej nie pomoże lub niewiele pomoże.
z mojej praktyki.. na wiele nie licz.
Niestety to są uroki klasy A. Poziom "siania" transformatora zasilacza zależy od poziomu prądu a w tym przypadku na pierwotnym uzwojeniu dochodzi pewnie do 1 A i jest stały. W klasie AB trafo jedzie sobie na małym prądzie rzędu kilkudziesięciu mA to i zakłócenia są niewielkie. W głośnych momentach gdy prąd w uzwojeniu pierwotnym jest spory następuje maskowanie zakłóceń pochodzących od trafa przez duży poziom dźwięku. No nic, trzeba pomyśleć o ekranowaniu traf wejściowych jakąś folią z permalojem ale to pewnie drogie rozwiązanie. W tej chwili mam kubki na Edcorach z cienkiej blachy stalowej ocynkowanej i nic to nie daje.
Te wszystkie cienkie ekrany na edcorach nie nie dają... Średnio skuteczną metodą jest stal na toroida, a najbardziej skuteczną to jest odjechanie z torioidem jak najdalej.
Jeśli ktoś chce popełnić M2 i jeszcze obudowy nie kupił, to niech kupi jak najgłębszą. Jednym końcu toroid w drugim edcore.
Innej metody nie ma.
No chyba, żeby przetwornice zastosować?
a czy transformator toroidalny musi leżeć ? ;-)
Prędzej się podłoga w drewnianym kościele zapadnie niż cegła na głowę komukolwiek spadnie.
Nie, ale stojąc i tak będzie siał :)
Witam.
A więc tak:
Ekranowanie edcora nic nie daje.
Obracanie trafem sieciowym zmniejsza przydzwięk i to znacznie ale jak jest mały w jednym kanale to w drugim się zwiększa i odwrotnie,trzeba wybrać środek.Małe ruchy.Jak się odsunie płytki daleko od trafa to znika zupełnie,ale nie ma takiej możliwości bo obudowa za mała.Pomaga wstawienie blachy stalowej wzdłuż płytki i to w odpowiedni sposób .Przydzwięk znika prawie zupełnie.Duże znaczenie ma ułożenie przewodów od masy.Niestety ten edcor francowaty łapie super łapie śmieci.Dziwne,że nie da się go w żaden sposób zaekranować .Nawet jak trafo zasilające wywali się całkiem na zewnątrz na dłuższych przewodach to z samej płytki z kondensatorami zasilacza też łapie przydzwięk (oczywiście jest mniejszy bo nie ma trafa).
Najlepsza była by wielka obudowa,lub całe zasilanie osobno.
A tak muszę się jeszcze pomęczyć.
Możesz zdradzić jak, czy pod płytką czy prostopadle do płytki te blachy? U mnie płytki są poziomo i trafo kilka centymetrów pod płytkami od strony IRFP240.
Dzisiaj podstawiłem płytkę z blachy stalowej (z obudowy po jakimś wzmacniaczu DENON) pod całą płytką lewego kanału i przydźwięk znikł w tym kanale. Płytka jest odizolowana. Poeksperymentuje jeszcze z innymi kształtami bo trochę tej blachy mi zostało.
  • 1 rok później...
Halo koledzy, jak ktoś jest chętny, to posiadam na sprzedaż komplet do M2 - płytki z forum, trafa Edcor, trany 2sk/2sj i obudowa z radiatora i panelem przednim z 6mm blachy tytanowej.
Wlutowane już trochę części, ale potraktujemy je jako gratis, cena do ugadania. Niestety nie mam kiedy skończyć skurczybyka a szkoda, żeby stał.
Czy ktoś zamierza lub buduje wersje M2X z forum diyaudo.com ?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Czym się różni od M2?
Jest kilka wersji modułów wejściowych , więc można uniknąć drogich jfetow.
Przez kilka miesięcy od złożenia grałem FW M2 bez bufora bo wydawało mi się, że bufor na 2SK170/SJ74 to niezbyt dobre rozwiązanie. Sterowałem  pierwotne Edcora z różnych wynalazków tj. przez pre lampowe, opampy, bipolary, wzmacniacz słuchawkowy itp.  Ale najlepsze brzmienie dało jednak oryginalne rozwiązanie.
Jakie macie doświadczenia z trafami do zasilania? Kto teraz w Polsce dobre sprzedaje lub produkuje? Toroidy ? Talema z eltronu?
  • 6 miesięcy temu...
Kupiłem z toroidy. Szykuję się do odpalenia pojedynczych płyt na roboczym radiatorze Czyli trafo, mostki , filtr CRC no i każdy kanał osobno. Chcę wstępnie ustawić offset no i sprawdzić czy działa . Pytanie czy mogę najpierw odpalić bez jfetow?
Rozumiem że pkt masy robię na radiatorze?
2 godziny temu, Yasioo napisał:
Posiada ktoś PCB do M2? ?
Mam wg hi_aro.
Mam płytki kolegi Luiisa.
Próbuję odpalić na roboczym radiatorze i mam problem. Otóż korzystam z żarówki na pierwotnym i niestety pali się a więc coś nie tak . Co mam sprawdzić? Napięcia przez rezystory r10 i r 14 są 0.494 V
Zacznij od zamiany miejscami plusa i minusa zasilania. Płytki Luiisa miały błąd własnie z pomylonymi oznaczeniami zasilania.
To ogarnięte. Tak samo jak zamiana jfetow, ale przydałaby się fotka jak dokładnie ma wyglądać bo te zamieszczone wcześniej zniknęły z forum
Wszystko wygląda ok. Bias jest 0.61 V .
Offset ustawiony na 0 - tu modyfikacja R6 37k i P1 20k
Żarówka po prostu w przypadku wzmacniacza pracujacego w klasie A będzie się świecić. Mimo wszystko fotkę z zamontowanymi jfetami jak ktoś ma to poproszę.
jak wlutujesz odwrotnie to nic się nie stanie przecież ;)
Ja na początku wlutowałem odwrotnie i grało... że nawet różnicy nie widziałem :)
Zamieniłem 170 z 74 i 74 już nie działa . Zamiast 9.6mA pokazuje ponad 16mA przy testowaniu
      Słuchawki
      Muzyka 33
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
