sts
First Watt M2
Recommended Posts
Sorry, może się czepiam, ale porównując Twój projekt ze zdjęciami z str. 2, jakoś Twój ma więcej ścieżek, bardziej zagmatwane. Chyba że mam blink w oczach.
Są zdjęcia, po co wywarzać otwarte drzwi.
Z wyjściem tak, dzięki.
Edited by hi_aro
Share this post
Link to post
Share on other sites
Wrzucę warstwy oddzielnie, będzie mniej..
Hidden Content
Hidden Content
Dzięki za sprawdzanie i korekty, to się zawsze przydaje, w tej plątaninie łatwo się pogubić ;)
.. prawie nie patrzyłem na te zdjęcia, chyba tylko z grubsza przyjąłem podobny układ elementów.
Czy na tych zdjęciach z 1 str. wątku jest oryginalny PASS czy klon kolegów z DIYaudio?
.. na warstwach ścieżki są proste do bólu....:D
Edited by Luiis
Share this post
Link to post
sklonuję twoje pcb to przy okazji spradzę :) nie mam pewności do połączeń trafa czy tak można łączyć 2-3 z 6-7
co do kondensatora 10u to np. ja wstawie tam wimę bo takie mam lub ewentualnie rubycon zl lub elna red cerafine wszystko wejdzie. trudno wyobrazić sobie wstawianie tam mundorfa. Jak już komuś tak uwierał będzie kondensator to Pass napisał że można wogle przeprojektować układ i pozbyć się tego kondensatora tylko chyba nie ma sensu. Lepiej mieć oryginał niż rozgrzebywać.
Share this post
Link to post
xavian
To jest oficjalny schemat Pass-a z dopiskami Zen Mod.
Zdjęcia wnętrza, oryginał #42, Zen Mod #46.
Share this post
Link to post
Nikt by się też nie obraził jakbyś pamiętał o universal mounting spec z diyaudio.com. Warto jak chcemy sobie zmienić jednego firstwatta na drugiego zachowując obudowę i zasilanie
Share this post
Link to post
Acha, Ok, wydaje mi się że płytki są dłuższe? nie uważasz?
Czy można trochę c2 oddalic od tranzystora. Zrobiłem to w paincie.
Można oddalić, no problem..
Zrobię Ci pliki 1:1 do naprasowania jeśli chcesz..
..popatrzyłem teraz na zdjęcie i widzę że popełniłem błąd.. mam zamienione płytki stronami lewa jest prawa i na odwrót. Poprawię ale już jutro. Na razie pora spać ;)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... admin, o co chodzi z tym komunikatem, " Wystąpił błąd, Twój post jest zbyt krótki"?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................jak mam wydłużyć???? alfabetem morsa..--.. ?
Możesz doprecyzować, nie chce mi się szperać po DiyAudio... oczywiście jasne, że mogę..
Share this post
Link to post
ponieważ mają od razu wyprowadzenie led na front. Czyli ekstra 5-6cm
No to poproszę o max wymiar i co tam jeszcze ma być na PCB
Share this post
Link to post
Nie ma sensu dodawać coś więcej.
Pdyn, miał na myśli 15cm rozstaw pomiędzy Q1 i Q2. Chyba:)
Max wymiar, jak najkrótsze. Tak mi się wydaje.
LM385 w TO-92.
Edited by hi_aro
Share this post
Link to post
OK, można zrobić te płytki jak u Passa, to tylko 2 dodatkowe elementy, rozstaw tych otworów jest co najmniej ważny, ale także usytuowanie leda w stosunku do nich, skoro wystaje z obudowy..
Share this post
Link to post
Luiis projekt po ukończeniu schematu go skopiowałeś żeby mieć 2 a później do PCB i wtedy robiłeś 2xPCB w jednym projekcie ?
Mi raczej chodzi o sztukę robienia PCB a nie tylko żeby koniecznie mieć kolejny wzmacniacz. Za podpowiedzi wielkie dzięki nie jestem z zawodu elektronikiem.
o rozstaw IRFów i rozmiary płytki to mi chodzi o coś takiego:
Hidden Content
jak się tego trzymać będziemy to można poprostu wymienić jedną płytkę wzmacniacza na inną
Share this post
Link to post
Znalazłem ten pdf z USM, no, trochę roboty przede mną... jeśli ma być zachowany uniwersalny układ pasujący do obudów z wcześniejszych wersji. Trochę to potrwa, ale jest do zrobienia. Nie ma usytuowania tego leda, więc możemy go wstawić "na pałę" ;)
no to raczej logiczne ;)
Nie ma sensu.
OK-:)
Share this post
Link to post
żebym to ja nie zamięszał za bardzo z tą uniwersalną specyfikacją. Mi głównie chodzi o otwory na tranzystory a raczej odległości pomiędzy nimi i już.
Z szerokością to wolę jednak tak jak jest. Wolę szerokość niewiele większą od transformatorka gdyż np. obudowy z toroidy d3 są bardzo wąskie a d4 są zbyt kobylaste do tego projektu.
Share this post
Link to post
Nie chodzi o to, tylko jeśli pcb ma być w miarę uniwersalne to zbyt szerokie (np. poszerzone pod tranzystory końcowe) nie pozwoli na zamocowanie w pobliżu pionowych radiatorów stanowiących ścinaki obudowy. Swoją drogą możemy zachować rozstaw z USM.
Hidden Content
wersja - (może) ostateczna, jeśli nie macie nic przeciwko temu:)
Hidden Content
Share this post
Link to post
Moim zdaniem projekt przez audiofilskie chęci stosowania audiofilskich elementów zagalopował w złym kierunku i został popełniony błąd.
Chodzi mi o usytuowanie tranzystorów mocy. Bo jednej strony uch usytuowanie wymusza zastosowanie długich radiatorów o 400 mm (chodzi o zachowanie symetrii) zaś drugiej ich odległość zmniejsza się do 140 mm. Można dać do mniejszych radiatorów, ale niesymetria będzie powodowała, że jeden tran będzie chłodzony bardziej a drugi mniej.
PCB jest też nie potrzebne wydłużone, zwłaszcza, że na tej przestrzeni nic nie ma. Cena będzie wyższa.
Reasumując odległość od początku płytki (tam gdzie trafo) do trana powinna wynosić nie więcej jak 100 mm, a odległość miedzy tranami nie mniej jak 150 mm.
Wtedy symetria będzie idealna dla radiatorów tak o długość ok. 350 mm, czyli tyle ile w oryginalnej obudowie FirstWatt.
W obudowie z 300 mm radiatorami też od biedy można wstawić.
To co jest teraz do obudowy z 300 mm radiatorami kompletnie już nie pasuje :(
Jeśli przyjąć odległość od trana do końca płytki (tam gdzie trafo) za A to :
Długość radiatora = 4*A
Odległość między tranami = 2*A
Nie wiem też jakie jest sens trzymać się oryginału, a ściślej obudowy FirstWatt, która kosztuje ok. 1800 zł. Ktoś ma taką obudowę?
Ponawiam prośbę o wydłużenie rezystorów 3W, tak przynajmniej do 18 mm jeśli więcej się nie da.
Edited by sybic
Share this post
Link to post
Zgadzam się.
Płytka ma dobrą długość , nawet można ją trochę ściąć bo przecież po prawej nic nie ma.
Zero krzemu w torze, to grać nie może 🙂
Share this post
Link to post
W kolejności
- R5 obrót o 90st. w dół. i dopasowanie odległości do wyjścia
- wyjście ciut bliżej wejścia
- odległość pomiędzy R5 a R9 max 2,5cm, raczej mniej niż więcej
- płytka jak najkrótsza
- LM385 w TO-92
Share this post
Link to post
No właśnie, WIMA 10uF ma szerokość max 10 mm. Przesadnie duża przestrzeń między 10 uF nie ma więc uzasadnienia.
Poza tym złączka "Out" jest na blisko R5 i 680p, więc nie wejdzie. Trzeba przybliżyć blisko krawędzi PCB.
Ideałem byłoby aby złączka była równo z krawędzią PCB (punkty lutownicze 4 mm od krawędzi). Dla porządku.
Edited by sybic
Share this post
Link to post
Proszę zostawić miejsce na elektrolit oraz istniejącą odległość na polipropylen, niekoniecznie wimę.
Nie ma to wpływu na długość płytki.
Z resztami uwag się zgadam.
Od razu pytanie czy robimy zbiorowe zamówienie na tranzystory wejściowe ?
Edited by daris666
Share this post
Link to post
Ja nie mam uwag co do długości PCB, choć mogła by być krótsza, ale do usytuowania tranzystorów mocy. Chodzi o to, aby były symetryczne do radiatorów 300..350 mm
jeśli chodzi o zamówienie 2SK170, 2SK170 BL Toshiby to jestem za.
Share this post
Link to post
Wiem, że ten sprzedający jest pewny ( kupowałem od niego ) :
Hidden Content
Hidden Content
Tylko czy może być 5mA ?
Edited by daris666
Share this post
Link to post
@daris666
płytka ma być uniwersalna dla wszystkich. 4,5-5cm na C1 to jest niczym nie poparte chciejstwo. Nie wiem co planujesz tam wsadzić (chyba jakąś rosyjską cegłę), ale jestem więcej niż pewien, że po osłuchach wrócisz Silmic ew. Wima:)
Tak więc MAX 20mm.
Poprzez zmniejszenie tej przestrzeni, dało by się zrealizować chciejstwo @sybic aby tranzystory były bardziej równomiernie rozmieszczenie. Ta akurat zmiana będzie miała znaczące znaczenie funkcjonalne.
Przypomnę że prąd spoczynkowy jest blisko 1A5, więc sprawne odprowadzenie ciepła jest nr 1. Jak zawsze.
Wszystko poniżej 7mA jest bdb. Nawet mam wątpliwości czy rzeczywiście 5mA jest.
Edited by hi_aro
Share this post
Link to post
hi_aro mam prośbę aby autor uwzględnił moją prośbę i sybic, da radę.
Ok. Więc może zrobię zamówienie na tranzystory.
Przy dzisiejszym kursie to 202,59 dolca za dwadzieścia par. Czyli ok. 788 zł + wysyłki listów priorytetowych ( sztuka 5,5 zł ) razem 110 zł.
Czyli koszt takiej pary to 44,9 zł. Można by zaokraglic do 46 zł . Oczywiście zwróce resztę jak coś tam zostanie.
Są zainteresowani ?
Share this post
Link to post
Votum separatum!. Zdecydowane nie. Sorry, dla mnie względy sybic są bardziej racjonalne niż Twoje.
Tak więc niech wypowie się większość. Będzie to miało miejsce pewnie po Audio Show:)
Share this post
Link to post
Myślałem, że większość jest tu ... zresztą mniejsza z tym kondensatorem.
Jak są zainteresowani na tranzystory wpisywać się. Będę kupował.
Share this post
Link to post
C10uF, hi-aro nie wiesz, co tam będzie. Dla czego się wypowiadasz? O co ten spór? 20mm czy 27,5mm, jak to różnica.? Tak było wiele odsłuchów i jest różnica dla pewnego typu MK. Wima to też nie elektrolit. Mam z daris666 wiele realizacji Pass-a i innych w tym w e450, tu dobrym pomysłem była wymiana C10uF na nie elektrolit, a szczególnie o określony typie z R27,5mm. PCB FW M2 musi spełniać nasze wymagania, a nie tylko Pana hi-aro.
Chciejstwo, określenie obraźliwe i lekceważące. Stosowane przy braku argumentów.
Proszę inne osoby w tym Luiis-a o uwzględnienie postulatów A66 i daris666.
Z resztę mogę się wypisać z PCB i samemu dać do zakładu swój projekt.
PCB FW M2 to banał. Nie będę też toczył irracjonalnych dyskusji i to ostatni wpis w tym temacie.
Share this post
Link to post
@A66, żeby nie pisać o niczym
1. Jeszcze nikogo nie obraziłem!
2. Fajnie że masz doświadczenie i tyle Pass-ów i E450 (Hmm). Skąd wiesz co ja zrobiłem i jakie jest moje doświadczenie. Albo co teraz robię.
3. Dlaczego nie wykonałeś w takim razie wg własnego projektu.
3. Niech decyduje większość. A nie A66 i daris666.
P.S.
Myślę że wiesz, który to jest Pass:)
Edited by hi_aro
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
